DS 207+ Probleme beim Hochfahren
maetsches
31. Dez 2008
meine DS 207+
fährt nicht mehr ordnungsgemäß hoch.
Wenn die DS nach der automatisch, vor eingestellten Zeit (Abends) herunterfährt,
muss sie danach (z.B. am Morgen), manuell per Einschaltknopf, wieder eingeschaltet werden.
Die DS fährt mehr oder weniger hoch.
Es kommt der gewohnte Piepton nach dem Hochfahren.
Es leuchten aber nur die Status LED und die LAN LED ganz normal auf.
Die LED´s der beiden verbauten HDD´s sind aus.
Die LED des Copy-Schalters/ Knopfes leutet ebenfalls auf. Manchmal blinkt diese auch.
Es ist keinerlei anderes (USB) Gerät extern an die DS angeschlossen.
Die DS ist dann auch nicht über den Webbrowser erreichbar.
Im Synology Assistant wird angezeigt, dass kein DSM installiert sei.
Daraufhin schalte ich die DS wieder mittels des Ein/ Aus-Schalters aus.
Die DS fährt runter.
Nochmaliges EInschalten der DS - Alles ist wieder normal.
Das ganze wiederholt sich nur noch/ ständig, regelmäßig.
Einschalten - Geht nicht.
Ausschalten.
Einschalten - Geht.
DSM habe ich bereits neu installiert.
Hatte nichts gebracht.
Bevor dieses Ereignis aufgetreten ist, musste ich eine Fehlerhafte Festplatte tauschen.
Danach ist das Problem aufgetreten.
Mittlerweile hatte mir die DS angezeigt, dass auch die zweite Festplatte fehlerhaft sei.
Diese liese sich allerdings mittels der eigenen Reparaturfunktionen (angeblich) wieder reparieren/ herstellen.
Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen.
Der Synology Support, sagt, das Gerät "könnte" defekt sein.
Bestätigen könne man dies aber nicht eindeutig.
Frank
Könntest Du bitte einen Screenshot der SMART-Werte der zweiten Platte posten (Speicher-Manager / HDD/SSD - hier die Platte auswählen / Button "Integritätsstatus" / 2. Reiter "S.M.A.R.T.-Informationen"). Vielleicht stimmt etwas mit dem DSM nicht mehr, dann könnte ein doppelter Reset helfen. Hast Du bei dem Gerät schon einmal die Stützbatterie getauscht?
maetsches
31. Dez 2008
danke für die Rückmeldung.
Hatte wegen der Batterie auch den Synology Support kontaktiert. Dieser hält es zwar für unwahrscheinlich,
aber ein Batteriewechsel (nach Jahren) schadet nicht.
Bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen.
DS eingeschaltet.
Hochfahren ging dieses mal aber gar nicht. Ist bei - LAN LED an und blinkendem, blauem Einschaltlicht hängengeblieben.
Netzstecker gezogen.
Aufgeschraubt.
Batterie gewechselt.
Zusammengebaut.
Eingeschaltet.
Hochfahren - Wieder wie vorher steckengebelieben.
Allerdings mit Status und LAN LED und blinkender Copy-Taste.
Jetzt schalte ich nochmal aus.
Kurzes Warten.
Wieder eingeschaltet. Warten, warten, warten, ...
Hm, ... es dauert gerade wieder etwas länger, ...
LAN leuchtet, blaue LED blinkt. Na fährt sie noch hoch? ...Abwarten, ...
So die DS ist gerade wieder normal hochgefahren.
Ich kümmere mich um die Screenshots.
Eine Frage zu dem "doppelten Reset".
Mittels dem doppelten Reset hatte ich vor ca. 3/4 Tagen den DSM neu aufgespielt.
Doppelter Reset hat aber nix damit zu tuen, dass auch die Festplatten nochmal formatiert werden sollten, oder?
Doppelter Reset bedeutet doch nur während des Einschaltens den Reset knopf drücken, bis es piepst
und dann noch mal innerhalb bis 10 Sekunden den Resetknopf drücken.
Dann wird aber doch nur der DSM und die damit verbundenen Einstellungen neu installiert?
syntax
21. Okt 2016
Hallo maetsches,
gibt es denn keine Log-Datei die den Startvorgang protokoliert?
Grundsätzlich würde ich dir aber abraten, das Gerät ganz auszuschalten.
Hast du mal berechnet was du dabei sparst wenn das Gerät sowieso im StandBy ist?
Das wird in keinem Verhältnis stehen zu den Kosten für die Festplatten die du evtl. deshalb wechseln musst.
syntax
maetsches
31. Dez 2008
Ähem, Log-Datei. Gibt's bestimmt, aber ich hab damit noch nix zu tun gehabt. Wo könnte ich diese finden oder einsehen?
Ansonsten sollte ich Dein Tipp so verstehen, die DS lieber 24h an zu lassen?
syntax
21. Okt 2016
Die müssten sich unter /var/log befinden. Insbesondere /var/log/messages könnte interessant sein.
Du musst aber per sudo auf den Nutzer root wechseln.
Ja ich lasse meine DS215j 24/7 durchlaufen. Ich habe allerdings eine WD Red eingebaut.
Wenn das Gerät korrekt in den StandBy geht sollte es auch mit Desktop-Platten funktionieren.
syntax
Die SMART-Werte sehen jedenfalls gut aus. Unter DSM-Versionen vor DSM 6.0 kann man sich auf einer Shell noch direkt mit dem User root in Verbindung mit dem Admin-Passwort anmelden und braucht kein sudo. DSM 6.0 gibts ja nicht für die 207+.
maetsches
31. Dez 2008
danke für die Rückmeldung bzgl. der Log-Dateien. Damit kenne ich mich sozusagen gar nicht aus.
Ich bin mehr so der Synology gekauft, einschalten, Einstellungen vornehmen (vorher Festplatten rein)
und alles läuft Typ. Von den Details z.B. bezüglich root und den ganzen Verzeichnissen,
habe ich gar keine Ahnung.
Derzeit lasse ich noch den ausführlichen SMART Test laufen. Vielleicht bringt der noch was.
Ansonsten habe ich auch WD RED HDD´s verbaut. Eine ist bereits während der Garantie schon getauscht worden.
Wenn der SMART Test durch ist, dann poste ich die Ergebnisse nochmal.
Ansonsten lass ich die zweite (noch alte) HDD zu WD zurückgehen und tauschen.
Danach mache ich nochmal alles Platt. Also HDD´s und DSM neu einrichten.
Für heute mach ich Schluss. Der SMART TEST läuft ziemlich lange und steht erst bei 50%.
Start war so gegen 17.30 Uhr
Maetsches
maetsches
31. Dez 2008
Auch der ausführliche bzw. erweiterte SMART Test hat keine brauchbaren Ergebnisse angezeigt.
Ich werde daher mein Festplattenvolume löschen, quasi die beiden HDD´s leer räumen.
Dann die DS direkt mit meinem PC verbinden und per Synology Assistant nochmals mittels
des zweifachen Reset´s die DSM aufspielen.
Danach richte ich die DSM ein, soweit das ohne Volume notwendig ist.
Im Anschluss daran, richte ich das Volume wieder ein und bespiele alle Daten zurück.
Mal sehen, ob/ was passiert.
Gegebenenfalls werde ich die DS dann auch 24h laufen lassen.
Mehr fällt mir dazu nicht weiter ein.
An die Log-Dateien komme ich nicht heran. Die Kombination aus fehlender Kenntnis bzw.
dass ich mich damit auch intensiv befassen müsste (mir würde es früher oder später bestimmt gelingen)
und einem ohnehin vorhandenen zeitlichen Problem, lassen das derzeit bei mir nicht zu.
Euch ein schönes Wochenende.
syntax
21. Okt 2016
Hallo maetsches,
wenn du schon WD RED Platten hast, dann lass das Gerät durchlaufen. Das ist besser für Festplatten und Gerät.
Setz dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und spiel die Software neu drauf.
Viel Glück!
syntax
