+-Serie ds-107+ 128 hat wirklich 128 MB RAM ??
Betonmöwe
20. Jun 2007
durch Zufall habe ich grad mal n dmesg /top / cat /proc/meminfo abgesetzt und bin dabei aus allen Wolken gefallen:
ich habe vor ca. 1,5 Monaten eine 128 MB Version der ds-107+ gekauft (so dache ich bis grad eben zumindest). Nun komme ich auf Grund der obigen Ausgaben zum Schluss, dass meine Box nur mit 64 MB bestückt ist :(
Kann mal jemand mit ner 129 MB Box dies nachstellen und hier /mir den Outpu präsentieren ??
bei mir war folgendes:
dmesg:
SynNAS> dmesg
batch:0
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 1, 32 byte lines, 1024 sets
CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 256 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200 ip=off initrd=0x00800040,4M root=/dev/sda1 rw syno_hw_version=DS107v10
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 57848KB available (2210K code, 543K data, 104K init)
Calibrating delay loop... 499.71 BogoMIPS (lpj=2498560)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4096K
NET: Registered protocol family 16
cat /proc/meminfo
SynNAS> cat /proc/meminfo
MemTotal: 62116 kB
MemFree: 5280 kB
Buffers: 3924 kB
Cached: 17412 kB
SwapCached: 32 kB
Active: 39924 kB
Inactive: 5012 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 62116 kB
LowFree: 5280 kB
SwapTotal: 393584 kB
SwapFree: 383428 kB
Dirty: 4 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 38544 kB
Slab: 8648 kB
CommitLimit: 424640 kB
Committed_AS: 157288 kB
PageTables: 1000 kB
VmallocTotal: 450560 kB
VmallocUsed: 4332 kB
VmallocChunk: 445948 kB
bin mal gespannt auf Eure Outputs .....
Grüße
Betonmöwe
ijokur
02. Apr 2007
CPU Interface
SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 128MB
SDRAM_CS1 ....disable
SDRAM_CS2 ....disable
SDRAM_CS3 ....disable
PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
PEX0_IO ....base f2000000, size 1MB
PCI0_MEM ....base e8000000, size 128MB
PCI0_IO ....base f2100000, size 1MB
INTER_REGS ....base f1000000, size 1MB
DEVICE_CS0 ....base fa000000, size 2MB
DEVICE_CS1 ....base f8000000, size 32MB
DEVICE_CS2 ....base fa800000, size 1MB
DEV_BOOCS ....base ffc00000, size 4MB
ijokur
02. Apr 2007
:(auf zweiten befehl bekomme ich meldun wurde nicht gefunden
ijokur
02. Apr 2007
und hier das komplette log ich muss es im 2 teilen das pass hier nicht rein
BusyBox v1.1.0 (2007.03.16-05:55+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> dmesg
CPU Interface
Marvell USB EHCI Host controller #0: c0bf4e00
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
PCI: bus1: Fast back to
SCSI subsystem initialized
use IDMA acceleration in copy to/from user buffers. used channels 2 and 3
Done.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq =
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Marvell Gigabit Ethernet Driver 'egiga':
o Ethernet descriptors in DRAM
o DRAM SW cache-coherency
o Checksum offload enabled
o Loading network interface 'egiga0' as eth0
o Radom MAC address xxxxxxxxxxxx
libata version 1.20 loaded.
sata_sil 0000:01:07.0: version 0.9
drivers/scsi/sata_sil.c (596) Delay 20 seconds to wait for disk ready.
sata_sil 0000:01:07.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata f
ata1: SATA max UDMA/100 cmd 0xC8800080 ctl 0xC880008A bmdma 0xC8800000 irq 36
ata2: SATA max UDMA/100 cmd 0xC88000C0 ctl 0xC88000CA bmdma 0xC8800008 irq 36
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:706b 83:7e61 84:4023 85:7069 86:3c41 87:4023 88:007f
ata1: dev 0 ATA-7, max UDMA/133, 490234752 sectors: LBA48
ata1: dev 0 configured for UDMA/100
scsi0 : sata_sil
ata2: no device found (phy stat 00000000)
scsi1 : sata_sil
Vendor: ATA Model: WDC WD2500YD-01N Rev: 10.0
Type: Direct-Access ANSI SCSI r
drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 0
SCSI device sda: 490234752 512-byte hdwr sectors (251000 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
sda: sda1 sda2 sda3
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
physmap flash device: 400000 at ffc00000
DS406-0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI c
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Searching for RedBoot partition table in DS406-0 at offset 0x3b0000
6 RedBoot partitions found on MTD device DS406-0
DS406 flash bank 0: Using RedBoot partition definition
Creating 6 MTD partitions on "DS406-0":
0x003c0000-0x00400000 : "RedBoot"
0x00000000-0x00200000 : "zImage"
0x00200000-0x00380000 : "rd.gz"
0x00380000-0x00390000 : "vendor"
Mac0 00:11:32:01:7e:5e
eth0: mac address changed
vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0
Vender partition MacNum:1 retlen:64
Serial Number:
0x00390000-0x003b0000 : "RedBoot Config"
0x003b0000-0x003c0000 : "FIS directory"
md: raid0 personality registered as nr 2
md: raid1 personality registered as nr 3
md: raid5 personality registered as nr 4
raid5: measuring checksumming speed
arm4regs : 429.200 MB/sec
8regs : 368.800 MB/sec
32regs : 513.200 MB/sec
raid5: using function: 32regs (513.200 MB/sec)
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 10 variant 9 rev 0
ijokur
02. Apr 2007
teil 2
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autoru
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
ds107+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
synobios: load, major number 201
Brand: Synology
Model: DS-107+
synobios: unload
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on sda3, internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Trying to move old root to /initrd ... okay
Freeing init memory: 104K
Adding 393584k swap on /dev/hda2. Priority:-1 extents:1 across:393584k
NET: Registered protocol family 5
NTFS driver 2.1.27 [Flags: R/O DEBUG MODULE].
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Brand: Synology
Model: DS-107+
eth0: link down
eth0: link up<5>, full duplex<5>, speed 100 Mbps<5>
ehci_platform ehci_platform.4523: (Synology) 88F518x EHCI Host Controller
ehci_platform ehci_platform.4523: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_platform ehci_platform.4523: irq 17, io mem 0x00000000
ehci_platform ehci_platform.4523: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_platform and address 2
Initializing USB Mass Storage driver...
Got empty serial number. Generate serial number from product.
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
qh_schedule: frame=255, uframe=0, cmask=0x0, smask=0x1, period=256, u_period=204
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usb 1-1.3: new full speed USB device using ehci_platform and address 3
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 pr
oto 2 vid 0x04F9 pid 0x0027
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
usb 1-1.3: USB disconnect, address 3
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
usb 1-1.2: new full speed USB device using ehci_platform and address 4
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 pr
DiskStation>
wudang
01. Jun 2007
Also meine Box hat 128 MB:
DiskStation> cat /proc/meminfo
MemTotal: 127036 kB
MemFree: 30488 kB
Buffers: 3680 kB
Cached: 58348 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 56044 kB
Inactive: 32948 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 127036 kB
LowFree: 30488 kB
SwapFree: 393584 kB
Dirty: 68 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 43288 kB
Slab: 4464 kB
CommitLimit: 457100 kB
Committed_AS: 144244 kB
PageTables: 924 kB
VmallocTotal: 385024 kB
VmallocChunk: 380412 kB
und
DiskStation> free
total used free shared buffers
Mem: 127036 96548 30488 0 3684
Swap: 393584 0 393584
Total: 520620 96548 424072
Da hat Dir Dein Handler wohl die falsche Version verkauft.
Daniel
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
"cat /proc/meminfo" lügt nicht, ich würde auch sagen, Du hast ein falsches Gerät erhalten
Betonmöwe
20. Jun 2007
vielen Dank für Eure Hilfe,
leider habt Ihr nur meine eigene Vermutung bestätigt :(
Schade, dass in der offiziellen Admin Page der DiskStation keine Memory Anzeige eingebaut ist, denn dann hätte ich's schon früher gesehen ...
Nun bin ich ja mal gespannt, wie sich der Online Händler verhält :confused:
eine etwas betrübte Betonmöwe
MrWGT
06. Jun 2007
Hi...
ja, du hast scheinbar eine 64er erwischt. War da wirklich ein 128MB Aufkleber drauf?
Gruss
Gerd
cat /proc/meminfo
MemTotal:       127036 kB
MemFree:          5948 kB
Buffers:          3628 kB
Cached:          88000 kB
SwapCached:       1948 kB
Active:          67612 kB
Inactive:        45880 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:       127036 kB
LowFree:          5948 kB
SwapFree:       373752 kB
Dirty:             108 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          34652 kB
Slab:             4312 kB
Committed_AS:   149272 kB
PageTables:       1032 kB
DiskStation>
t-man
26. Jan 2007
Ganz schön heftig .....
Was hat denn der Händler gesagt ???
Und welcher war es ??? :mad:
Betonmöwe
20. Jun 2007
Die Anfrage beim Händler läuft noch (keine Rückantwort, nicht zuständig ...) :(
Mal sehn, was kommt, denn ich war bisher mit diesem Händler immer sehr zufrieden ...
Ein Aufkleber auf dem Gerät war keiner drauf! Zusätzlich habe ich jetzt auch noch von Synology direkt die Info, dass meine SN eindeutig zu einer ds107+ zuzuordnen ist.
Leider bin ich jetzt die nächsten Tage wech, ich werde aber hier vom Vortgang der Dinge berichten.
Betonmöwe
P.S.: Was hätte nur eine/r gemacht der/die nicht per telnet mal auf der Station nachgeschaut hätte? Hätte sich nur über die schlechte Performance gewundert ...
t-man
26. Jan 2007
Also ein Aufkleber mit der Aufschrift 128MB muss definitiv am Karton sein. Das sollte auch Dein Händler wissen. Den Perfomanceunterschied - Datenübertragungsrate - wirst Du aber nicht sonderlich feststellen. Der Unterschied zwischen der 64 und 128MB Version ist nicht so groß.
Betonmöwe
20. Jun 2007
wobei bei mir noch n twonky drauf läuft (überhaupt einer der Gründe warum ich mir den Zugang auf die Station freigeschaltet habe) und sich hier durchaus mehr Speicher positiv bemerkbar macht.
Disi107+
21. Sep 2007
bin sehr neu hier (noob?) und nicht sehr vertraut mit linux und anderen alternativen Betriebssystemen.
Wie komm ich jetzt von Win XP mit den Befehlen auf die DS 107+? um rauszubekommen ob ich 128MB Ram oder 64 habe?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Disi107+
antivirus
15. Okt 2007
mem groesse
hier sieht es so aus bei einer ds207 (128 mb)
BusyBox v1.1.0 (2007.09.08-10:28+0000) Built-in shell (ash)
Diskraid> cat /proc/meminfo
MemTotal: 126796 kB
MemFree: 42708 kB
Buffers: 2776 kB
Cached: 55884 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 48788 kB
Inactive: 26580 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 126796 kB
LowFree: 42708 kB
SwapTotal: 393464 kB
SwapFree: 393464 kB
Dirty: 48 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 32836 kB
Slab: 5244 kB
CommitLimit: 456860 kB
Committed_AS: 154556 kB
PageTables: 800 kB
VmallocTotal: 638976 kB
VmallocUsed: 1804 kB
VmallocChunk: 637020 kB
Diskraid>
mfg
