ds 109 und popcorn hour
mzfurious
22. Mai 2010
hallo,
meine ds 109 und mein Popcorn Hour a-110 sind an einem Netgear 5 port gigabit switch angeschlossen das switch hängt an meinem Speedport 722v Router.
Nfs habe ich im Menü der ds eingeschalten und auch die Berechtigung unter gemeinsame ordner eingetragen.
Leider sehe ich im Popcorn Hour den nfs server nicht!
nur wenn ich auf meine Arbeitsgruppe gehe erscheint dort die ds.
kann mir jemand bei meinem Problem helfen
mfg
MACLE
11. Jan 2008
Hallo
Ich streame mein Poppy C200 via smb, hatte aber auch schon via NFS
Hast du dem Poppy eine fixe IP gegeben, damit du auch die NFS Berechtigung bein jeweiligen gemeinsamen Ordner eingeben kannst?
Was findet der Poppy wenn du im Menu des Poppy unter Netzwerkumgebung auf durchsuchen klickst?
Marc
mzfurious
22. Mai 2010
feste ip ist eingestellt und beim durchsuchen findet er nichts!
Supaman
26. Jan 2007
1) NFS einschalten
2) bei ordnerfreigabe über den button NFS die NFS freigabe einrichten
konfiguration PCH:
name: <beliebiger name für listeneintrag>
nfs://192.168.1.1:/freigabe
username: admin
PW: password
je nach switch kann es auch notwendig sein, NFS über TCP zu streamen, dann muss man folgendes nehmen:
nfs-tcp://192.168.1.1:/freigabe
mzfurious
22. Mai 2010
mit der //192.168.1.1:/ meinst du sicher die ip von der ds oder?
ich hab es versucht aber der poppi lädt dann sehr lange aber dann kommt ein fehler.
kann ich irgendwie überprüfen ob der nfs server richtig läuft?
bitte um hilfe
mzfurious
22. Mai 2010
wenn ich falsche ip eingebe sagt er sofort das kein server läuft, bei der richtigen ip von der ds schreibt der poppi falsche eingabe.
mich wundert auch das viele im forum schreiben das sie den nfs server in der netzwerkumgebung sehen, ich seh die ds nur in der workgroup
mzfurious
22. Mai 2010
Ok ich habs, falsche Einstellung in der ds firewall!
mfg
