+-Serie DS 1512+ Benachrichtigung Synchronisierung des gemeinsamen Ordners durchgeführt
Falco1980
17. Nov 2012
ich hatte vor Sicherungen mit Acronis auf eine DS 1512+ laufen zu lassen die dann wiederum die Sicherungen täglich um 22 uhr zu einer anderen DS 1512+ über Richtfunk synchronisiert. Soweit klappt auch alles ganz gut, ich vermisse nur eine Mail, dass die Sychronisierung geklappt hab. Im Menü "Benachrichtigungen" konnte ich keinen Eintrag mehr für "Synchronisierung von gemeinsamen Ordner durchgeführt" finden nur noch für "Synchronisierung von gemeinsamen Ordner fehlgeschlagen". Ich könnte schwören dass vor der DSM 4.2-3211 auch eine Mail im Erfolgsfall möglich war. Wieso gibt es das jetzt nicht mehr? Klar, diese Option ist nicht hilfreich, wenn man bei jeder Änderung sychronisiert, da man sich dann mit Mails zumüllt. Wenn man aber wie ich nur einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit synchronisieren will ist es eine wertvolle Information, ob es geklappt hat. Kann man diese Benachrichtigung irgendwie "nachrüsten"?
Viele Grüße
Falco1980
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Falco1980,
ungeachtet der Möglichkeit dies geprüft zu haben, gehe ich mal davon aus das deine Angaben korrekt sind. Dann kann Dir hier sicherlich im Forum niemand die Frage beantworten warum etwas nicht mehr im DSM ist. Somit solltest Du diese Frage mal an den Synology-Support stellen. Falls dieser das als "gewollt" deklariert, kann man sicherlich eine Lösung über Scripte finden. Ist es aber eventuell ein Fehler so kann hier Synology Abhilfe schaffen.
Unter Systemsteuerung / Benachrichtigungen / Erweitert hast Du sicherlich alles entsprechend aktiviert.
Gruß Frank
Falco1980
17. Nov 2012
Hallo Frank,
Du hast recht, das hab ich auch getan. Die Antwort hatte ich auch fast so erwartet:
Because it may run sync on modification with frequency , there is no finished notification for shared folder sync. Hope you understand that. If you would like to see the log, please go Main menu > System logs > Backup.
However, I will pass this message to our developers and product management group. They will have more research on such feature. Hopefully we will be able to support this feature in our future DSM releases.
Die Begründung lautet also, weil es jemanden geben könnte, der Sync bei Änderung ausführt und dann dauernd Mails bekommen würde. Das mag ja sein, dass in diesem Fall eine Benachrichtigung absolut unsinnig ist. In meinem Fall wo nur einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit gesynct wird ist dies aber nicht der Fall, da wäre das sehr hilfreich. Jemand der Sync bei Änderung ausführt kann die Benachrichtigung doch problemlos deaktivieren? Ich hingegen hab keine Möglichkeit sie zu aktivieren, da es sie in den DSM Einstellungen nicht mehr gibt. Habe das mal so an Sysnology weitergegeben, habe aber leider wenig Hoffung, dass das miteinfließt in die Entwicklung. Falls jemand die selben Probleme hat, bitte auch einen Case aufmachen, ich denke umso mehr sich melden umso wahrscheinlicher ist eine Umsetzung.
Viele Grüße
Falco1980
