DS-109 TLS/SSL Problem
Florian Deleal
10. Mrz 2010
Guten Abend,
ich poste mein Problem mal unter "Sonstiges", da ich mir nicht sicher bin, ob es woanders hingehört.
Die Ausgangssituation:
- Die DS-109 steht an einem anderen Ort - der Zugriff erfolgt also nicht im LAN.
- Ich nutze den Server hauptsächlich zur Dateiablage, Zugriff per https und FTPES.
- Die Ports werden meiner Meinung nach alle korrekt im Router weitergeleitet.
- Das ganze ist erreichbar per dyndns.
Das Problem:
- Nachdem alles eingerichtet war funktionierte der Zugriff von extern.
- Ich habe seitdem kein Firmwareupdate oder ähnliches gemacht.
- Ich habe zunächst kein eigenes Sicherheitszertifikat erstellt, sondern das Zertifikat von Synology belassen.
- Seit gestern habe ich per https und FTPES keine Zugriff mehr.
- Filezilla-Protokoll:
Status: Auflösen der IP-Adresse für *******.dyndns.org
Status: Verbinde mit ***.***.***.***:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Trace: CFtpControlSocket::OnReceive()
Antwort: 220 haven FTP server ready.
Trace: CFtpControlSocket::SendNextCommand()
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Trace: CTlsSocket::Handshake()
Trace: CTlsSocket::ContinueHandshake()
Trace: GnuTLS alert 20: Bad record MAC
Fehler: GnuTLS error -12: A TLS fatal alert has been received.
Trace: CRealControlSocket::OnClose(10053)
Trace: CFtpControlSocket::ResetOperation(66)
Trace: CControlSocket::ResetOperation(66)
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Firefox bringt folgende Meldung:
Ein Fehler ist während einer Verbindung mit *******.dyndns.org:7001 aufgetreten.
Die SSL-Gegenstelle meldet einen inkorrekten Nachrichtenauthentifizierungscode.
(Fehlercode: ssl_error_bad_mac_alert)
- Per SSH kann ich mich auf der DS-109 weiterhin anmelden.
An dieser Stelle enden meine Kenntnisse, und Google hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Any ideas?
Florian
Trolli
12. Jul 2007
Schau mal bei DynDNS, ob Deine IP richtig ist. Das ist keine Synology Station: "Antwort: 220 haven FTP server ready."
Trolli
Florian Deleal
10. Mrz 2010
Verdammt, da habe ich doch eine Information vergessen. "haven" habe ich die Kiste genannt - Das ist der Name meiner Synology Station. Bitte um Verzeihung.
Und die IP bei DynDNS stimmt, weil ich ja per SSH drauf komme.
Florian
Der Graue
04. Mrz 2010
Eine Lösung habe ich leider nicht, aber das gleiche Problem.
Ich habe dazu gerade heute Vormittag hier was geschrieben. Vielleicht kann ja ein Mod die Themen zusammenführen.
Mir war das nur bei FTP über TLS/SSL aufgefallen, ob ich mit https das Problem auch habe muß ich gleich mal testen.
Gruß vom Grauen
Trolli
12. Jul 2007
Hast Du schon mal einen ganz trivialen Neustart des Servers probiert?
Der Graue
04. Mrz 2010
Schnell noch einen Nachtrag von mir: Der Zugriff über https auf DSM und Filestation klappt bei mir nach wie vor, nur FTP über TLS/SSL im aktiven Modus funzt nicht mehr :confused:
Ich habe auch schon mehrmals einen Neustart gemacht, leider ohne Erfolg.
Muß wohl was mit der neuen FW zu tun haben, denn am Router und in den Settings der DS ist alles wie vorher - habe ich nun schon mehrmals kontrolliert.
Florian Deleal
10. Mrz 2010
Ja. Ich habe zuerst per SSH den FTP-Server neu gestartet und dann auch die gesamte Station neu gebootet. Das hat aber nix gebracht.
Florian Deleal
10. Mrz 2010
Mh. Da scheint irgendwo der Hund begraben zu liegen.
Wenn ich das Zertifikat aus der trustedcerts.xml des Filezilla lösche, kommt dieselbe Fehlermeldung, ohne das ich das Zertifikat neu akzeptieren muss.
Im Firefox habe ich es ebenfalls gelöscht. Der fordert er mich dann auf, das Zertifikat zu bestätigen - allerdings ebenfalls mit der Fehlermeldung wie zuvor.
Trolli
12. Jul 2007
Sei doch bitte so gut und melde das Problem mal dem Support von Synology. Bin mal gespannt, was die dazu sagen...
Florian Deleal
10. Mrz 2010
Also. Ich habe Synology mein Admin-Passwort gegeben (inzwischen geändert), damit sie sich das per SSH anschauen können. Hier die Antwort von Adair Hsu:
"The engineer re-generate the certificate and this works. But be honest we don't know the root cause. If this issue happens again, please contact us to check again."
Problem folglich gelöst, Ursache unbekannt.
Florian
