Nummer Serie DS 108 kein Zugriff über's Netzwerk
Carver1978
15. Feb 2011
Guten Abend!
Meine DS 108 läuft seit langer Zeit problemlos, aber nun kann ich nicht mehr auf Sie zugreifen.
Zu den Daten:
FW DSM 3.0-1354
Netzwerk läuft über eine FritzBox 7240
DHCP ist aktiviert
Auf der FritzBox ist die DS angemeldet mit einer IP außerhalb des zugewiesenen DHCP-Bereiches (Wie geht das?).
Ein Zugriff von Rechnern aus dem Netzwerk (Vista, Win 7, Linux) ist nicht möglich, Syn Assistant findet sie nicht.
Bei direktem Anschluss der DS an einen Rechner kann ich problemlos mittels Syn Assistant darauf zugreifen (und alle Daten sind noch vorhanden).
Einen Reset (nach dem ersten Piep gedrückt gehalten, aber im Syn Assistant konnte ich kein FW-Update durchführen) habe ich durchgeführt.
Weiterhin habe ich der DS statisch ihre alte IP verpaßt, konnte aber trotzdem nicht über's Netzwerk darauf zugreifen (Kann es sein, dass ich dann auch auf der FritzBox DHCP ausschalten muss?).
Nun bleibt mir nur noch die Möglichkeit den Reset mit 2-maliger Betätigung durchzuführen, wobei ich bei den gelesenen Beschreibungen nicht sicher bin ob mir das was bringt... (obwohl es kein Problem wäre zu formatieren, da ich innerhalb kurzer Abstände Sicherungen erstelle)
Wie bekomme ich die DS wieder in das Netzwerk eingebunden?
Danke für wertvolle Tipps!
ubuntulinux
23. Jan 2010
Liegt die IP der DS im selben Pool wie der PC? (/24)
Was sagt der Assistant?
Viele Grüsse
ubuntulinux
Tieflieger
23. Feb 2010
Die DS sollte in den Einstellung so eingestellt sein - das die IP automatisch vergeben wird. Danach dies durchführen.
In der Fritzbox die IP - Zuordnung für die DS aufheben.
Unter Netzwerk - Geräte und Benutzer -> bei der Ds auf Andern gehen (nicht das rote Kreuz) -> hacken raus nehmen bei -> "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen.".
Danach speichern und die DS aus dem Netzwerk entfernen - und die DS löschen dan ind der Fritzbox Löschen (ohne dem ersten schritt würde ja wieder diese IP Übernommen, beim neu erkennen).
Danach die DS - von der Fritz wieder erkennen lassen - damit sollte Sie eine neue IP zugeordnet bekommen.
Carver1978
15. Feb 2011
N'Abend!
@ubuntulinux
Nein, ist anderer IP-Ber und Assistant kann ich nur nutzen, wenn ich die DS direkt anstöpsel.
@Tieflieger
Alles sehr einleuchtend.
Habe alles so gemacht wie Du beschrieben hast, nur am Punkt "DS löschen" weiß ich nicht was gemeint ist, weshalb der Lösungsansatz wohl nicht funktioniert (nimmt dann wieder die IP außerhalb des Bereiches).
Wäre nett, wenn Du mir diesen Punkt näher erläuterst.
Danke!
ubuntulinux
23. Jan 2010
Damit Du von anderen PC's darauf zugreifen kannst, muss sie im selben IP Pool sein. Stell mal auf DHCP um und schau was der Assistent sagt.
Carver1978
15. Feb 2011
@ubuntulinux
DHCP hatte ich nach dem Versuch mit der statischen IP wieder aktiviert. (sagt auch der Assistant)
Die IP ist jedoch in einem völlig anderen Bereich als alle anderen Rechner im Netzwerk und auch außerhalb des in der FritzBox definierten Bereichs.
Habe keine Erklärung wie die DS zu dieser IP kommt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aus welchem Bereich ist denn die IP? Wenn 169.X.X.X dann klappt DHCP nicht.
Carver1978
15. Feb 2011
Servus!
Der IP-Bereich der FritzBox liegt bei 192. . Die DS hat "selbständig" eine, wie von Dir angesprochene, 169. IP angenommen, obwohl der Haken bei DHCP gesetzt ist.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
also funktioniert DHCP nicht richtig, die DS weist sich selbst eine IP zu, so als ob kein DHCP Server antwortet. Fritzbox schon mal neu gestartet? Kabel getauscht, anderen Port probiert?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin
oder hast Du eventuell eine neues Gerät / PC / Laptop / Router / NAS ins System genommen was AUCH einen DHCP-Service anbietet? So das es jetzt mehrere DHCP's in Deinem Netz gibt????
Stöpsel mal die Fritz-Box ab, und schaue ob andere Geräte dann auch eine IP aus dem 192er Netz bekommen....
Grüße
Tieflieger
23. Feb 2010
@Tieflieger
Danke!
Ich hänge mal Zwei Bilder an - Zum Löschen ist das Rote Kreutz zum ändern das Gelb angemalte.
attachment.html
Danach würde ich an deiner stelle noch mal den IP- Bereich der Fritzbox kontrolieren.
attachment.html
Carver1978
15. Feb 2011
Danke alle für die Hilfe!
@Tieflieger
Dann hatte ich Dich richtig verstanden und alles so gemacht wie Du es sagtest, hatte nur leider nicht geholfen.
Nachdem gestern meine Frau den FI-Schutzschalter hat fliegen lassen funktioniert jetzt alles wieder einwandfrei.
Aber jetzt habe ich erstmal eine Problem mit meiner nicht funktionierenden USV (Vom Regen in die Traufe!)...
Schönen Abend!
Manchmal ist die Holzhammermethode wohl doch die beste... ;)
