Assistant DS 1010+ 5 Platten aber nur zwei werden erkannt
huberhans
13. Nov 2011
ich habe 5 x 2 TB Platten eingebaut. Alles WD vom gleichen Typ.
Die Installtion läuft sauber zu Ende. Wenn ich aber auf die DS1010 gehe sehe ich nur 2 initialisierte Platten.
Hat jemand nen Tipp ?
huberhans
13. Nov 2011
Jetzt leuchten drei. Liegt das am Einbau oder dauert das initialisieren so lange ?
Ap0phis
16. Dez 2010
Was wird denn im Speichermanager angezeigt?
huberhans
13. Nov 2011
Da waren nur die 2 bzw. 3 zu sehen.
Habe jetzt noch mal alle Platten raus und mit NTFS formatiert und installiere gerade alles noch mal neu.
Edit, jetzt weden immer nur noch 3 angezeigt.
und die gelbe Staus LED blinkt ganz hektisch.
jahlives
19. Aug 2008
Und was bringt eine Formatierung mit NTFS? Kann die DS bei internen Platten doch gar nicht ;-)
Ap0phis
16. Dez 2010
Wie willst du die Festplatten den überhaupt nutzen?
RAID 0, 1, 5 ...
Manchmal hilft es, erstmal 2 Platten einzubauen, und die anderen später.
Ein Testen hzw. Nullen/Formatieren hilft aber manchmal auch.
huberhans
13. Nov 2011
nein, ich habe nur noch mal formatiert weil ich forgert gpt drauf hatte und dachte evtl, gibt es da ein Problem.
Ich würde gerne Raid 6 nutzen.
Soll ich dann die zwei ausbauen die nicht erkannt werden und alles noch mal neu installieren und die später einstecken ?
Sorry, sind meine ersten Gehversuche mit einer NAS.
Das nullen geht im Speichermanager ?
Und nur noch mal zum Verständnis, normalerweise müssten alle 5 nach Beendigung der einrichtung zu sehen sein !?
Ap0phis
16. Dez 2010
Das geht gar nicht in der DS!
Sind die Platten neu?
Wenn ja, und die Installation in der DS läuft nicht richtig, dann würde ich jede einzelne am PC erstmal gründlich testen!
huberhans
13. Nov 2011
OK, Platte laufen alle, hatte ich ja vorher alle formatiert.
Es liegt auch nicht an den Platten, wie ich gerade festgestellt habe.
Ich habe mal die , die gehen in die andern bays gesteckt und da gingen sie dann nicht. Als es liegt wohl am Gerät.
Es gehen 1,2,4 die andern drei nicht. Und ich habe wie, gesagt die Platten schon durch getauscht.
Oh mannnnnnn
Was soll nicht gehen ? Raid 6 ? Oder meintest Du da nullen ?
huberhans
13. Nov 2011
Entwarnung
So, habe jetzt die Rahmen alle noch mal raus und rein, während des laufenden Betriebes. Und was soll ich sagen, jetzt werden alle 5 erkannt. Na ja, muss man nicht immer alles verstehen.
Auf jeden Fall , danke für die schnelle Unterstützung.
Eine Frage noch , die initialisierung dauert und geht von selber , oder ?
Weil es werden die 5 Platten angezit aber nur 1 als initialisiert.
huberhans
13. Nov 2011
Also kurzer Status.
Ich erstelle erstelle gerade zwei volumes einer DiskGruppe.
Sieht ganz gut aus. Wird aber wohl ein wening dauern bis es fertig ist.
itari
15. Mai 2008
Wozu verschenkst soviel Platz mit einem RAID6. Ein externes Backup musste doch sowieso anlegen.
Itari
huberhans
13. Nov 2011
Ok, da hast du recht. Ich habe mir auch den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrochen.
Baue mir eh gerade nen Rechner mit Raidcontroller als Backuplösung auf.
Dann werde ich das mal abbrechen und einen Raid 5 erstellen.
Wie lange dauert denn das erstellen ?
Matthieu
03. Nov 2008
Bei einer derart großen Menge geht es um einige Stunden, höchstens würde ich mal tippen einen Tag. Am besten über Nacht laufen lassen und dann am nächsten Morgen oder im Laufe des Tages kontrollieren ob er fertig ist.
MfG Matthieu
huberhans
13. Nov 2011
OK, danke. Deckt sich mit dem bisherigen Ergebnis. Lasse es mal erst zu Ende machen und teste ein wenig. Und dann werde ich auf Raid5 gehen.
huberhans
13. Nov 2011
So nach ein wenig testen, kopieren etc. gehe ich gerade auf Raid 5.
Das einrichten von Raid 5 geht erheblich schneller. ;)
huberhans
13. Nov 2011
Also , nach zwei Wochen Einsatz muss ich hier mal zum Ausdruck bringen wie begeistert ich von der DS1010+ inkl. der DS Software bin .
Es funktioniert alles einwandfrei. Auch die Remote APPS via iPhone für Musik,Fotos etc. sind genial. ;)
Habe jetzt alles soweit auf der DS und baue gerade meinen Backuprechner auf. Werde den auch mit Raid 5 einrichten.
Ich denke das dürfte dann genug an Sicherheit sein.
Ap0phis
16. Dez 2010
Mal ne Frage dazu:
Hast du so viele ständig wechselnde Daten, dass du das Backup ständig online halten mußt?
Meine Videos und Musik habe ich auf externen Platten gesichert, die ich nur zum Kopieren von neuen Dateien aus dem Schrank hole. Ansonnsten verbringen sie die meiste Zeit gut gelagert im Schrank. Sind mittlerweile 5 TB.
Für meine Arbeits-Daten reicht eine 320 GB USB-Platte, die ich wöchentlich im Wechsel an der DS angeschlossen habe.
Ich fühle mich damit sicher genug, als dass sich ein 2ter, ständig erreichbarer Server wirklich sinnvoll lohnen würde.
huberhans
13. Nov 2011
Nein, ständig wechselnd eigentlich nicht. Kommt halt immer mal wieder was dazu. U.a. die Backups meiner Arbeitsrechner.
Ausserdem ist es ja kein Server sondern nur ein normaler Rechner. ;)
Den Server habe ich in den Keller gepackt. Ist zu laut.
Ist vielleicht alles ein wenig oversized, aber was solls. Wenn die Daten weg wären ist die Heulerei gross.
Ich habe mittlweile zwei 2 TB WD`s die den Geist aufgegeben haben. Waren nur Backups`s drauf und die sind im Tresor gelegen. Also keinen anderen Einflüssen ausgesetzt gewesen.
Ap0phis
16. Dez 2010
Ist ja auch deine Sache, womit du dich am sichersten fühlst. :)
Wollte damit deine Strategie keinesfalls schmälern!
Mit wäre nur der Aufwand, Material- und Stromkosten dafür zu hoch!
Bei einem RAID 5 würde ich ja auch immer eine Ersatzplatte bereit haben wollen, um relativ sorgenfrei arbeiten zu können.
Wenn eine meiner externen Platten crashen sollte, dann lasse ich sie einfach in Ruhe im Schrank bis ich irgendwann Ersatz habe und eine Reparatur starten kann. :)
