DS 110+ und zwei Festplatten mit DSM 2.3, eine geupdatet auf DSM 3.0
bigboss
26. Aug 2010
ich habe aus testzwecken die neue version 3.0 ausprobiert auf einer probeplatte. nach dem ich alles ausprobiert habe, steckte ich die richtige platte mit dsm 2.3 wieder rein ...
und nun blinkt die status leuchte. was mache ich nun?
bigboss
26. Aug 2010
apropo ich warte seit mehr als 2 tagen auf antwort von synology support. ist das normal?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mit dem aufspielen der 3.0 auf die Testplatte ist aber auch der Flash der DS mit dem 3.0er Kernel und Ramdisk beschrieben worden. Da aus dem Flash gebootet wird, wird jetzt auf der Platte auch ein 3.0 System erwartet, Deine alte Platte hat aber nur 2.3. Variante A -> Update auf 3.0, Variante B -> Downgrade.
bigboss
26. Aug 2010
der einfachste weg ist wahrscheinlich das update.
wie kann ich die festplatte mit dsm 2.3 + daten auf das 3.0 updaten?
muß ich eine sicherung haben?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
normalerweise wird die Datenpartition nicht angefasst, (aktuellen) Assistant starten und Update einspielen. Mit Backup ist man aber viel gelassener:). Du kannst die Testplatte wieder einbauen und die 2.3er Platte per USB anschließen und sichern.
bigboss
26. Aug 2010
ok, werd das gleich mal ausprobieren ... in circa einer halben stunde ...
bigboss
26. Aug 2010
herzlichen dank erstmal für die schnelle hilfe ...
es funktioniert, bin wieder an meine daten herangekommen ...
erfahrungen:
1.) beim wiederherstellen der sicherung wird von der revision 2.3 nur die user übernommen, wie ich das mal eben überflogen habe. ich mußte admin/passwort und netzwerkkonfiguration, gemeinsame rechte und noch einiges andere selber wieder einstellen ... also nicht empfehlenswert bei vielen usern
2.) die performance zur 2.3 version ist wieder mit 1mb/s im verschlüsselten bereich noch unten gegangen ... es werden lediglich 16,3 mbit/s übertragen (direktangeschlossen mit 9000 mtu, upload von 5 gbyte datei, no raid, 8cores, xp64, mit ssd)
ich frage mich wie synology auf die werte von 19.21 upload und 40.07 download kommt?
thx to goetz
bigboss
26. Aug 2010
noch eine frage zum abschluß:
was passiert, wenn ich die testplatte mit dsm 3.0 wieder einbaue und danach die andere platte zurückbaue.
muß ich dann wieder alles von vorne machen? sprich die firmware neu installieren und die komplette einstellung vornehmen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
solange auf beiden Platten die gleiche Version drauf ist gibt es überhaupt kein Problem.
