Drive Client synchronisiert dauernd
Toby-ch
02. Okt 2013
Hallo zusammen
Seit einiger zeit läuft mein Drive syc dauernd sobald der Mac Gestartet ist:
Die Einstellung sync bei bedarf ist aktiev.
Was habe ich alles unternommen:
1. Verbindung serverseitig getrennt und neu aufgebaut: Kein Erfolg
2. Verbindung Client seitig gelöscht inkl. des Inhaltes: LIB/cloudStorag/synology... und serverseitig die Verbindung gelöscht: kein erfolg.
3. Serverseitig die Verbindung getrennt, client dienstalert und alle Daten gelöscht: kein erfolg auch nach 24H ist das Tool noch am synchroneren.
Die Logs sind voller Fehler:
deamon.log
omain: , host: }', use_quick_connect_server = Yes.
2024-10-08T21:25:31 ( 4996: 6016) [INFO] conn-finder.cpp(320): test connection to 192.168.1.24 via port 6690 is successful, method = 1
2024-10-08T21:25:31 ( 4996:32576) [INFO] barrier.cpp(50): Worker (10): Reach barrier.
2024-10-08T21:25:31 ( 4996:32576) [INFO] long-poller.cpp(202): Abort done.
2024-10-08T21:25:31 ( 4996:51296) [INFO] long-poll-manager.cpp(212): Interrupt done.
2024-10-08T21:25:31 ( 4996:32576) [INFO] protocol-client.cpp(135): Failed to establish a new channel (-2), trying to find a new connection.
2024-10-08T21:25:31 ( 4996:32576) [INFO] connection.cpp(603): Current connection is finding connection by another thread, returning
2024-10-08T21:25:31 ( 4996:32576) [ERROR] long-poller.cpp(333): Failed to send/recv long poll request. (code: -2)
2024-10-08T21:25:31 ( 4996:32576) [ERROR] long-poller.cpp(177): Failed to long poll event for connection 1, fallback to pull event. (code: -2)
2024-10-08T21:25:32 ( 4996:65376) [INFO] conn-finder.cpp(667): A stage is succeeded, early-stopping
2024-10-08T21:25:32 ( 4996:65376) [ERROR] init-handler.cpp(174): Failed to send/recv query user request. (code: -2)
2024-10-08T21:25:35 ( 4996:91936) [INFO] init-handler.cpp(44): Initialize session 1 with sync_id: 1079022
2024-10-08T21:25:35 ( 4996:91936) [INFO] init-handler.cpp(68): Start pull event and rescan later for session '1' path [/Toby] (merge: 1).
2024-10-08T21:25:35 ( 4996:18496) [INFO] reload-filter-handler.cpp(182): Start reload filter for session 1
2024-10-08T21:25:35 ( 4996:18496) [INFO] filter-utils.cpp(329): selective sync info is not changed, no need to resume event.
2024-10-08T21:25:35 ( 4996:18496) [INFO] reload-filter-handler.cpp(200): Finish reload filter for session 1
2024-10-08T22:02:29 ( 4996:12256) [WARNING] detector-mac-vol.cpp(30): Can not get BDS name, ignore...
Der letzte eintrag wiederholt sich bis 2:42
file-provider.log
2024-10-09 15:07:10.114157+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:RemoteFileSystem] Object not found
2024-10-09 15:07:10.114336+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:RemoteFileSystem] Failed to reindex Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. (SynologyDriveFileProvider.RemoteFileSystemError-Fehler 6.)
2024-10-09 15:07:40.798555+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:DriveProtocol] Error code: '32769'
2024-10-09 15:07:40.798557+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:DriveProtocol] Error reason: 'failed to query node'
2024-10-09 15:07:40.798579+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:DriveProtocol] Failed with request: ["path": "id:785987741285396087", "action": "list"]
2024-10-09 15:07:40.798584+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:RemoteFileSystem] Failed to send listPath api with id: '785987741285396087'
2024-10-09 15:07:40.798586+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:RemoteFileSystem] Object not found
2024-10-09 15:07:40.798849+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:RemoteFileSystem] Failed to reindex Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. (SynologyDriveFileProvider.RemoteFileSystemError-Fehler 6.)
2024-10-09 15:08:11.075550+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:DriveProtocol] Error code: '32769'
2024-10-09 15:08:11.075552+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:DriveProtocol] Error reason: 'failed to query node'
2024-10-09 15:08:11.075577+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:DriveProtocol] Failed with request: ["action": "list", "path": "id:785987741285396087"]
2024-10-09 15:08:11.075591+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:RemoteFileSystem] Failed to send listPath api with id: '785987741285396087'
2024-10-09 15:08:11.075592+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:RemoteFileSystem] Object not found
2024-10-09 15:08:11.075853+0200 0x698e5    Error       0x0                  4999   0    SynologyDriveFileProvider: [com.synology.CloudStationUI.FileProvider:RemoteFileSystem] Failed to reindex Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. (SynologyDriveFileProvider.RemoteFileSystemError-Fehler 6.)
Er kann keinen reindex erstellen warum auch immer.
Die Daten können ohne Problem auf dem Client geöffnet und auch bearbeitet werden.
Hat jemand eine Idee was hier im argen ist, besten dank für jegliche Hilfe
Client Version: Mac 3.5.1-16101 aktuell
Server Version: 3.5.0-26084 aktuell
DSM: 7.2.1-69057 Update 5 da gäbe es vermutlich ein Update.
Server Hardware RS1221+
Thorfinn
24. Mai 2019
Syncst du wirklich eine Library?
Das sich das in den Schwanz beisst und ewig tanzt wundert mich jetzt erstmal nicht.
