Downloads starten nicht
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
ich habe gestern eine neue Festplatte in meine 108j (fw 0942) eingebaut wodurch Teile der Einstellungen verloren gingen.
Hab jetzt soweit eigentlich wieder alles eingestellt, jedoch funktioniert die Download Station noch nicht.
Füge ich http oder torrent Downloads hinzu bleibt der Status auf "warten".
Hab es schon unter anderen Usern probiert, mit dem SynoManager und der Download Redirector.
Außerdem hab ich mit wget probiert eine Datei von Chip zu saugen, da kam folgender Fehler:
Temporary failure in name resolution.
Die Netzwerkeinstellungen sollten eigentlich in Ordnung sein, zumindest komm ich übers Internet via ftp auf die DS. Am Router wurde auch nichts gravierendes geändert.
Hab ich irgendetwas übersehen oder vergessen?
Matthieu
03. Nov 2008
Ist ein Zielordner angegeben? Vielleicht passt der Dateiname nicht (Sonderzeichen, ..)? Vielleicht verrät ja auch /var/log/messages mehr ...
MfG Matthieu
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
Zielordner ist vergeben. Hab den auch mal gewechselt.
Sonderzeichen kann ich mir nicht vorstellen, da ich schon mehrere Torrent- und HTTP-Downloads probiert habe.
var/log/messages werde ich nachher mal posten.
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
hab mir das teil noch nie angeschaut ... gibt es was bestimmtes wonach ich ausschau halten soll ?
Matthieu
03. Nov 2008
Zu der Zeit wo du Downloads starten wolltest gehen und dort nach den Prozessen suchen die beteiligt sein könnten. Also torrent oder irgendwas sonst mit "download" oder so im Namen. Am Anfang mag das viel aussehen, aber nach einer Weile versteht man das System und dann findet man recht schnell was man sucht.
MfG Matthieu
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
alles klar danke ... werd ich nachher mal machen.
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
so jetzt hab ich nen passenden Eintrag. War auch gar nicht so schwer, war nämlich die einzige Fehlermeldung mehrfach drin stand.
Oct 18 17:07:18 download_redirector.cgi: taskmgt.c:910 Failed to attach shared memory. (No such file or directory)
Der Zielpfad sollte es eigentlich nicht sein. Hab es gerade noch einmal mit einem neu erstellten Ordner probiert und das geht auch nicht.
System noch mal neu aufsetzen? Hatte beim letzten mal einfach die alte config eingespielt und die fehlenden Einstellungen neu gesetzt.
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
Hab gerade das System neu gestartet. Danach ging ein torrent-Download in den Status "Lade Herunter". Hab noch einen hinzugefügt, dieser geht ebenfalls in den Status. Beide laden jedoch nicht.
HTTP-Downloads brechen jetzt nach kurzer Zeit ab.
Edit: Läuft wieder. Jedoch musste ich das komplette System neu aufsetzen. Trotzdem Danke für die Hilfe.
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
So ganz einwandfrei läuft es doch nicht.
Seit Tagen stehen DL wieder still und neue starten nicht. Verändert wurde nichts in den Einstellungen.
var/log/messages direkt nach dem hinzufügen eines DL:
Oct 26 14:16:25 scheduler: scheduler.c (912) No one take my task
Oct 26 14:16:25 scheduler: scheduler.c (1344) Failed to start task id 10
Matthieu
03. Nov 2008
Ich würde sagen, dass da intern was nicht korrekt übergeben wird. Eventuell doch mal mit dem Support reden ...
MfG Matthieu
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
danke für die schnelle antwort.
werd mich mal bei denen melden.
dennosius
07. Aug 2009
Hast Du eine Antwort bekommen?
Bei mir ist es nämlich auch so: Torrent Downloads verharren als "wartend". Ich kann die Torrents nicht mal mehr aus der Liste löschen, weder vom Benutzeraccount aus noch vom Admin-Account.
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
Bin nicht mehr dazu gekommen, eine Mail an Synology zu schicken. Bei mir hing es mit Problemen beim ISP zusammen.
steveDS109+
04. Jan 2010
Gleiches Problem mit DS 109+
hallo an alle!
hallo $tr!k3r_on3!
hab mir in den letzten tagen eine DS 109+ gekauft und genau das selbe problem mit der download station 2:
er schreibt immer nur in der DS 2 Warten und dann manchmal lädt herunter, aber der fortschritt bleibt immer bei 0 %.
was war das problem bei dir mit dem ISP?
meine freundin lädt torrents über MAC mit transmission runter und da funktioniert alles ohne probleme...
wie solls da am ISP liegen??
bitte um eure hilfe!
lg
steve
$tr!k3r_on3
24. Okt 2008
bei mir traten kurz darauf noch weitere Probleme auf. Wie zum Beispiel dass die Internetverbindung in einer Tour abriss und mir mehrmals am Tag eine neue IP verpasst wurde. Das lag sich dann und damit auch die Probleme mit den Torrents.
wizard99
16. Jan 2010
nach einem Update meiner Workstation auf Windows 7 habe ich die DS 107+ auch auf die neue Firmware 2.2 aktualisiert. Seither stehen die Torrent-Downloads auf dem Status "Warten" und nichts tut sich. die Ports sind frei, die Firewall entsprechend eingerichtet (auf der DS und dem Router).
Seltsam sind zwei Dinge ... die gleichen Torrents gehen unter Vuze ab wie eine Nähmaschine, also an den Torrents liegts nicht und zweitens habe ich noch drei begonnene Downloads in der Liste stehen, die schon bei der Version 2.1 am Laden waren (hatte die Downloadstation zwischendurch abgestelt), diese laden ganz selten ein paar kb nach.
So langsam verläßt mich die Weisheit .... :confused:
TOM
Matthieu
03. Nov 2008
Ich glaube nicht das es so eine gute Idee war ein Update zu vollführen, während noch Downloads liefen. Probier mal ein wenig rum indem du die DownloadStation deaktivierst und wieder aktivierst u.s.w. ... vielleicht findest du ja den Fehler. Kannst auch mal alle Löschen und dann neu booten.
MfG Matthieu
sowosamma
16. Jun 2009
bei mir ist gerade auch das Problem aufgetreten, dass der Download nicht startet. Auch ein Neustart der DS hat nichts gebracht.
Hier der heutige Auszug aus der /var/log/messages
Jan 31 10:00:10 synolocalbkp: main.c:407 Fail to get share [satashare], errno=[0x2000]
Jan 31 10:00:10 synolocalbkpd: synolocalbkpd.c:165 SYNOLocalBkpQueueGet() failed! szFile=[/tmp/localbkp_run.tmp.queue
Jan 31 10:19:50 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Jan 31 10:19:54 kernel: nfsd: last server has exited
Jan 31 10:19:54 kernel: nfsd: unexporting all filesystems
Jan 31 10:19:58 scheduler: scheduler.c (1605) Got signal. Die gracefully.
Jan 31 10:19:58 scheduler: scheduler.c (1623) rTorrent is killed.
Jan 31 10:20:43 spacetool: spacetool.c:1123 BUG: not found device path in RAID/LVM list: [/dev/sda3, (null)]
Jan 31 10:20:43 spacetool: spacetool.c:1546 Failed to find disk list by [/dev/sda3]
Jan 31 10:20:50 scemd: scemd.c:114 fan_type=7, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=1, fanctrl_type=1, auto_poweron_
Jan 31 10:20:50 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:161 Type: INTERNAL Fan Mode: HIGH (suitable for 3.5'' HD)
Jan 31 10:20:50 scemd: modules/disk_hibernation.c:90 Force hibernation enable, idle minutes 10
Jan 31 10:20:51 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Jan 31 10:20:51 synousbdisk: RCClean succeeded
Jan 31 10:20:52 synocheckshare: service_user_home.c:282 SYNOShareRSectionRemove failed. synoerr=[0x2000]
Jan 31 10:20:53 ddnsd: main(ddnsd.c:1810): not enable DDNS, shutdown daemon
Jan 31 10:21:00 syno_hdd_util: Model:[WDC WD10EADS-00L], Firmware:[01.01A01], S/N:[WD-WCAU49402558] in [/dev/sda] is
Jan 31 10:21:42 afpd[5886]: DS109plus:AFPServer@* started on 65280.46:128 (2.0.1)
Jan 31 10:22:58 scemd: scemd.c:235 stop manutild.
Am Zielordner habe ich nichts geändert. Gestern ging's noch prima und der Ordner ist auch noch da.
/Andi
sowosamma
16. Jun 2009
ich komm nicht weiter. Ich lese hier nur Beiträge zum Thema torrent bei denen der DL nicht startet. Aber kein http-download :-(
Ich habe zwischenzeitlich die Downloadstation deaktiviert, die DS neu gestartet und dann wieder die DL-Station aktiviert. Nicht...
Auch ein Neustart des Router brauchte keinen Erfolg
Kann es an der Beta FW liegen? Aber die hab ich auch schon seit paar Tagen drauf und wie gesagt, gestern konnte ich noch herunterladen
Nachtrag:
In diesem Beitrag schreiben sie u.a. dass Ports öffen sein müssten. ich habe bis jetzt keinen Port extra für die DL-Station offen gehabt.
/Andi
