Nummer Serie DS 207: Externe USB Festplatte funktioniert nicht
Imperator87
22. Aug 2007
ich wollte an meine DS 207 eine externe USB Festplatte anschließen, um Backups machen zu können. Das eine Platte angeschlossen wurde erkennt die DS zwar, allerdings wird das Dateisystem als unbekannt angezeigt und der Status als "abgestürtzt". Die Platte ist ordnungsgemäß in FAT32 formatiert und funktioniert am Rechner ganz normal. Zum Spass habe ich auch mal die Partition auf der Platte ganz gelöscht; wieder mit demselben Ergebnis. Dann habe ich eine Reserveplatte, die ich noch herumfahren hatte getestet. Auch mit der derselbe Käse. Bei den beiden Platten handelt es sich um Maxtor Diamond Max 160 GB und eine Diamond Max 40 GB. Das usb-Gehäuse ist Noname, funktioniert am Rechner jedoch ganz normal. Irgendwelche Vorschläge ?
Schöne Grüße
Marc
tux71
14. Jun 2009
wie stehts mit der Stromversorgung? Extra Stromversorgung angeschlossen?
MfG
itari
15. Mai 2008
Ich glaub nicht, dass Marc aka Imperator87 sich hier noch mal melden wird. Es ist fast 2 Jahre her, seit er das Problem geschildert hat :D
Itari
PS. Bitte grabt nicht so uralte Threads (22.08.2007) aus, wo ihr auch noch sehen könnt, dass er sich nie wieder im Forum gerührt hat. Es spricht nichts dagegen, wenn Lösungen gepostet werden oder man eine Frage hat, die genau zu einem alten Thread passt - aber einen Dialog beginnen, das bringt doch nicht wirklich was, oder?
tux71
14. Jun 2009
Hast recht, zu spät bemerkt.:eek:
Bin noch Syno-Lehrling.
chipmaster
11. Jan 2009
Aber evtl kann ich den Thread auffrischen - hab ein ähnliches Problem oder bin zu ungeduldig.
Hab ne DS1010+ und 5x1TB Platten drinnen, 1x750 GB extern per USB und ab und an andere Größen per USB - ohne Probleme. Aktuelle DS4.0 ist drauf.
Nun wollt ich mal Platten upgraden, da im Raid5 nur noch 80 GB frei (alle 5 Platten als Raid 5, 3.2TB belegt). Also - unter Schmerzen - 4x 3TB WD30EFRX Red (Dauerbetriebtauglich) gekauft mit folgendem Ziel:
4x3TB zu Raid5 konfigurieren und 1x1TB als Download und survilance-Platte
tja aber erstmal Daten sichern und schauen ob ein Wechsel der Platten funktioniert.
Also habe ich eine 3TB per USB angeschlossen und wird auch erkannt, dann formatiert mit EXT4 - die formatierung geht irgendwie sehr schnell - nach ca 30 Sekunden scheint alles fertig. Zumindest steht dann in der USB-geräteliste USB Laufwerk .... "Normal", aber schaue ich in die Infos steht da "Abgestürzt" und im Dateiexplorer taucht auch kein weiteres USB Share auf.
Hab die Platte vorher mal ausgelesen (SMART) -Status ist ok - heißt zwar nicht das alles ok ist aber immerhin. Die Platte ist neu.
Frage - braucht die evtl. doch länger zum formatieren als angezeigt wird?
Frage - evtl. Problem mit der Plattengröße per USB?
achso - angeschlossen ist die an einem JM20337 USB SATA Adapter USB 2.0, Netzteil bringt an 5V und 12V jeweils 1.5A, das sollte genügend Power haben. Habe eine andere 3TB (gleiches Modell) angeschlossen mit selben Ergebnis - hmmm.
Weiß jemand Rat?
Achso, Plattengröße wird aber korrekt angezeigt mit 2794.52 GB. Habe in einigen englische Foren gefunden, das der JMicron20337 unter Windows 3TB korrekt anzeigt, unter Linux aber nur 800 GB - käme also als Frage auch - evtl Problem mit dem JMicron? Traue mich aber nicht eben mal ne Platte aus dem Raid zu hauen und eine 3 TB rein - auch wenn theoretisch das keinen Datenverlust zur Folge haben sollte - aber Murphy ist überall ;)
Nachtrag: eben im Systemprotokoll gesehen "The system failed to initialize external disk [sdr] to (EXT4) format
Nachtrag: weitere Tests erfolglos. Format mit EXT3 bringt gleiche Systemfehlermeldung wie EXT4 Formatversuch. Fat32 wird abgelehnt auf Grund größer als 2TB, was zumindest zu beweisen scheint, dass die Plattengröße wirklich korrekt erkannt wird und mein geschildertes Problem aus anderen Foren hier nicht zu greifen scheint.
Test am WIndowsPC problemlos - Platte angeschlossen, Init, Format läuft noch von einer der Platten die ich an der DS getestet habe.
Werde morgen mal die Platte per eSATA direkt anklemmen, mal sehen ob das was ändert. Ohne Sicherung hab ich Schiss - das letzte mal bei so einem Crash waren es "nur" 500GB da hab ich fast geheult ;) und gekotzt zugleich - 1 Jahr Arbeit weg...neeee
chipmaster
11. Jan 2009
so also so der Werdegang bisher:
hab Platte mal per eSata angeschlossen - siehe da - kein Problem. Scheint also doch mit dem Controller zusammen zu hängen - zumindest naheliegend
- Sicherung aller Daten vorgenommen
- Sicherheitshalber auch die Systemkonfig der DS gesichert (erwies sich später als sehr gut)
- dann erste 1 TB Platte raus und 3 TB rein
- nach Warnmeldung etc auf Raid reparieren gegangen
- nach ca 30 Minuten war alles fertig - erstaunlich
- zweite 1 TB Platte raus und ersetzt
- Warnmeldung kam und dann Raid repariert - das dauerte nun ca 8 Stunden!
- dritte Platte gewechselt - und repariert - ebenfalls ca 8 Stunden
so nun Problem - wir kriege ich aus meinem Raid 5 mit 5 Platten ein Raid 5 mit 3 Platten und höherer Kapazität? Tja garnicht - Upgrade ja - Downgrade nein - ich doof - hätt ich mal vorher besser die Foren durchstöbert bzw. die Syno WiKi.
Na Wurscht - Daten sind ja gesichert, also
- Raid aufgelöst, 4. und 5. Platte ausgebaut
- das dauert dann etwas und dann Raid 5 neu erstellt mit drei 3 TB Platten
- natürlich ConsitenzCheck mit aktiviert - der zieht aber dann richtig Zeit - satte 9,5 Stunden später war er fertig! aber besser so als dann Probleme
- fünfte Platte 1 TB aus dem alten Verbund eingebaut, welche dann download und surveillance übernehmen soll und ebenfalls Basis Raid (nennt sich so, obwohl es ja nun kein Raid ist) erstellt mit einer Platte, diesmal ohne ConsiCheck - war ja vorher schon in der DS, das ging dann deutlich flotter
- hab keine Ahnung wo ich einstellen kann, welches Dateisystem er nimmt - das ging scheinbar automatisch - eben selbst beantwortet - interne Platten seit DSM3 automatisch ext4
- dann festgestellt, dass natrülich alle Einstellungen und installierten Module weg sind
- also DS Konfig Sicherung eingespielt, was auch klappte
- nun alle Module wieder installiert - bin mal gespannt ob irgendwo was fehlt, denn nach 2 Jahren Betrieb weiß ich leider nicht mehr genau, ob ich irgendwo über ne Terminalsession noch was verdreht habe etc., aber das ist alles zweitrangig - die Daten sind da, das allein ist wirklich wichtig
- nun Platten befüllen, das dauert halt einige Tage, da ich nun aus mehrere rumfliegenden Platten endlich wieder mal Ordnung schaffen kann
- danach geplant, die vierte 3 TB Platte einzubauen und das Raid zu erweitern - das poste ich natürlich über "Holz klopf" den Erfolg
