PowerPC (ppc_85xx) DS 209+ fährt manchmal nicht mehr herunter
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
FC Jeff Jas
23. Sep 2008
seit ein paar Wochen (ich glaube seit dem Update auf DSM 4) fährt meine DS209+ ab und zu - circa einmal die Woche - nachts nicht mehr ordnungsgemäß herunter. Sie soll sich immer um 0:00 ausschalten. Heute nacht ist das wieder passiert. Die Box war dann heute morgen von außen nicht mehr erreichbar, alle Lampen leuchten aber ganz normal. Wenn man dann der Power-Button lange drückt, fangen die blauen LED´s an zu blinken, aber es passiert nichts. Hilft nur Stromstecker ziehen. :eek:
Ich habe kein IPKG installiert, und auch sonst nichts außergewöhnliches gemacht, die einzigen Pakete die laufen, sind der Logitech Media Server und Hi-Drive Backup. Alles auf dem neuesten Stand natürlich.
Hier ein Auszug aus der messages.log:
May 9 00:00:08 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
May 9 00:00:13 kernel: [61382.008337] I2C: Interrupted
May 9 00:00:14 kernel: [61382.429588] I2C: Interrupted
May 9 00:00:14 kernel: [61382.432485] /source/synobios/ppc85xx/../i2c/i2c-ppc.c(mpc_i2c_write)(135) write target 32 time out
May 9 00:00:14 kernel: [61382.441902] I2C: No RXAK
May 9 00:00:14 kernel: [61382.444453] /source/synobios/ppc85xx/../i2c/i2c-ppc.c(mpc_i2c_read)(196) write offset e0 timeout
May 9 00:00:14 kernel: [61382.453262] I2C: No RXAK
May 9 00:00:14 kernel: [61382.455801] /source/synobios/ppc85xx/../i2c/i2c-ppc.c(mpc_i2c_write)(135) write target 32 time out
May 9 00:00:14 ntpdate: Sync with time server 192.53.103.108 offset -1.592535 sec.
May 9 00:00:19 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
rmmod: can't unload 'nfsd': Resource temporarily unavailable
rmmod: can't unload 'exportfs': Resource temporarily unavailable
rmmod: can't unload 'auth_rpcgss': Resource temporarily unavailable
killall: synolunbkp: no process killed
May 9 00:00:31 kernel: [61399.186009] I2C: No RXAK
May 9 00:00:31 kernel: [61399.188572] /source/synobios/ppc85xx/../i2c/i2c-ppc.c(mpc_i2c_write)(143) write offset 0 time out
May 9 00:00:31 kernel: [61399.197465] I2C: No RXAK
May 9 00:00:31 kernel: [61399.200003] /source/synobios/ppc85xx/../i2c/i2c-ppc.c(mpc_i2c_read)(188) write target 32 timeout
May 9 00:00:31 kernel: [61399.210451] I2C: No RXAK
May 9 00:00:31 kernel: [61399.213018] /source/synobios/ppc85xx/../i2c/i2c-ppc.c(mpc_i2c_write)(143) write offset e0 time out
May 9 00:00:31 kernel: [61399.222002] synobios_ioctl: Failed to set rtc time
May 9 00:00:31 ntpdate: Sync with time server 192.53.103.108 offset -0.000050 sec.
May 9 09:43:51 syslogd started: BusyBox v1.16.1
May 9 09:43:52 spacetool: spacetool.c:2214 [Info] Activate all VG
May 9 09:44:01 scemd: scemd.c:128 fan_type=7, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=0, pis_type=1, rtc_type=1
May 9 09:44:02 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:114 Type: INTERNAL Fan Mode: HIGH
May 9 09:44:02 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD0 active disks 2, designed disks 2
May 9 09:44:02 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD1 active disks 2, designed disks 2
May 9 09:44:02 scemd: modules/disk_hibernation.c:683 Force hibernation enable, idle minutes 15
May 9 09:44:03 synoprint: printer_enable_ext.c:488 delete printer failed: no bus id
May 9 09:44:05 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
May 9 09:44:10 kernel: [ 48.624740] ehci_hcd 0000:00:0e.1: Enabling legacy PCI PM
May 9 09:44:12 synousbdisk: RCClean succeeded
May 9 09:44:12 synosata: synosata.c:156 no external sata devices granted
May 9 09:44:12 syno_hdd_util: Model:[ST3500320AS], Firmware:[SD15], S/N:[9QM8PHLT] in [/dev/sdb] is not ssd
May 9 09:44:12 syno_hdd_util: Model:[ST3500320AS], Firmware:[SD15], S/N:[9QM805YQ] in [/dev/sda] is not ssd
May 9 09:44:13 ddnsd: main(ddnsd.c:2938): not enable DDNS, shutdown daemon
May 9 09:44:13 heartbeatd: heartbeatd.c:164 DDNS does not enable, skip starting
May 9 09:44:13 squid[4883]: Cannot open HTTP Port
May 9 09:44:14 hotplugd: hotplugd.c:988 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:0000:00:0e.1
May 9 09:44:14 hotplugd: ##### ACTION:add
May 9 09:44:14 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
May 9 09:44:14 hotplugd: DEVPATH:usb1
May 9 09:44:14 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
May 9 09:44:14 hotplugd: hotplugd.c:763 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH=usb1
May 9 09:44:14 hotplugd: hotplugd.c:1289 failed to setup usb config, (DEVPATH, DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/001/001, add, , )
May 9 09:44:14 hotplugd: DEVPATH:1-0:1.0
May 9 09:44:14 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
May 9 09:44:14 hotplugd: hotplugd.c:988 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/002/001, usbid=1d6b:0001:0000:00:0e.0
May 9 09:44:14 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/002/001
May 9 09:44:14 hotplugd: DEVPATH:usb2
May 9 09:44:14 hotplugd: hotplugd.c:763 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH=usb2
May 9 09:44:14 hotplugd: hotplugd.c:1289 failed to setup usb config, (DEVPATH, DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb2, /proc/bus/usb/002/001, add, , )
May 9 09:44:14 hotplugd: DEVPATH:2-0:1.0
May 9 09:44:16 ntpdate: Sync with time server 192.53.103.108 offset 1.447162 sec.
May 9 09:44:18 squid[5098]: Cannot open HTTP Port
May 9 09:44:22 squid[5239]: Cannot open HTTP Port
May 9 09:44:25 squid[5299]: Cannot open HTTP Port
May 9 09:44:28 kernel: [ 64.731293] svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 97).
May 9 09:44:28 kernel: [ 64.749445] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
May 9 09:44:28 sm-notify[6441]: Failed to open /var/lib/nfs/sm.bak: No such file or directory
May 9 09:44:28 syno_bkp_data_update: Fail to get share information (NetBackup)
May 9 09:44:28 syno_bkp_data_update: syno_bkp_data_update.c: main(231) - Fail to update netbakup data format.
May 9 09:44:28 squid[6391]: Cannot open HTTP Port
May 9 09:44:28 squid[4878]: Exiting due to repeated, frequent failures
May 9 09:46:12 scemd: scemd.c:325 stop manutild.
Irgendjemand eine Idee?
Danke,
FC Jeff Jas
wilddog1806
08. Nov 2009
Hi, hast du eine lösung gefunden für das problem ?
FredCool
08. Apr 2009
Moin,
bei mir tritt das gleiche Problem auf. Die DS209+ reagiert dann einfach auf nichts mehr und man muss hart den Stecker ziehen.
Ich vermute mal eher dass ein Hardware Problem vorliegt und das gute Teil nach 3 Jahren Dauerbetrieb den Geist aufgibt.
