ds-207 offene Fragen zu Beginn
aresius
08. Sep 2007
Hallo!
Ich plane mir die ds-207 mit zwei 500gb von Samsung zu kaufen. Primär als fileserver gedacht auf dem ALLE Dateien gespeichert sind. Geschätztes Volumen 200gb.
Ich möchte folgendes:
1) Ich schließe beide FP an und starte mit raid0. Also maximale Kapazität. Danach kopple ich eine FP ab um diese zu schonen. Später, wenn mehr Kapazität benötigt wird, schließe ich diese einfach wieder an.
2) Solang nur eine FP in Betrieb ist, wird diese wöchentlich auf eine usb-FP gesichert.
3) Einige Ordner mit rsync zwischen ibook und der ds-207 syncronisieren.
4) nfs
optional 5) ftp Zugriff wenn ich mal unterwegs bin (ohne ibook) und auf Dateien zugreifen möchte. Jedoch nur für einen kleinen Bereich zum Beispiel Filme.
Meine Bitte/Frage an Euch Anwender: Kann die ds-207 all das bzw. kann ich so vorgehen (besonders 1 und 3)? Laut einigen Beiträgen ist 4 kein Problem. :)
T4B_
06. Apr 2007
Hallo aresius und willkommen hier im Forum!
Was heißt denn ALLE Daten??? Tägliches Backup? Sofortige Synchronisation? Auf der DS "arbeiten"??? Oder wie dachtest du dir das?
Raid 0 ist nicht maximale Kapazität, sondern maximale Geschwindigkeit => hier lesen!
Häh? Wat is? Verstehe ich grade nicht. Du musst "zu Anfang" nicht unbedingt beide Platten anschließen. Du kannst auch mit einer anfangen und bei Bedarf eine zweite einbauen. Wenn du mit einem Raid anfängst und dann wieder eine Platte wegnimmst, wirst du wohl möglich in Teufels Küche kommen - je nach Raidsystem...
Was hat das denn mit nur einer Platte zu tun?
FTP ist nicht mehr zwingend erforderlich. Mit der neusten Firmware kannst du per Webseite auf vorbestimmte Ordner zugreifen... Zu beachten ist dabei nur die Protfreigabe!
Ich hoffe das hilft dir erstmal. Bei Bedarf kannste auch mal in die Bedienungsanleitung schauen. Da ist vieles gut erklärt. Auf den schweizer Seiten soll es auch eine Vidoeanleitung geben.
Ansonsten immer her mit den Fragen!
aresius
08. Sep 2007
Also die Dateien werden direkt auf der ds gespeichert, bearbeitet... Nur rechenintensive Prozesse wie Filme decoden werden auf lokaler FP abgewickelt.
Ok, raid0 ist zu unsicher. In der Bedienungsanleitung entdecke ich neben raid0/1 die Variante non-raid. Bedeutet dies, dass wenn ich zwei 500er einbaue auch 1tb zur Verfügung stehen? Das möchte ich nämlich. Ein wöchentliches backup auf eine externe FP reicht mir.
Danke auch für den link.
T4B_
06. Apr 2007
Na ich weiß nicht ob du damit glücklich wirst. Die Teile sind zwar sehr fix, aber "darauf arbeiten" würde ich sicher nicht. Musst du ausprobieren ob es für deine Anwendung passt...
Kann ich dir im Moment gar nicht mit Gewissheit sagen, weil für mich von Anfang an immer nur Raid 1 in Frage gekommen ist. Habe grade mal einen Blick in die Anleitung geworfen. Die ist ja gar nicht so gut wie ich dachte... :eek: Hier mal der entsprechende Text direkt aus der DS:
Volume
Sie können mehrere Festplatten kombinieren, um ein Volume zu erstellen, das Ihrem Datenschutzbedarf entspricht. Der Server unterstützt die folgenden Volume-Typen:
1. Non-RAID: erstellt ein Volume mit nur einer Festplatte und ohne Datenschutzmechanismus.
2. RAID 0: kombiniert 2-4 Festplatten für die Erstellung eines Volumes. Wenn eine der zusammengestellten Festplatten abstürzt, können die Daten in dem Volume nicht wiederhergestellt werden. Die verfügbare Volumekapazität entspricht der Gesamtkapazität der zusammengestellten Festplatten.
3. RAID 1: kombiniert 2 Festplatten für die Erstellung eines Volumes. Das System schreibt gleichzeitig identische Daten auf die beiden zusammengestellten Festplatten, so dass die Datenintegrität geschützt ist, wenn eine Festplatte abstürzt. Die verfügbare Volumekapazität entspricht der Gesamtkapazität der kleineren Festplatte.
4. RAID 5*: kombiniert 3-4 Festplatten für die Erstellung eines Volumes und speichert sowohl die Daten als auch die Paritätsinformationen auf allen Festplatten. Darum kann das System wiederaufgebaut werden, selbst wenn eine der zusammengestellten Festplatten abstürzt. Dazu wird die Parität auf den anderen Festplatten verwendet und die Datenintegrität ist so geschützt. Die verfügbare Volumenkapazität entspricht:
(der Kapazität der kleinsten Festplatte) X (Anzahl der Festplatten - 1) ?
So erstellen Sie ein Volume
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
2. Wählen Sie Festplatten für das Volume aus. Das System listet dann die verwendbaren Volume-Typen je nach der gewählten Anzahl der Festplatten auf.
3. Wählen Sie einen Volume-Typ aus.
4. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
So reparieren Sie ein Volume
Wenn Sie feststellen, dass eine der Festplatten im RAID 1- oder RAID 5-Volume abgestürzt ist, können Sie das Volume reparieren, um die Datenintegrität zu schützen.
Befolgen Sie folgende Schritte, um das Volume zu reparieren:
1. Bauen Sie die abgestürzte Festplatte aus, auf die sich der Festplattenstatus auf der Seite bezieht, und ersetzen Sie sie durch eine verwendbare Festplatte.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Reparieren.
3. Wählen Sie die Festplatten für die Reparatur aus.
So löschen Sie ein Volume
1. Wählen Sie das Volume aus, das Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen und klicken Sie in dem eingeblendeten Dialog zur Bestätigung auf OK.
Zum Expandieren des Volumes
Wenn Sie RAID-1 oder RAID-5 Volumes durch den Austausch von vorhandenen Festplatten durch größere expandieren möchten, können Sie folgende Schritte ausführen:
1. Tauschen Sie die kleinste Festplatte des Volumes gegen eine größere aus.
2. Wenn das System die neue Festplatte erkennt und vorschlägt, das Volume zu expandieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Expandieren.
3. Die obigen Schritte wiederholen, wenn Sie weitere Festplatten austauschen möchten.
Hinweis:
1. Die reparierende Festplatte muss mindestens genauso groß sein wie die Volumekapazität.
2. Wenn das System ein Volume löscht, werden alle aktivierten Dienste auf anderen Volumes vorübergehend angehalten. Wenn das Volume gelöscht ist, werden jene Dienste wieder neu gestartet.
3. Sie können die Festplatte nur entfernen, wenn sich das Volume im „Normal“-Zustand befindet; andernfalls können Daten verloren gehen. Befindet sich das Volume im „verschlechterten“ Zustand, reparieren Sie das Volume bitte, bevor Sie es austauschen.
Trolli
12. Jul 2007
Wenn man zwei Festplatten ohne Raid verwenden möchte, hat man halt zwei Volumes mit je 500 GB. Ich denke, das ist für Deine Anwendung genau das Richtige. Man kann dann auch erst mal mit einer Platte anfangen und die zweite Platte später nachrüsten.
aresius
08. Sep 2007
Danke für eure Antworten. :)
Ich fand gestern auf einen recht aktuellen Testbericht (tabellarische Übersicht) der Zeitschrift chip, wo die synology in den für mich entscheidenden Punkten Lautheit und performance nicht so gut abschneidet.
Sorry es laut auszusprechen, aber die linkstation erscheint mir besser, leiser und ist deutlich günstiger. Auch sind Modifikationen dank vieler Anleitungen möglich. Ich werde diese zuerst ausprobieren. Falls gewünscht berichte ich euch.
