DS 111: Beim Speichertest wurden ein oder mehrere Fehler gefunden
akami
22. Okt 2010
Hallo!
Ich habe das DS111 zunächst erfolgreich mit einer Seagate 2TB-Platte (ST32000542AS) in Betrieb genommen und ca 300GB Daten darauf gespeichert. Nach einigen Tagen Betrieb hat dann die Platte seltsame Geräusche gemacht: Klick...klack, klick...klack und das NAS war nicht mehr erreichbar.
OK, dachte ich, Platte defekt. Habe die Platte bei Seagate reklamiert und mir eine Samsung 2TB (HD204UI) besorgt.
Diese Platte (Produktionsdatum 2/2011, also in der Kompatibilitätsliste enthalten) läßt sich prima einrichten und läuft. Momentan traue ich mich aber nicht, ihr Daten anzuvertrauen.
Der Speichertest des Synology Assistant meldet "..einen oder mehrere Fehler festgestellt.."
Wie kommt der Speichertest darauf und wie aussagekräftig ist der Test? Ist die Platte jetzt ok oder nicht? Oder ist das NAS defekt?
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
also "klick Klack..." deutet meist auf ein massives Problem der Festplatte hin und man sollte sich schnellstens der Datenrettung der noch vorhandenen Daten zuwenden. Die erste Platte hatte garantiert defekte Sektoren.
Was hat der Speichertest denn festgestellt und welche DSM Version benutzt Du? Hoffentlich nicht 3.0 in Verbindung mit der HD204 ??
akami
22. Okt 2010
Hallo!
Ja, die Datenrettung ist geglückt, da das Dalta zur letzten Sicherung nicht allzu groß war. Die Platte ist zurückgeschickt. Da bin ich guter Hoffnung, eine dann intakte zurückzubekommen.
Die Version ist die aktuelle DSM 3.1-1594.
Der Speichertest hat nur lapidar "ein oder mehrere Fehler" zurückgemeldet. Ein detailiertes Logfile vom Speichertest habe ich bisher noch nicht gefunden.
Stefan
Matthieu
03. Nov 2008
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube der Speichertest testet den Arbeitsspeicher, nicht die Festplatte.
MfG Matthieu
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
MfG Matthieu
Ich habe jetzt erst mal das Problem, dass ich einen Punkt "Speichertest" im DSM gar nicht finden kann :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das gibt es nur im Assistant.
akami
22. Okt 2010
Ja. Genau. Und da muß man ihn erst in den Optionen aktivieren, damit der Button angezeigt wird.
Fehler im Arbeitsspeicher? Das wäre ja noch schlimmer....
Matthieu
03. Nov 2008
@Herbert: Das kann ne ganze Weile dauern, also überleg dir das gut, ob du das wirklich probieren willst.
MfG Matthieu
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
MfG Matthieu
nein, will ich nicht. Meine DS haben kein Problem.
Ich wollte ja nur mal nachsehen, was da gemeint ist.
Falls es sowas wie das "formatieren mit Speichertest" der Platten beim Erstellen der Partionen ist, das habe ich schon hinter mir bei der Erstinstallation. Dauerte die ganze Nacht :)
Matthieu
03. Nov 2008
Wenn ich richtig liege, wird glaube ich memtest dort verwendet und der prüft eigentlich den RAM.
MfG Matthieu
akami
22. Okt 2010
Ja.... Ok. Das finde ich besorgniserregend, wenn hier Fehler gefunden werden.
Um eine abschließende Antwort zu bekommen, werde ich wohl mal beim Support anklopfen....
jahlives
19. Aug 2008
Um eine Abschließende Antwort zu bekommen, werde ich wohl mal beim Support anklopfen....
Das klingt mir nach defekten Zellen auf dem RAM. Wird dir denn mengenmässig noch die korrekte Menge RAM angezeigt im DSM?
akami
22. Okt 2010
Ja. Die System Information zeigt 256 MB an.
