ich habe eine DS-114 und eine DS-115.
Seit letzter Woche gibt es eine Fehlermeldung bei der DS-114: "Bad Sector was found on disk[1]"
In beiden DS sind 3 TB Platten, bei der DS-114 eine von Seagate - in der DS-115, die keinen Fehler zeigt, ist eine WD.
Auf beiden Platten liegen verschiedene Daten.
- Ein Teil der Daten wird von "Cloud Station Server" auf der DS-114 mit "Cloud Station Share Sync" auf der DS-115 synchonisiert.
- Ein anderer Teil der Daten wird per Hyper Backup auf eine USB-Platte an der DS-114 gesichert.
- Für einen großen Teil der Daten, gibt es keine Sicherung - Fernsehfilme, Videos, ... da sie nicht wertvoll sind.
Auf der DS-114 läuft: Radius-Server, MariaDB, phpMyAdmin, WebServer, PhotoStation, MediaServer
Bislang kann man bei der Benutzung der DS-114 nicht feststellen, dass etwas nicht funktioniert.
Und jetzt zur Frage:
Wie kann ich die Platte so sichern, dass ich möglichst einfach wieder aufsetzen kann ?
Ideen:
1.
Ich kaufe eine neue 3 TB-Platte und baue diese in das Gehäuse der DS-114 ein und stelle ein lauffähigse DSM her .
Dann baue ich die alte - defekte Platte wieder in die DS-114 und sichere über USB/eSATA auf der neuen 3 TB-Platte meine relevanten Ordner.
Und dann baue ich die neue Platte in die DS-114 ein mit den gesicherten Daten.
Hat das so schon mal einer gemacht ?
Und was ist mit den Anwendungen DSM Benutzerverwaltung, Radius Server, MariaDB - was mache ich damit ?
2.
Kann ich meine 2. DS-115 benutzen, um auf einer neuen Platte in der DS-115 ein Backup der DS-114 über das LAN machen ? Und dann in die DS-114 die neue Platte einbauen.
3.
Ich habe auch überlegt eine DS-216 zu kaufen und dort die defekte Platte zusammen mit einer neuen einzubauen.
Kann ich dann ein Raid-1 konfigurieren und so eine Sicherungskopie der defekten Platte erhalten ?
In beiden DS sind die Platten fast voll.
Ohne Neukauf einer Platte werde ich also nicht weiterkommen.
Für Tipps bin ich dankbar.
Beste Grüße und dank an die Helfer.
Norbert
Ideen:
1.
2.
3.
Norbert
