Nummer Serie DS 109 Lüfterhaltbarkeit
infonaut42
09. Apr 2010
Bei meiner DS 109 ist der Lüfter mittlerweile so laut, das ich das Gerät aus dem Arbeitszimmer in den Keller verbannen musste.
Teilweise wird das laute Geräusch noch durch ein 1/2 minütiges Sägegeräusch getoppt.
Wenn man die DS öffnet ist aber kein Fehler ersichtlich, werden wohl die Kugellager des Lüfters sein, der Lüfter muss also getauscht werden.
Die DS 109 ist gerade 2 Jahre und 4 Monate alt!
Ist dies normal das der Lüfter nicht so lange hält ?
Habe bei Synology ein Ticket eröffnet, gibt allerdings keine Kulanzregelung sondern nur einen Link,
http://de.eetgroup.com/i/13-060403056-Synology-109-110-111-series-FAN
der aber anscheinend nur für Händler ist.
Wie sind eure Erfahrungen ?
raymond
10. Sep 2009
Wenn du die schon angeschrieben hast wirst du doch sehen ob was passiert. Bisher war Synology immer mehr hilfsbereit, vielleicht bekommst du einfach einen neuen zugeschickt.
infonaut42
09. Apr 2010
Naja, die haben nur geschrieben:
thank you for the inquiry.
Unfortunately the DS109 unit is out of warranty. However, you can try to purchase a DS109 fan from one of our resellers using the link below:
Hope this helps.
Sincerely,
Andrew Lai
Der Link scheint aber nur für die Registrierung von Händlern zu sein und hilft mir eher wenig.
Frogman
01. Sep 2012
Mmh, keine Ahnung, ob die tatsächlich nur an Händler liefern, die AGBs schliessen Privatkunden jedenfalls nicht aus.
Aber es gibt den originalen Lüfter (Synology 13-060403056) auch zB. hier oder auch in UK bei normalen Shops. Doch vielleicht kennt jemand auch einen passenden Alternativlüfter... - oder Du fragst nochmal beim Support nach, ob sie Dir nicht doch noch einen auftreiben können - 28 EUR ist ja nicht gerade 'n schnäppchen.
infonaut42
09. Apr 2010
raymond
10. Sep 2009
Ich würde einfach mal den Händler anschreiben: Fragen kostet ja nix.
infonaut42
09. Apr 2010
Mail an die vom Synology Support genannte EETgroup geschickt, die haben auch schnell geantwortet, allerdings wie erwartet, das sie nur an Händler liefern.
Hab jetzt bei easy-tecs bestellt.
Hatte sonst auch mit dem Synology Support nur gute Erfahrungen gemacht, nun - hier mal nicht.
Anscheinend sind Lüfterdefekte ja auch keine häufigen Fehler ....
