DS 107+ orange
Schorsch
26. Sep 2008
Hallo Zusammen
Unglücklicherweise blinkt meine DS orange.
Folgendes ist passiert:
Nachdem ich heute morgen die UPNP Funktion aktiviert habe und die DS gleich anschliessend neu gestartet habe blinkt es orange. Ich komme leider über das Web-Interface nicht mehr auf die DS.
Der Syno-Assistent sagt mir, die Systemkonfiguration sei verloren gegangen und ich soll die neue raufspielen. Soweit kein Problem, gebe ihm den entsprechenden Pfad worauf er das Prozedere beginnt. Nun stellt er den Ablauf des Prozederes dar. Mit Schrecken stelle ich fest, dass auch die Partition der Festplatte auf dem Programm steht. In letzter Sekunde kann ich noch das LAN Kabel rausziehen, bevor er überhaupt zu diesem Schritt kommt.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich die DS wieder zum laufen kriege ohne meine HD neu zu formatieren?
Danke
Schorsch
itari
15. Mai 2008
Hast ne Sicherung? Wenn nein, bau die Platte aus und häng sie an den PC und mach erstmal eine Sicherung (wie man mit ext2/3-Partitionen umgeht, ist im Forum hinreichend oft beschrieben worden).
itari
Schorsch
26. Sep 2008
Leider keine Sicherung und auch keinen PC (nur Laptop) :(
Ist vielleicht der Bullet Point im Syno Assistent beim Raufspielen der Systemkonfiguration die Festplatten Formatierung auf dem Übersichtsbildschirm nur ein Punkt der bedarfsweise ausgeführt wird (sprich wird man dann falls Bedarf besteht aufgefordert dies zu erlauben (Dachte mal so etwas von Trulli gelesen zu haben)), oder wird das in jedem Falle so ausgeführt?
Danke & Grüsse
Schorsch
itari
15. Mai 2008
Ohne Sicherung würde ich nichts machen - wäre mir zu riskant. Hol dir einen SATA-USB-Adapter (ca 20 Euro). Damit kannst die Platte auch einen Laptop anschließen (ich hab auch so ein Teil) und sichern. Und hol dir direkt auch eine weitere Platte für Backup in Zukunft.
itari
Schorsch
26. Sep 2008
Danke Itari!
Leider hat mein Laptop überhaupt keinen Platz um eine Datensicherung vorzunehmen.
Und eine externe Festplatte anzuschaffen ist momentan wegen Budget Restriktionen nicht drinn. Da müsste ich mindestens bis Januar warten. Der Gedanke bis dahin die DS nicht nutzen zu können ist mehr als ärgerlich...:mad:
Gibts nicht noch einen Workaround mit überschaubarem Risiko???
Danke,
Schorsch
itari
15. Mai 2008
Kannst ja folgendes machen:
(0) Staatsanleihe aufnehmen (möglicherweise hast Zugang zu Kleinstaat :D)
(1) neue Platte kaufen und einbauen und einrichten
(2) SATA-USB-Adapter kaufen und versuchen die alte Platte via PC auf die DS einzuspielen
(3) alte Platte verkaufen
(4) Staatsanleihe auflösen
Du bekommst von mir keinen weiteren Rat ohne Datensicherung, weil das Risiko einfach zu groß ist, dass deine Daten flöten gehen könnten. Und das willst doch nicht oder? ;)
itari
Schorsch
26. Sep 2008
Die Chancen meine Synology-Verluste zu sozialisieren schaun momentan eher schlecht aus aber vielleicht find ich noch nen Dreh mich als der Automobilbranche zugehörig zu deklarieren...:rolleyes:
Was hälst Du von der folgenden nachhaltigen Investition:
(1) Kauf eines externen e-sata Gehäuses
(1a) Kauf einer HD
(2) HD aus 1a installieren
(3) Einbau der jetztigen HD in e-sata Gehäuse
(4) Anschluss des e-sata an der DS
(5) Daten von e-sata auf DS spielen
(6) e-sata als Backup einrichten.
Damit sollte sich dieses Problem inskünftig eigentlich vermeiden lassen oder stellt sich das der Laie wiedermal zu einfach vor?
Danke,
Schorsch
itari
15. Mai 2008
Ja wenn das nun ein "Masterplan" wird, stehen die Chance sicherlich gut für deine Daten. Ein eSATA-Gehäuse ist zwar nicht unbedingt erforderlich, aber wenn du unbedingt eins haben willst, dann mach das so. Nur so als Info: Es gibt natürlich auch SATA-USB/eSATA-Adapter, die recht universell sind. Im Moment geht ja der Trend hin zu 'nackten' Platten (also ohne Gehäuse) und mit reichlich Kabel :D
Aber das kannst ja halten wie du magst.
Nur eins geht leider nicht: Du kannst die zur Zeit interne Platte nicht als externe an die DS anschließen. Warum? Weil die internen Platten 3 Partitionen haben: System, Swap und Daten. Und bei extern angeschlossenen Platten wird nur die erste Partition gemountet. Das heißt, du kämst nicht an die Daten-Partition ran. Es bleibt also nur der Umweg über den Laptop.
itari
ag_bg
19. Jan 2008
itari
Bist du dir da sicher, da ja die vorgehensweise einfach dem Aufrüsten entsprechen würde und da ist das doch genau das Vorgehen:
For one-bay models:
1. Turn off the Synology Product.
2. Replace the internal hard drive with a larger one.
3. Turn on the Synology Product.
4. Reinstall the system.
5. Connect the replaced hard drive to the USB or eSATA port.
6. Copy the data from the replaced hard drive to the new hard drive.
7. Remove the replaced hard drive.
Quelle:hier
best regards
PS ICh habe das vor 6 Wochen mi der 107+ genauso gemacht und es lief im Gegensatz zur 207+, wo ich vor einpaar Monaten kläglich gescheitert bin
itari
15. Mai 2008
Ja, wo du das gerade so ansprichst, nicht mehr :D
Scheint ja anders als bei meiner DS207+ zu gehen. Sorry, wenn ich da von einer falschen Annahme ausging.
itari
ag_bg
19. Jan 2008
itari
No Problem, wobei es bei der 207+ auch nur in Basic und RAID 0 von einem extra Backup ausgehen. In RAID 1 ist es im weiteren Sinne ja gleich. ICh hatte das ja auch mal schmwerzlich feststelen müssen (nein ich habe keine Daten verloren, aber eine Menge Zeit).
Zum Thema: Prinzipiell sollte bei einer erneuten Installation eigentlich nur die Systempartitionen verändert werden, zumindest hatte ich bis jetzt noch keinen Datenverlust durch erneutes Installieren. ICh sehe das aber auch locker, da ich auf meiner 2. DS ein Backup zum zurückspiegeln hätte--> Deshalb immer an ein Backup denken!
Wünsche Dir aber trotzdem Good Luck
jkimmel
04. Jul 2007
Wie sieht es bei einer DS 107 aus? Ich habe eine externe USB-Disk hot angeschlossen, seitdem blinkt die Status led gelb
Der Assistant schreit vor der wohl notwendigen Neuinstallation in Rot "Daten gehen verloren"
Gehen sie total verloren oder können sie nur verloren gehen?
HarryPotter
24. Aug 2007
Dann gehen sie definitiv verloren, denn das bedeutet dass die Datenpartition neu formatiert wird.
