j-Serie ds-108j verliert Netzwerkverbindung
gronph
25. Mrz 2009
ich habe mit meiner neuen 108j ein großes Problem, und zwar geht beim Transfer vom PC zur Station gerade bei großeren Dateien (20gb) nach einigen Minuten die Netzwerkverbindung verloren.
Die 108 lässt sich dann auch nicht mehr ausschalten, nur noch Stecker raus hilft.
Firmware ist die Aktuellste, das Problem tritt aber auch mit der 0731 auf.
Ist das ein Defekt der 108? Kennt jemand das Problem?
Ich bin wirklich am verzweifeln...
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
ich rate mal: du nutzt wlan....?
dann versuche es mal über lan...
gronph
25. Mrz 2009
nein, freiwillig würde ich nie W-Lan benutzen ;)
Ich habe es sowohl über 100mbit Swich als auch direkt an der G-Bit Netzwerkkarte am Rechner, beides mal bricht die Verbindung nach einiger Zeit ab. Die Station stürzt dann scheinbar ab da sie sich auch nicht mehr ausschalten lässt. Mein altes "No-Name" Nas funktioniert übrigens problemlos...
Ich bin echt ratlos.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
handelt es sich um eine! 20gb große datei, oder setzen sich die 20 gb aus mehreren dateien zusammen?
gronph
25. Mrz 2009
eine Datei, ich hab aber auch noch größere, die hab ich noch gar nicht probiert ;) aber auch bei kleineren Dateien kann es sein das die Verbindung abbricht...
jahlives
19. Aug 2008
Hat irgendeine der beteiligten LAN Karten die Jumbo Frames aktiviert? Hatte am WE was ähnliches. Nur ist die Verbindung nach zwei Sekunden bereits wieder verschwunden. Wenn ich mit 100 MBit verbinden liess wars kein Problem, nur GBit kackte immer ab. Dann habe ich mir mal alle beteiligten Karten angeschaut und bei einem PC eine Jumbo Frame Wert von 7k gefunden. Den Wert auf DISABLED und flupps konnte die Verbindung mit GBit problemlos wiederhergestellt werden
gronph
25. Mrz 2009
hallo,
Jumbos Frames waren wirklich am Rechner aktiviert, lassen sich aber leider auch nicht deaktivieren, komischerweise tritt das Problem aber auch bei 100mBit auf, da gibt es doch gar keine Jumbos, oder?
smulg
30. Jan 2009
Du kannst auf deinem PC Jumbo-Frames nicht deaktivieren?!?!?!?
Für mich klingt das stark nach einem Feler auf deinem der Netzwerk-Interfaces.
Grüße
Smulg
gronph
25. Mrz 2009
nein, da gibt es gar keine Option zum deaktivieren, man kann nur verschiedene MTU Werte einstellen, aber davon abgesehen dürfte das Problem bei 100mBit gar nicht auftauschen, da gibt es keine Jumbo Frames
smulg
30. Jan 2009
Die Standard-MTU für Ethernet-Netzwerke ist 1500. (siehe Wikipedia)
Grüße
Smulg
gronph
25. Mrz 2009
Jain ;) Bei Gbit mit Jumbo Frames eigentlich 9000 :)
Aber ich hab da schon alles durchprobiert, keine Besserung.
Ich glaube das Problem liegt gar nicht am Netzwerk sondern an der DS selbst, die stürzt einfach ab bei zu hoher Last...
smulg
30. Jan 2009
Die Temperatur ist nicht zu hoch? Sonst fällt mir leider nichts mehr ein außer dass der Netzwerk-Controller hinüber ist.
Grüße
Smulg
gronph
25. Mrz 2009
temp passt, und mit meinem Alten No-Name Nas hat ja auch alles funktioniert, mit und ohne Jumbos
Ich bin echt ratlos, mal auf die nächste Firmware warten ;)
itari
15. Mai 2008
Nur mal ne Frage so am Rande ... was sagt denn die /var/log/messages ???
Itari
gronph
25. Mrz 2009
Itari
da kommt vor dem Absturz ziemlich oft:
Mar 30 06:30:14 kernel: hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekCom
Mar 30 06:30:14 kernel: hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Mar 30 06:30:30 kernel: hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekCom
Mar 30 06:30:30 kernel: hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Mar 30 06:33:32 kernel: hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekCom
Mar 30 06:33:32 kernel: hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Mar 30 06:33:54 kernel: hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekCom
Mar 30 06:33:54 kernel: hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Mar 30 06:35:26 kernel: hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekCom
Mar 30 06:35:26 kernel: hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Mar 30 06:36:29 kernel: hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekCom
Mar 30 06:36:29 kernel: hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Mar 30 06:37:50 kernel: hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekCom
Mar 30 06:37:50 kernel: hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
was soll das wohl bedeuten?
gronph
25. Mrz 2009
...Problem gelöst!
Es war wohl eine defekte Festplatte. Nach dem einbau einer neuen funktioniert die DS problemlos :)
ich bekomme jedoch weiterhin diese komischen Fehlermeldungen wie im Posting darüber!?
Hat das was zu bedeuten?
Danke an alle die mir helfen wollten!
itari
15. Mai 2008
Ich würde die Fehler mal an den Synology-Support mit einer kurzen Beschreibung deiner Problemsituation schicken. Die freuen sich immer darüber, dass sie Hinweise auf unerklärliche Dinge erhalten und können so auch lernen und sehr oft auch helfen und erklären.
Itari
