DS 111 - LAN + Disk blinken um die Wette
olefix
28. Jul 2012
Hallo zusammen
Bislang stiller Mitleser, hätte ich nun auch einmal eine Frage:
Seit heute blinken an meiner DS 111 die "LAN" und die "Disk" LED munter um die Wette, ohne dass ich darauf zugreife. Die Prozessorauslastung liegt bei 80-100%, was in etwa doppelt so hoch ist wie normal.
Ich habe die DS herunter- und wieder hochgefahren, die Fritz! neu gestartet, den PC runter- und wieder hochgefahren ohne dass sich eine Änderung ergeben hätte. Auch habe ich sämtliche Dienste abgeschaltet und wieder neu gestartet.
Hier stimmt etwas nicht und ich wüsste gerne was.
Kann jemand helfen?
rauppe31
06. Jun 2011
Kannst du im Recourcen-Monitor mal nachschauen, welcher Prozess so viel Leistung braucht (auf die CPU Grafik klicken)?
olefix
28. Jul 2012
Mit "Reinklicken" geht bei mir nix, aber wenn ich den Mauszeiger über die Kurven bewege, dann taucht ein kleines Fensterchen auf : "LAN"
rauppe31
06. Jun 2011
Welche DSM-Version benutzt du?
Kannst du mal einen Screenshot machen?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Könnte mir vorstellen, dass das ein RAID Resync ist. Was sagt der Seichermanager?
olefix
28. Jul 2012
Ich hab die DSM 4 installiert und nun auch den "wahren" Ressource-Monitor gefunden. Was ich beobachten kann kommt mir normal vor, aber es kommt dann immer wieder zu Spitzen, für die die Logviewer.cgi verantwortlich zu sein scheint.
Ist schon seltsam: wenn ich die Belastung der einzelnen Prozesse zusammenzähle komme ich nie auf die in der Übersicht angezeigt Auslastung von ca. 60%
Moriles
12. Okt 2012
Ich würd mal gucken welche Programme sich da so im Hintergrund automatisch starten und die mal alle abdrehen, und so kann man besser schauen was genau nicht passt. Sonst fallen mir aber auch keine Ideen ein. Wenn alle Stricke reißen hilft wohl nur neu aufsetzen und eine Wette bei mybet abschließen, die wohl eine 50%ige Chance hätte dass es nun funktioniert oder auch nicht.
olefix
28. Jul 2012
In der Zwischenzeit konnte ich das Problem lösen: die Festplatte hatte einen Sektor-Fehler...
