+-Serie DS 1511+ Verbindungsunterbrechung Erstinstallation
senco1986
24. Feb 2012
Hallo mein Problem besteht darin das ich nach der Schreibkonfiguration ein Fehler bekommen das die Verbindungunterbrochen wurde.
Habe ein Screenshot gemacht vieleicht hilft es ja besser wo mein Problem ist.
Danke schon im vorraus für eure Hilfe.
rauppe31
06. Jun 2011
Hast du die Installation über WLan oder ein Lan-Kabel durchgeführt?
Hast du die Installation ein zweites mal gestartet?
senco1986
24. Feb 2012
ich habe es über Lan gemacht
wie meinste mit ein zweites mal gestartet
wenn du meinst das ich es mehr mal probiert habe denn ja sitze seit mittwoch an diesem problem
achso falls hilfr es ist eine 3tb von Western Digital verbaut.
Trolli
12. Jul 2007
Kannst Du mal probieren, die DS direkt (ohne Router/Switch) an Deinen PC zu hängen?
Welche Version der Firmware und des Assistenten verwendest Du dabei?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Verbindungsabbrüche haben oft ihre Ursache in bockigen Firewall/Security/Antivir Programmen. Oft reicht ein deaktivieren nicht aus, erst die Deinstallation hilft.
senco1986
24. Feb 2012
Also mit dem direkt an pc anschließen kann ich heute abend nach der arbeit machen
mit der windows firewall habe ich deaktiviert und mein antivieren programm AVAST habe ich auch deaktiviert
Lichtgestalt81
22. Jan 2012
Welche Version von DSM willst du installieren? Ich hatte die gleichen Probleme bei der 4.0 Beta Installation
rauppe31
06. Jun 2011
Welche Assistant-Version hast du eigentlich installiert?
Welche DSM-Version willst du installieren?
senco1986
24. Feb 2012
ich möchte DSM 3.2 installieren und die assisten version von der beigeleten CD
senco1986
24. Feb 2012
ok danke werde ich machen wenn ich zuhause bin
hoffe danach klappt alles
senco1986
24. Feb 2012
so habe jetzt den neuen assisten runtergeladen und installiert windows firewall deaktiviert antivirus programm AVAST deaktiviert
direkte verbindung zum ds1511+ von pc trotzdem kam wieder eine fehlermeldung wegen verbindungsunterbrechung
crick
29. Mai 2008
Das hatte ich auch bei der 212, kam jedoch via Assistant drauf und scheint alles zu funktionieren. Bei vorherigen Firmwares hatte ich das jedoch noch nie. Da hatte ich aber auch andere Sicherheitssoftware.
Derzeit: Kaspersky 2012 mit Win7 x64
senco1986
24. Feb 2012
ich glaube ich habe das problem gefunden es liegt wahrscheinlich an der 3TB festplatte habe die ausgebaut und habe meine alte 250GB festplatte Western Digital eingebaut und siehe alles hat super funktionert beim erstenmal habe dann die 3TB ins 2 fach geschoben wollte da ein volumen einrichten und kurz nach dem ersten prozent formartieren kam eine fehlermeldung das ein problem aufgetreten ist. weder ist die 3TB defekt aber wird trotzdem erkannt oder der DS kommt mit der nicht klar obwohl die dafür geeignet ist.
senco1986
24. Feb 2012
so war beim laden wo ich die festplatte gekauft habe und es wurde tatsälich festgestellt das die festplatte kaputt war deshalb hat alles nicht so funktioniert naja habe eine neue bekommen diesmal von seagate auch eine 3TB und läuft einwandfrei. danke für eure hilfe.
