Guten Tag
Ich habe versucht SVN auf meiner DiskStation 106j zu installieren. Über SSH habe ich diese Anleitung befolgt: http://forum.synology.com/wiki/inde...ing_Subversion_on_ARM-based_Synology_Products und auch ipkg installiert.
Nun dachte ich mir, starte ich die DiskStation mal neu! DS startet wie gewohnt und blinkt, bezieht aber keine IP bei meinem DHCP... Die DiskStation ist also nicht mehr erreichbar im Netzwerk. Ich habe also irgend eine Config zerschossen nehme ich an, die für den Netzwerkdienst zuständig ist. Nun habe ich die ganzen Daten auf der DS, die ich nicht verlieren will. Per IDE/USB Kabel kann ich die beiden Volumes an meinem Windows PC auslesen, ich könnte also die Daten sichern, es ist aber sehr mühsam, da immer wieder Errors beim kopieren auftauchen.
Dann die Idee: Synology Assistant laufen lassen! Der findet die DS im Netzwerk und probiert sie mit dem Passwort neu zu konfigurieren. Konfiguration wird normal abgeschlossen, aber es ändert nichts am Zustand der DS. IP wird nicht bezogen.
Weiss jemand was ich für eine Datei allenfalls löschen/überschreiben sollte damit der Netzwerkdienst wieder funktioniert? Oder hat jemand ein gutes Programm um die Linux Partitionen auf meinen Win-Server sauber zu kopieren? Oder gibts weitere Möglichkeiten?
von http://forum.synology.com/wiki/inde...ying_the_Synology_Server,_bootstrap,_ipkg_etc hat dann immer Errors geworfen, ich war mir nicht sicher ob ich evtl. die falschen Dateien verwendet habe.# Upgrade any ipkg installed packages to the latest versions using the command "ipkg upgrade"
