Assistant DS 110j: LAN LED orange
Josel
31. Dez 2009
ich habe seit kurzem die DS 110j und kämpfe mit 3 Problemen.
Problem 1:
Habe zuerst versucht sie über meinen Mac (WLAN) in Betrieb zu nehmen. Danach selbiges mit neuster Firmware über meinen Window XP Professional PC (LAN).
Status LED ist grün. Aber leider brennt die LAN LED durchgängig (bis auf gelegentliches Flackern) orange. Disc LED flackert nur, wenn Daten geschrieben werden. Habe bei meiner Recherche auch keinen Lösungshinweis gefunden. Hoffe einer von euch kann mir helfen.
Problem 2:
Ich hatte gehofft die DS im Finder meines Macs wie ein Laufwerk zu finden und darauf zugreifen zu können. Inzwischen hab ich es hinbekommen, dass ich über den Button "Verbinden als..." auf die DS zugreifen kann. Aber kann man das nicht einfacher machen?
Problem 3:
Wollte auch von meinem PC auf die DS über den Explorer zugreifen. Das habe ich leider noch garnicht hinbekommen. Sie erscheint zwar unter "Netzwerkumgebung_Gesamtes Netzwerk_Microsoft Windows-Netzwerk_Workgroup_DS-Name" aber ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich keine Berechtigung hätte auf sie zuzugreifen.
Danke im voraus für die Hilfe!
Josel
itari
15. Mai 2008
zu 1) vielleicht ist ja das Kabel defekt. Probiere mal ein anderes.
zu 2) die DS ist eine NAS und kein externes Laufwerk. Du musst dich schon per MAC und PC so verhalten, wie es einem anderen eigenständigen Rechner gegenüber auch wäre
zu 3) Am einfachsten ist es, wenn die Shares von jedermann zugriffen werden dürfen. Dann gibt es kaum Zugangsprobleme. Ansonsten ist es sicherlich sinnvoll, den PC-Benutzer mit seinem Kennwort auch auf der DS einzurichten. Ohne dedizierte Benutzeranmeldung auf dem PC wird es manchmal schwieriger.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ließ Dir doch mal das User Guide durch, shares und user einrichten, Verbindung zum Mac per afs und die Bedeutung der LEDs steht auch drin.
LAN Grün
Stetig brennend -> Netzwerk ein
Blinkend -> Netzwerk ist aktiv
Aus -> Netzwerk aus
Josel
31. Dez 2009
Erst Mal ein gutes Neues und vielen Dank für eure Antworten.
Problem 1 habe ich mit verschiedenen anderen LAN-Kabeln versucht zu beheben - Leider erfolglos. Die LAN LED brennt immer noch orange statt grün. Trotzdem komm ich mit dem Mac jetzt drauf und kann damit arbeiten. Dank User Guide hat sich dann auch Problem 2 gelöst.
Beim Thema Zugang vom Windows-Rechner hänge ich immer noch am Punkt Laufwerk verbinden. Wenn ich das versuche geht nämlich ein Fenster auf, in dem ich den Username und Passwort eingeben muss. Habe hier jetzt verschiedene Logindaten probiert, die ich vorher über den DS Manger eingerichtet habe. Jedesmal kommt die Fehlermeldung "Authentifizierung fehlgeschlagen. (Fehlercode: 1203)". Habe ich beim Einrichten einen Fehler gemacht, oder muss der Username gleich dem auf dem Windows-PC sein?
Noch eine Frage die dabei aufkam: Was gibt den Quote an bzw. was kann ich mir darunter vorstellen? Was muss ich da an Wert sinnigerweise eintragen und muss ich "Kontingent aktivieren" anhaken?
Viele Grüße
Josel
Matthieu
03. Nov 2008
Die Zugangsdaten sind dieselben wie die der Adminoberfläche DSM :rolleyes:
Wobei du dich nicht mit admin anmelden solltest sondern besser einen eigenen Benutzer anlegst.
Ein Kontingent beschränkt die Menge an Daten die ein Nutzer speichern kann. Probier doch erst mal bei den einfachen Dingen zu bleiben und taste dich dann mit der Hilfe zu den komplizierteren Sachen vor.
MfG Matthieu
dsds
03. Jan 2010
LAN-Led ebenfalls orange
-> Problem 1:
Die LAN-Led an meiner neuen (3 Tage) DS-110j leuchtet ebenfalls durchgehend orange. Eine andere Farbe habe bisher zu keinem Zeitpunkt beobachtet.
Oranges Leuchten der LAN-Led ist im Handbuch wohl nicht vorgesehen. Funktionieren (mehr oder weniger gut) tut aber alles, was ich bis dato ausprobiert habe.
Die DS ist an einem 100er-Switch dran. Vielleicht kommt grün erst an einem Giga-Switch zur Erscheinung? ;) Was meint Ihr?
thedude
30. Nov 2009
Welche LAN LED meint Ihr denn? Vorne am Gehäuse oder hinten direkt an der Netzwerkkarte? Bei meiner DS209 leuchtet und blinkt die LAN LED vorne grün. Hinten an der Netzwerkkarte leuchtet und blinkt die LED orange. Verbindung ist per gigabit. Funktioniert alles einwandfrei so.
gruss
dude
CaptainJack
13. Sep 2009
Die LAN LED an der Vorderseite ist bei meiner 110j gelb. Entweder wurde das falsche Teil verbaut oder es ist halt ein Fehler in der Doku. Halb so schlimm, da alles einwandfrei funktioniert ;)
DustPuppy
04. Jan 2010
Ist bei meiner 110j (2 Wochen alt) das gleiche. Led ist orange und nicht wie im UserGuide beschrieben grün. Funktioniert aber tadellos. Scheinbar wurde da was neues verbaut. :)
Vielleicht kannst Du mal bei Synology nachfragen ob es einen bestimmten Grund hat?!
Reservist
09. Nov 2009
Dito, bei meiner 110j ist LAN-LED auch orange.
Hatte mich auch schon gewundert, aber die scheinen wohl tatsächlich neue LED verbaut zu haben.
Zumindest funktioniert alles, von daher gehe ich davon aus ;)
jahlives
19. Aug 2008
Könnte es sein, dass dies mit den 10-er Modellen geändert und die Doku noch nicht angepasst wurde?
Reservist
09. Nov 2009
Doku wurde definitiv nicht angepasst. In der Übersicht für die geltenden Modelle steht nur z.B. die 109j drin als aktuellstes Modell dieser Reihe.
Naffel
05. Jan 2010
Also bei meiner soeben frisch gelieferten 210j is die LAN LED Grün ... Nur so am rande.
Vieleicht wurde auch während der produktion versehentlich orangene leds eingebaut und keiner hats gemerkt
dsds
03. Jan 2010
Habe meine DS-110j gerade direkt per LAN-Kabel mit einem Laptop verbunden. Nicht, daß dies großartig Sinn machen würde, zumal dort kein DHCP-Server läuft...
ABER: Die LAN-Led leuchtet dann GRÜN!!! (vonwegen Produktionsfehler ;)
Also nochmal die Frage: Was bedeutet die orangene LAN-Led? (gemeint ist immer noch die Led vorne am Gerät unterhalb der Status-Led)
Hat das vielleicht etwas mit der Betriebsart zu tun? Fast- vs. Giga-Lan Halb- vs. Vollduplex oder so?
DustPuppy
04. Jan 2010
Ja, genau die LED vorne.
Hmmm, jetzt wird es interessant. Ich hab die 110j ja am 100MBit switch. Vielleicht ändert es sich ja doch bei GBit? Ich schließe es heute abend mal direkt an meinen Rechner (GBit) an. Mal sehen ob sich was ändert.
Unabhängig davon ist die orange LED nicht dokumentiert.
Naffel
05. Jan 2010
könnte möglich sein grün Gbit und orange für 100mbit
DustPuppy
04. Jan 2010
Eine Kodierung ähnlich der LEDs hinten an der RJ45 Buchse !?
DustPuppy
04. Jan 2010
Habe die 110j jetzt an einem GBit-Switch angeschlossen und die LED leuchtet nun grün.
jahlives
19. Aug 2008
Cool wieder was neues gelernt :)
Dann zeigt also die LAN LED 100MBit/1GBit unterschiedlich an. Ich dachte immer orange sei für Fehler ;)
thedude
30. Nov 2009
Gilt das denn wohl für alle Modelle? 09er Serie? Ich hab "leider" kein 100mbit zum probieren. :eek:
gruss
dude
