+-Serie DS-107+ erkennt Platte manchmal beim Start nicht
tbytau
12. Jan 2010
ich habe mit meiner DS-107+ bereits seit längerem ein Problem, das ich eigentlich zuerst der eingebauten Platte zugeschrieben hatte. Jetzt habe ich sie aber getauscht, und leider ist es nicht weg.
Und zwar ist es häufiger passiert, insbesondere wenn die Synology längere Zeit gestanden hatte, daß beim Systemstart die Platte nicht hochlief und auch nicht erkannt wurde (grüne USB-Leuchte und blaue Power-Leuchte blinkten). Ich hatte da die interne Platte im Verdacht und habe sie jetzt getauscht gegen eine größere.
Leider ist das Problem immer noch nicht weg. Gibt's da eine bekannte mögliche Ursache, die sowas verursacht? Wackelkontakt scheint es nicht zu sein, da das ja auch im laufenden Betrieb zu Störungen führen würde, und das passiert nicht.
Die alte Platte war eine 250 GB-Platte von Samsung. Die neue ist eine WD Caviar Green, 1 TB.
Falls das schon mal jemand hatte oder eine Idee hat, wäre ich dafür dankbar!
Viele Grüße
tbytau
Matthieu
03. Nov 2008
Versuch mal ein anderes SATA-Kabel. Wenn es dann geht kannst du bei Synology auch neue, kurze Kabel anfordern.
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
Ist es eine 107+ Rev1 oder Rev2?
Meine DS107+ Rev2 ist mit ähnlichen Anzeichen kürzlich übern Jordan geschippert. Unter Volllast während eines Backups mittels rsync
soleluna
23. Okt 2008
Meine DS107+ / rev1 / FW DSM 2.2 / 0959 mit WD 6400aaks Caviar Blue hat ebenfalls sporadisch Anlaufprobleme: keine gruene HD-LED, Schalter blau blinkend. Ich war schon drauf und ran mir eine neue HD zu besorgen...
Erst nach mehrmaligem Einschalten wird die Platte erkannt.
Nach erfolgreichem Syno-Start laeuft sie dann ohne Probleme.
Ein Blick via Management in die S.M.A.R.T Informationen liefert bei UDMA_CRC_Error_Count das Rohdatum 120 - vielleicht doch nur das Kabel?
Werde Matthieus Tipp ausprobieren: SATA-Kabel tauschen.:rolleyes:
Plan B: nicht mehr ausschalten
Plan C: auf neue FW warten
anybody
08. Okt 2007
Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse?
Hat schon jemand die Kabel getauscht?
Ich habe das Problem mit dem hochfahren auch seit einiger Zeit mit einer DS107e.
Die Platte läuft mehrmals an und startet wieder neu, irgendwann fährt die DS dann hoch. Das Problem tritt nur auf wenn die DS längere Zeit aus war.
Die smart Infos zeigen keinerlei Fehler.
anybody
