Bei mir bricht die lokale Sicherung auf externe Festplatte, sowohl auf USB als auch auf SATA im so schon nach 3-5 GB ab. Und zwar dann, laut Sicherungsprotokoll wenn große Dateien gesichert werden sollen. Also so 1-2 GB große Festplatten-Images.
Die Festplattenlampe der externen Festplatte leuchtet dann dauernd. Irgendwann kommt dann im Protokoll das Verzeichnisse nicht angelegt werden können (Fail to copy File.... und Fail to create directory...). Entweder bricht die Sicherung dann vernünftig ab oder die Synology hängt und erkennt keine neuen USB/SATA Festplatten bis zum nächsten Neustart. Webinterfaxe hängt dann auch und PING auf die DS geht auch nicht mehr.
Neustart, dann geht alles wieder.
extern dran ist eine WD 1TB Green (WDC WD10EACS-00D6B1), eingebaut in eine ICY-Box IP-351StUs. Diese Rahmen machen gerade im PC-Bereich überhaupt keine Probleme. Habe ich auch schon getauscht, Problem bleibt.
Gleichen Festplattentyp habe ich an eine weitere DS-107+ angeschlossen. Sichere da aber nur Dateien von wenigen MB Größe. Ohne zu murren schon seit Wochen.
Das merkwürdige ist die HD-Lampe auf der externen Festplatte leuchtet ebenfalls weiter wenn ich SATA/USB ziehe. Festplatte kaputt?
Firmware auf DS-107+ ist die DSM 2.0-0731
Was meint Ihr? externe Festplatte kaputt?
mfg
Jens
mfg
Jens
