Downloads via FileStation mit https auf Android gehen nicht
hoodie
06. Jan 2012
Der Titel sagt alles. Brauche ich den WebDAV Dienst um auf meine Daten via Internet zuzugreifen? Aus einem mir unerfindlichen Grund verlangt die DS File App für Android, dass WebDAV eingeschaltet ist. Mir erschliesst sich allerdings der Sinn nicht ganz und ich will nicht NOCH mehr ports öffnen. Einloggen per Browser ins DSM und dann File Station zu nutzen hat bei mir irgendwie den Effekt, dass ich nix downloaden kann :(
Matthieu
03. Nov 2008
Prinzipiell nein: FileStation und WebDAV bedingen nicht einander. Allerdings wird WebDAV tatsächlich für die App benötigt. Was genau heißt du kannst mit der FileStation nichts downloaden? Was passiert wenn du das möchtest?
MfG Matthieu
hoodie
06. Jan 2012
Hm, okay danke. Den WebDAV würde ich lieber ausschalten wollen. Wenn ich mir via DSM einlogge auf meinem Tablet/Smartphone und dann durch die Dateien browse und ein File herunterladen will, dann fängt der Download nie an. Sprich, da steht einfach nur "Datenverbindung wird aufgebaut" beim Download. Internet usw geht natürlich und via DS File App geht es auch (sofern WebDAV eingeschaltet), nur regulär will er mir einfach keine Dateien runterladen...
Freigaben sind erteilt, Downloadberechtigung natürlich auch. Als admin habe ich es auch probiert - geht dennoch nicht. Hmpf.
Matthieu
03. Nov 2008
Wird das Java-Applet bei dir ausgeführt? Ist keine Voraussetzung, aber vlt wäre es einen Versuch wert Java zu installieren bzw. wenn Java installiert ist das Applet mal zu deaktivieren.
MfG Matthieu
hoodie
06. Jan 2012
Habe das mal mit Java aktiv/deaktiviert probiert - je auf einem Gingerbread und Honeycomb Android.
Ich bin aber inzwischen dahintergestiegen was das Problem ist. Daher werde ich jetzt mal hier den Titel des Threads ändern und kurz beschreiben was ich dazu gefunden habe.
Das Problem ist nämlich offenbar, dass unter Android Downloads via https mit einem "nicht vertrauenswürdigen" Zertifikat grundsätzlich einen Fehler hervorrufen bzw. nicht starten.
Das passiert insbesondere mit dem/den nativen Browser(n), sowie Dolphin (und Dolphin HD). Mit dem mobilen FIREFOX hingegen kann man dem Zertifikat regulär (wie aufm PC) eine Ausnahmeregelung erteilen und dann geht es :)
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=5851
https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3492
http://www.android-hilfe.de/motorola-milestone/12323-download-mit-http-auth-https-geht-nicht-2.html
http://stackoverflow.com/questions/2012497/accepting-a-certificate-for-https-on-android bzw http://www.sweo.de/anderes/im-web/a...rust-root-zertifikat-oder-wie-man-android-app
Wie gesagt, eine einfache Lösung habe ich noch nicht gefunden, aber in den Links ist eventuell Hilfestellung und wer es ganz bequem will muss wohl den Firefox bemühen ^^
Nichtsdestotrotz suche ich noch weiter, ob es da eine Alternative gibt. Ich mag den Firefox nämlich net auf meine mSmartphone/Tablet haben ;)
hoodie
06. Jan 2012
Ach schade, dachte ich kann den Titel des Threads noch umbenennen, geht leider net.
Falls ein Mod mal vorbeischaut, es sollte eher lauten: "Downloads via FileStation mit https auf Android gehen nicht" ;)
Trolli
12. Jul 2007
Klar - kein Problem ;)
lansing
29. Dez 2011
Das kann ja nicht die Endlösung sein, mittels Ausnahmereglung bei Firefox ein "nicht vertrauenswürdigen" Zertifikat zu umgehen. Damit ist das eigendliche Problem ja immer noch nicht gelöst. Die Frage wäre, wie erstellt man ein gültiges SSL-Zertifikat und bindet es für WebDav ein?
Trolli
12. Jul 2007
Ein gültiges Zertifikat auf Deine DNS kannst Du dir selber ausstellen. Wenn es aber von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle stammen muss, die Du nicht selber anlegen möchtest, kommst Du wohl um ein gekauftes Zertifikat nicht herum. Man kann solche Zertifikate über den DSM auf die DS aufspielen.
lansing
29. Dez 2011
@ Trolli
Das mit dem selbst zu erstellenen Zertifikat hört sich spannend an. Dazu habe ich aber noch eine Frage. Bei der Generierung des Key-Zertifikats muß der Common-Name gleich dem DNS-Name sein. Ist der DNS-Name jetzt die statische IP der DS oder ist es die selbst angelegte dynDNS?
Ich danke dir schon mal im Voraus!
Trolli
12. Jul 2007
Ein Zertifikat wird nie auf eine IP ausgestellt, sondern immer auf eine DNS - in diesem Fall halt eben eine DynDNS. Wenn Du dann später über die IP auf Deine DS zugreifst, wirst Du wieder eine Zertifikatwarnung bekommen, weil das Zertifikat dann wieder nicht mit der aufgerufenen Adresse übereinstimmt...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
... und die Warnung kommt auch beim DNS-Namen da das Zertifikat nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle stammt.
lansing
29. Dez 2011
@ trolli und goetz
Diese Erfahrung habe ich gerade auch gemacht. Da werde ich wohl um eine kostenpflichtige vertrauenswürdige Zertistelle nicht drum herum kommen.
Trotzdem, vielen Dank an euch beiden.
hoodie
06. Jan 2012
Bliebe immer noch die Frage ob ein "richtiges" Zertifikat von Android anerkannt wird (bei Downloads). Laut dem einen oder anderen Forenbeitrag scheint das nämlich sogar bei "offiziellen" Zertifikaten gern mal nicht funktionieren... :/
Was kostet denn so ein vertrauenswürdiges Zertifikat? Würde das dann mal testen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
so als Anregung.
hoodie
06. Jan 2012
Oh danke :)
Jetzt muss ich noch rausfinden inwiefern DynDNS da eine Einbindung ermöglicht.
