DS 108j - Update auf neueste FW
cad2
14. Jan 2009
Hallo Forummitglieder,
nach bislang grosser Begeisterung für die Funktionen der DS, kommt nun die erste Ernüchterung. Ich habe gestern versucht, auf DM 2.1 abzudaten. Bin leider kläglich gescheitert. Beim Updaten über die WEB-Oberfläche des DM 2.0 passiert eigentlich nur soviel, dass sich in der Statuszeile ein Laufbalken füllt und der Hinweis , dass auf ein script gewartet wird. Im Hauptfenster erscheint die Nachricht, dass Daten kopiert werden - nur passieren tut scheinbar gar nichts. Auch nach einer Stunde Wartezeit keine Veränderung.
Jemand ne' Idee wo ich den Hebel ansetzen muss, oder was ich übersehen habe
gruss cad2
o.s.t.
03. Jan 2008
lade das uptdate nochmals runter und versuche es nochmals.
Und dass das Update auf dem PC liegen muss und nicht auf der DS, das wirst du schon wissen...
gruss, o.s.t.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
mit welcher dateiendung versuchst du zu updaten? wo liegt die datei? hast du etwas entpackt?
eine genauere beschreibung deines updatevorgangs wäre bei der problemfindung hilfreich ;)
cad2 hat ja auch schon einen möglichen lösungsweg genannt...
cad2
14. Jan 2009
- Datei ist auf dem Rechner entpackt
- Datei hat die Endung .pat
- Datei zu unterschiedlichen Zeiten von syn-homepage heruntergeladen
- Update mehrmals versucht mit unterschiedlich entpackter FW
- Datei jeweils entpackt mit 7zip.
Während sämtlicher Versuche habe ich keine Auffälligkeiten (sprich irgendwelche Fehlermeldungen erhalten).
Nach manuellem Abbruch des Update DS jeweils neu gestartet. Danach alles beim alten mit fehlerfreier Funktion der DS.
hoffentlich bleibt mir als letzte Möglichkeit nicht nur ein reset der DS
gruss cad2
HarryPotter
24. Aug 2007
Deaktiviere HTTP bevor du das Update einspielst.
PeterG
12. Sep 2008
vermutlich bist Du nur zu ungeduldig; das Update kann durchaus geraume Zeit dauern (anscheinend wird nicht nur das Update eingespielt sondern auch irgendwelche Checks gemacht und das kann dauern); am besten einfach mal über Nacht laufen lassen.
Peter
cad2
14. Jan 2009
http deaktivieren war der Schlüssel zum Erfolg. Ratzfatz war das update drauf.
Ich les immer soviel von der mailstation. Gibt's die vielleicht nicht für die DS 108j?? jedenfalls finde ich im dm 2.1 nichts darunter
herzlichen Dank an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben
gruss cad2
Matthieu
03. Nov 2008
Im DSM wirst du darüber nichts finden, bis du es installiert hast. Das entsprechende spk-Paket muss man erst bei Synology herunterladen und kann es dann mit einem Klick installieren. Die Sache hat nur einen Haken: Aufgrund der hohen Hardware-Anforderungen nicht auf jeder DS. Leider auch nicht auf der DS108j. Die einzige DS mit einer HD, für welche die MailStation verfügbar ist, ist die DS107+
MfG Matthieu
HarryPotter
24. Aug 2007
Diese Aussage ist falsch, rsp. veraltet:
syno.allen schrieb:
This is an official announcement that Mail Station will be supported for all models that qualify the DSM2.1 upgrade when the DSM 2.1 is officially released. However, for performance's reason, Synology will put a note to suggest users to use the Mail Station on suggested models.
Qualified models for Mail Station are:
9-series: DS209+
8-series: RS408, RS408-RP, DS508, DS408, DS108j
7-series: RS407, CS407, CS407e, DS207+, DS207, DS107+, DS107, DS107e
Suggested models are:
DS107+, DS207+, DS209+, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, and DS508
Hope this helps.
Matthieu
03. Nov 2008
Das ist heute schon das zweite Mal, dass mir die Angewohnheit, die Presseberichte nur zu überfliegen, auf die Füße fällt.
Ich glaube ich les mir den jetzt am besten noch mal richtig durch.
MfG und Sorry
Matthieu
