Nummer Serie DS-207 - Neuinstallation wie?
cemar
26. Jul 2009
hier habe ich meine wiederkehrenden Festplattencrashs beschrieben.
Ich habe jetzt die neue Seagate Barracuda als Disk2 eingebaut. Leider bootet die Synology nicht mehr-auch nicht mehr wenn nur die erste, alte Platte dranhängt.
Symptom: Powerknopf drücken, es piept 1x, dann nach ein paar Sekunden: Status blinkt orange, LAN, Disk 1 und Disk 2 leuchtet grün. Pingen läst sich das Gerät, ssh oder Webinterface sind nicht erreichbar.
Der Reset wie im Handbuch beschrieben läuft nicht-ich drücke den Resetknopf ein paar Sekunden, es piept 1x, ich lass los und drücke wieder ein paar Sekunden, es piept wieder 1x. Habs jetzt etwa 10 mal versucht, es piept immer nur 1x, runterfahren tut die DS 207 auch nicht.
Das einzige was funktioniert ist den Powerknopf ein paar Sekunden zu drücken-es piept und ein paar Sekunden später schaltet sich das Gerät ab.
Hilfe!
Danke!
HarryPotter
24. Aug 2007
Synology Assistenten verwenden um die FW neu aufzuspielen.
cemar
26. Jul 2009
Danke! Das hatte ich übersehen...
swoops
29. Okt 2009
hallo,
wollte mal zwischenfragen...
ich habe ein DS207 mit 2 320-er Platten bestückt und es gestartet.
der Assistant gestartet und will nun installieren und er kommt soweit,
1. Netzwerkeinstellungen übernehmen
2. Festplatte formatieren
(1) Systempartition formatieren
sind mit Häkchen versehen, bei
(2) Datenpartition formatieren
bleibt er stehen schon seit über einer Stunde, kann das sein?!
Mache ich was falsch, ODER
Warum blinkt die Status LED immer orange?!?
lg und danke
swoops
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
gabe es irgendwo einen auswahlpunkt "hdd überprüfen", welcher angehakt war?
swoops
29. Okt 2009
hallo,
nein, ich habe ein Macbook mit System 10.6 ...
dazwischen hängt eine fritzbox 7170
habe nun noch ein Festplatte dein, die andere einfach abgehängt, bei Starten blinkt die orangene LED des Status sofort wieder...
wie lange sollte so eine Firmware Installation bei einer 320 GB Platte dauern? 10 Minuten?
lg
swoops
swoops
29. Okt 2009
hallo,
hmmm
habe nun ne andere platte drangehängt und diese geht plötzlich. komisch, nun muss ich prüfen welche der 320 platten defekt ist.... oder evt beide?!?! so ein mist
