DS 207+ nicht über DDNS erreichbar
henning
30. Mrz 2009
Das Phänomen ist aber nicht immer… Nach einem Neustart geht es wieder, mal Stunden, mal Tage… Dann wieder irgendwann nicht.
Versuche ich als Gast auf meine DS zu kommen, sagt sie richtigerweise, das der Gast-Zugang deaktiviert sei.
Ich versuche es über FTP und über die Web-Oberfläche… keine Chance :-(
Verschiedene Benutzer gehen auch nicht.
Sobald ich aber zu Hause das MacBook aufklappe, findet TM das Volume und macht auch alle Backups während es aktiv ist…
Die DS hängt an meiner Fritz.Box 7110 (? so ein Standard-Teil von 1&1).
Weiß jemand Rat?
Trolli
12. Jul 2007
Hallo!
Ich verstehe Dein Problem nicht richtig. Du scheinst da verschiedene Sachen zu vermischen. Ist die DS nicht erreichbar oder kannst Du dich nicht anmelden? Wie genau und mit welchem Benutzer versuchst Du das? Geht das gleiche im lokalen Netzwerk?
henning
30. Mrz 2009
im lokalen Netzwerk geht es ohne Probleme…
Nur von extern (also übers I-Net) komme ich bis zum Neustart nicht drauf :-(
Sowohl admin als auch verschiedene Nutzer gehen nicht.
Es kommt immer die Fehlermeldung das Benutzer und/oder Passwort falsch seien.
Trolli
12. Jul 2007
Also wenn Du dich lokal über den Internetbrowser anmeldest, funktioniert es und von außerhalb ebenfalls über den Internetbrowser wird zwar die Startseite angezeigt, die Anmeldung kann aber nicht erfolgreich durchgeführt werden. Ist das so korrekt?
henning
30. Mrz 2009
:p
ich bekomme von aussen noch nicht mal die Startseite…
Aus dem LAN schon, da geht alles…
Trolli
12. Jul 2007
Ok. Hätte mich auch gewundert. Frag mich nur, wo da bei dir die Fehlermeldung kommen sollte, dass Benutzername/Passwort falsch sind?!?
Hast Du denn die Angaben zu Deinem DynDNS-Account in Deinem Router oder in der DiskStation eingetragen, so dass sich die Adresse bei einem IP-Wechsel aktualisiert?
henning
30. Mrz 2009
'türlich ;)
habe aber jetzt schon ein paar mal folgende fehlermeldung bekommen:
Sehr geehrter Benutzer,
Das system konnte die externe IP xx.xx.xx.xx nicht bei xxx.selfip.net im DDNS-Server DYNDNS.org registrieren. Als Grund wird genannt [service_ddns_error_unknown].
Mit freundlichen Grüßen
Synology DiskStation
Trolli
12. Jul 2007
Irgendwas scheint ja offensichtlich mit deinem DynDNS Update nicht zu stimmen. Hast Du die Möglichkeit die Aktualisierung mal über den Router laufen zu lassen anstatt über die DS? Die Fehlermeldung sagt mir jedenfalls nichts...
henning
30. Mrz 2009
klar…*kann ich machen…*hast du ne anleitung für einen DAU wie mich? :eek:
henning
30. Mrz 2009
FRITZ!Box Fon WLAN 7112 (UI) Firmware-Version 87.04.80
henning
30. Mrz 2009
ja, so ist es auch gemacht…*
evtl. beissen sich die beiden? ich hab bei beiden das selbe stehen :eek:
werde ich mal ausprobieren und nur bei einer eintragen…
henning
30. Mrz 2009
nach einem reset der fritzbox klappt es (zumindest im moment) :D
*daumendrück*
Trolli
12. Jul 2007
Beide müssen eigentlich nicht eingetragen sein. Im Zweifelsfall wird dabei allerdings der Router schneller sein, so dass die DS gar kein Update mehr macht. Ich würde die DDNS-Funktion aber dort eher nicht aktivieren, wenn es mit dem Router funktioniert.
tomac
18. Jan 2010
seit dem ich das neue Update drauf habe ist es bei mir das Gleiche:
Nach einem Neustart meldet die DS sich sauber beim DDNS-Server an. Jedoch nach dem die IP sich geändert hat nicht mehr. :(
Vor dem Update hat alles prima funktioniert. Gehe im Moment auch den Umweg über die Fritzbox, aber ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache.
a-jay
14. Nov 2007
Ganz im Gegenteil. Der Weg über den Router (hier: Fritzbox) ist eigentlich der sinnvollere und bessere. Der Router erkennt als erster, dass er(!) eine neue externe IP-Adresse bekommen hat und kann damit auch als schnellster reagieren (und macht dann das auch).
Über die DS wäre es ein Umweg, da diese erst (daheim in Taiwan(?)) nachfragt, welche Adresse denn nun nach aussen zu sehen ist, um sie dann erst dem DDNS zu melden.
Also: DDNS möglichst immer erst (und nur) im Router einrichten. Erst wenn das (unwahrscheinlicherweise) nicht funktioniert, dann mit der DS versuchen.
A-Jay
betscharts
23. Aug 2010
Hallo
Bin grad am Einrichten meiner DS und habe auch DDNS, das ich einrichten will.
Habe ich das richtig verstanden? DDNS nur auf der Fritzbox einrichten und nicht in der DS? Was muss dann wo in der DS anklicken bei der Internetverbindung? (Bin noch ein DAU, was Netzwerk, DS, Linux betrifft)
LG
Simon
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
