Nummer Serie DS 109 extrem langsames Hochfahren
3dskill
14. Sep 2009
seit ugf. 2 Wochen bin ich im Besitz einer DS 109. Bis gestern war ich eigentlich auch sehr zufrieden damit, doch eben seit gestern habe ich ein Problem.
Die Diskstation braucht nun sehr lange (bis zu 30min!!!) beim Hochfahren. Sonst waren es immer 30 bis max. 60 Sekunden.
Was kann ich tun? Gibt es z.B. eine Möglichkeit das System komplett zu reseten?
Danke
itari
15. Mai 2008
Danke
Was sagen denn die Protokolle im DSM bzw. die /var/log/messages? Und es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, die DS komplett neu aufzusetzen.
Itari
3dskill
14. Sep 2009
da sie heute besonders lang beim Hochfahren braucht kann es noch etwas dauern bis ich nach schauen kann, was in den log steht.
Wie kann ich die DS denn komplett neu aufsetzten? Wird dabei die Festplatte auch gelöscht?
€dit: komischer Weiße fährt sie nun seit einer Stunde überhaupt nichtmehr hoch, d.h. es blinkt nur die blaue LED.
Trolli
12. Jul 2007
Das Handbuch sagt dazu folgendes:
Synology Disk Station neu installieren
Wenn Synology Disk Station aus irgendeinem Grund neu installiert werden muss, können Sie diese Neuinstallation durch zweimaliges Drücken der Taste RESET auf der Rückseite starten. Bei der Neuinstallation werden die auf dem Synology Disk Station gespeicherten Daten nicht gelöscht. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch dringend, die Daten auf dem Server zu sichern.
So installieren Sie den Server neu:
1. Halten Sie die Taste „RESET“ ungefähr vier Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn der Synology Disk Station einen Signalton ausgibt.
2. Drücken Sie innerhalb von zehn Sekunden erneut die Taste „RESET“ und halten Sie sie wieder ungefähr vier Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn der Synology Disk Station einen Signalton ausgibt.
3. Starten Sie Synology Assistant und richten Sie den Synology Disk Station neu ein.
Hinweis: Die Version von Synology Assistent muss identisch zu der Version sein, die der installierte Firmware-Patch aufweist.
3dskill
14. Sep 2009
Nach gefühlten Jahren des Wartens, hier mal die Startup Log:
PPP generic driver version 2.4.2
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
fuse init (API version 7.9)
synobios: load, major number 201
Brand: Synology
Model: DS-109
eth0: started
eth0: link down
eth0: link up, full duplex, speed 1 Gbps
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on sda3, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
ehci_marvell ehci_marvell.70059: Marvell Orion EHCI
ehci_marvell ehci_marvell.70059: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_marvell ehci_marvell.70059: irq 19, io base 0xf1050100
ehci_marvell ehci_marvell.70059: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 2
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Got empty serial number. Generate serial number from product.
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usblp
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
DiskStation> dmesg
ER_REGS ....base f1000000, size 1MB
NFLASH_CS ....base fa000000, size 2MB
SPI_CS ....base f8000000, size 4MB
BOOT_ROM_CS ....no such
DEV_BOOTCS ....no such
CRYPT_ENG ....base f0000000, size 2MB
Detected Tclk 200000000 and SysClk 400000000
MV Buttons Device Load
Marvell USB EHCI Host controller #0: c7c37400
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
NET: Registered protocol family 2
Time: kw_clocksource clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4096K
Use the XOR engines (acceleration) for enhancing the following functions:
o RAID 5 Xor calculation
o kernel memcpy
o kenrel memzero
Number of XOR engines to use: 2
cesadev_init(c001185c)
mvCesaInit: sessions=640, queue=64, pSram=f0000000
MV Buttons Driver Load
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
async_tx: api initialized (sync-only)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.2 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 33) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 34) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
loop: module loaded
Load Marvell Ethernet Driver
o Cached descriptors in DRAM
o DRAM SW cache-coherency
o Single RX Queue support - ETH_DEF_RXQ=0
o Single TX Queue support - ETH_DEF_TXQ=0
o TCP segmentation offload enabled
o Receive checksum offload enabled
o Transmit checksum offload enabled
o Rx descripors: q0=128
o Tx descripors: q0=532
o Loading network interface:
eth0
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Integrated Sata device found
scsi0 : Marvell SCSI to SATA adapter
scsi1 : Marvell SCSI to SATA adapter
scsi 0:0:0:0: Direct-Access SAMSUNG HD154UI 1AG0 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 2930277168 512-byte hardware sectors (1500302 MB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 10 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FU A
sda: sda1 sda2 sda3
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
physmap platform flash device: 00400000 at f8000000
SPI Serial flash detected @ 0xf8000000, 4096KB (64sec x 64KB)
Searching for RedBoot partition table in SYNOMTD-0 at offset 0x3f0000
6 RedBoot partitions found on MTD device SYNOMTD-0
SYNOMTD flash bank 0: Using RedBoot partition definition
Creating 6 MTD partitions on "SYNOMTD-0":
0x00000000-0x00080000 : "RedBoot"
0x00080000-0x00280000 : "zImage"
0x00280000-0x003c0000 : "rd.gz"
0x003c0000-0x003d0000 : "vendor"
eth0: mac address changed
Mac0: 00:11:32:04:db:7e
vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Random MAC address 00:09:1e:36:65:e4
Serial Number: 94F3N00276
0x003d0000-0x003f0000 : "RedBoot Config"
0x003f0000-0x00400000 : "FIS directory"
md: linear personality registered for level -1
md: raid0 personality registered for level 0
md: raid1 personality registered for level 1
raid6: int32x1 103 MB/s
raid6: int32x2 118 MB/s
raid6: int32x4 124 MB/s
raid6: int32x8 111 MB/s
raid6: using algorithm int32x4 (124 MB/s)
md: raid6 personality registered for level 6
md: raid5 personality registered for level 5
md: raid4 personality registered for level 4
device-mapper: ioctl: 4.12.0-ioctl (2007-10-02) initialised: dm-devel@redhat.com
dm_crypt using the OCF package.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
md: Autodetecting RAID arrays.
md: Scanned 0 and added 0 devices.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
EXT4-fs warning (device ram0): ext4_fill_super: extents feature not enabled on t his filesystem, use tune2fs.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
ds109_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Brand: Synology
Model: DS-109
synobios: unload
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 126320642
EXT3-fs: sda3: 1 orphan inode deleted
EXT3-fs: recovery complete.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Trying to move old root to /initrd ... okay
Freeing init memory: 116K
Adding 522104k swap on /dev/hda2. Priority:-1 extents:1 across:522104k
NET: Registered protocol family 5
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O MODULE].
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
Brand: Synology
Model: DS-109
eth0: started
eth0: link down
coolhot
01. Mrz 2009
Ist das dmesg?
Was sagt "cat /var/log/messages"
Im Zweifel neu installieren wie von Trolli oben beschrieben.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
beim Systemstart wird in dmesg nach "recovery complete" gesucht und sofern vorhanden wird ein quotacheck durchgeführt. Je nach Plattengröße und Belegung kann das sehr lange dauern. Mögliche Gründe für das recovery wären Stomausfall (bzw. Stecker ziehen) oder die Partition wurde beim runterfahren nicht ordentlich ausgehängt.
Hast Du ipkg installiert oder eigene mounts angelegt?
