DSM 7.2 DS 1819 vergisst IP-Einstellungen beim Neustart
C-3PO
02. Okt 2019
ich habe seit einigen Wochen mit meiner DS 1819+ das Problem, dass das Gerät seine IP-Einstelliungen beim Neustart "vergisst", Der Synology Assistant findet das Gerät zuverlässig, ich kann die manuelle IP-Konfiguration eingeben, alternativ DHCP, alles funktioniert -allerdings nur bis zum Reboot.
DS 1819, aktuelle Firmware
Verbindung zu Lancom Router über Netgear Switch
Es gibt auch nach mehrfacher Kontrolle nur einen DHCP-Server im Netz, den im Lancom. Dort ist eine fiixe IP für die Synology einfgstellt. ARP auf einem dier Windows Rechner liefert auch keinen Hinweis, dass ein weiteres Gerät auf der IP der Synology aktiv wäre, den Netgear habe ich zurückgesetzt.
Vorgeschichte: Jahrelang problemloser Betrieb, Einstellung DHCP, dabei die 4 Ethernet Ports per LAG gekoppelt (Balance XOR, nachdem der Netgear kein LACP kann). Über den Sinn kann man diskutieren, funktioniert hat es jedenfalls. Dann habe ich, um Home Assistant zu installieren, den VMM installiert und Open vSwitch (Einstellung Balance SLB) aktiviert, Nach der lange dauerenden Einrichtung des Netzwerks ging erst mal gar nichts mehr - letztendlich bin ich etwas mühevoll mit dem Synology Assistant wieder auf die Maschine gekommen, habe den Bond aufgelöst, nur ein Kabel zwischen Netgear und Synology, und trotzdem funktioniert es nicht mehr mit dem IP-Zuteilung.
Bevor jemand nachfrägt: das war vor der unglückseligen /etc/bin-Geschichte, s. anderer Forumsbeitrag.
Was ich bisher versucht habe: mehrfaches manuelles Umstellen der Netzwerkeinstellungen und DHCP, selbiges auch auf der Shell mit Synonet - alles ohne Erfolg.
Für Ideen stets dankbar ...
