Download Station hat sich an Datei aufgehängt bei "Fertig stellen"
RIPUED
26. Nov 2015
Hallo, gestern habe ich meiner NAS einige Uploaded-Downloadaufgaben gegeben. Das habe ich auch schon zuvor einige Male gemacht und es gab nie Probleme.
Allerdings hat sich diesmal die DS nach einigen Downloads an einer Datei aufgehängt und zwar beim Status "Fertig stellen". Dementsprechend wurden die Downloads nicht fortgesetzt.
Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache dafür sein könnte?
triki_riki
28. Dez 2012
Bei mir passiert das jetzt ständig! Ich kann nichts downloaden :(
@ RIPUED: Hast Du schon eine Lösung gefunden?
LG
RIPUED
26. Nov 2015
Nicht wirklich, ich lade in letzter Zeit recht wenig herunter. Allerdings war das Problem nur bei einer Datei, das Problem an der Sache ist, dass der Downloader solange keine weitere Dateien herunterludt, bis ich ihn neugestartet habe. Danach funktionierte es ohne Aufhänger.
Ich werde sehen, ob das Problem erneut auftritt.
pustekuchen91
27. Apr 2016
ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Der Download startet wie gewohnt und am ende kommt einfach nur "Fehler" als Status und die Benachrichtigung das der Download fehlgeschlagen ist.
Das seltsame ist, das es bei manchen Downloads wiederum funktioniert.Versuche ich erneut die selbe Datei, kommt es jedoch erneut zu einem Fehler.
RIPUED
26. Nov 2015
Bei dir kam wenigstens noch "Fehler" als Status, bei mir hängte er mit "Fertig stellen". Das ist allerdings schon ein paar Monate her.
Hat er bei die nächste Datei heruntergeladen?
pustekuchen91
27. Apr 2016
Ja er hat die anderen dann fortgesetzt, jedoch auch ohne Erfolg. Ich habe bereits folgendes versucht.
- Alle Dateien gelöscht und neu hinzugefügt.
- .host Datei gewechselt / neu hinzugefügt
- Hosts deaktiviert, die nicht genutzt werden.
- Zielpfad geändert und einen nicht gekürzten Link hinzugefügt (Jedoch selbe Dateien) : Damit scheint es jetzt zu gehen...
EDIT: Ok doch nicht. Komischerweise hat es bei den Dateien funktioniert, die die Download Station zu cpt umbenannt hat.
hermes1911
26. Aug 2016
Hallo!
Gibt es zu diesem Problem weitere Erfahrungen/Lösungen? Bei mir bleiben auch sehr viele Downloads im Status "Fertig stellen" hängen. CPU geht dann auf 100%, wenn man die Geduld aufbringt sehr lange zu warten (30-60min), werden die Downloads auch tatsächlich mal fertiggestellt. So macht es aber natürlich keinen Sinn... Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Vielen Dank!
houby
14. Okt 2016
Ich habe auch das Problem mit dem Fertigstellen. Die Downloadstation hängt seit dem Update auf DSM 6. Bei 5 war alles noch ok.
Früher kam auch während der Fertigstellung ein durchlaufender Balken des Entpackens. Das ist auch nicht mehr.
Ich habe dann auch nach dem Laden mal das Netzwerkkabel gezogen, damit nichts den Entpackprozess stört. Das brachte aber nichts. Zwar war zu sehen, dass immernoch auf die Festplatten zugegriffen wird, aber es wird nicht fertig.
Ein Download von 158 GB newsgroups ist zwar geladen, aber nach 2 Tagen noch nicht entpackt.
Kleinere Downloads von 2-3 GB werden manchmal entpackt. Ich habe den Eindruck als ob der Entpackdienst erst bei Herausnahme des Kreuzchens läuft oder wenn das Kreuzchen wieder gesetzt wird, bzw. dann erst, wenn das NAS neu gestartet wird.
Eigentlich völlig undurchsichtig, was da geht und was nicht. Es Dauert anscheinend ewig, wenn da überhaupt was passiert.
Die NAS-Auslastung ist immer so bei 30-40% CPU und ca. 40% RAM. Außer beim Neustart. Dann sind es 30% CPU und 22% RAM.
Scofield86
15. Dez 2012
ich habe die selben probleme
braucht sehr lange bis fertig stellen beendet ist......
Scofield86
15. Dez 2012
habe jetzt mal das automatische extrahieren ausgestellt, seitdem keine probleme mehr der download wird jetzt in 2-4 sekunden fertig gestellt.....
nur entpacken muss ich jetzt manuell :-(
TheGardner
30. Nov 2012
Also dass das Fertigstellen so lange dauert, liegt definitiv daran, dass ihr riesige Downloads runterladet (mehr als 5GB). Ich helfe mir dann immer damit, dass ich die fertigen Download Dateien in einen separaten Ordner schiebe und schon checkt der nach einem fertigen Download nicht mehr so ewig! Ist im Prinzip das gleiche, als würde ich das automatische Extrahieren abschalten, aber letzteres will ich nicht, da ich oftmals eher kleine Dateien und Archive lade, wo ich dann die Automatik nicht missen möchte!
Baumi1987
29. Jun 2013
Ich habe das gleiche Problem, meine Downloads bleiben seit ein paar Wochen auch mit dem Status "Fertig stellen" hängen, obwohl ich das automatische Extrahieren deaktiviert habe. CPU Auslastung liegt dann immer konstant bei 99%, aber es tut sich einfach nix.
@The Gardner: Ich denke nicht, dass es an den großen Downloads liegt, hat doch bis vor kurzem jahrelang einwandfrei funktioniert. ( also bei mir auf jeden Fall)
TheGardner
30. Nov 2012
Mit großen Downloads meinte ich die "Masse an Download-Dateien" D.h. mit jeder Fertigstellung dauert dieser Prozess immer länger und länger und beim letzten Download-File eines Downloads dann ewig!
Allerdings sollte das, was ich gerade beschreibe nur mit angeschaltetem automatischen Extrahieren passieren! Ist letzteres aus, dann spuckt die D/L Station die Dateien eigentlich nur hin und nimmt sich den nächsten Download - also quasi Downloaden - speichern - downloaden - speichern - downloaden - speichern....
mit auto-extrahieren gehts immer: downloaden - speichern - abchecken, obs passt - downloaden - speichern - abchecken, obs passt - downloaden - speichern - abchecken, obs passt - und bei letzter Datei dann extrahieren!
