DS 209 lässt sich nicht mehr einschalten
zenobi
07. Mai 2009
Während meines Urlaubs habe ich die DS 209 vom Netz genommen.
Als ich nun alles wieder anschließen und anschalten wollte, hat die
Power LED nur kurz aufgeleuchtet und ein kurzes klackklack ist zu hören.
Die DS 209 fährt jedoch leider nicht hoch.
Kann eine Sicherung kaputt sein oder gibt es andere Gründe dafür?
Welche Lösung gibt es dafür?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Claudia
Trolli
12. Jul 2007
Klackklack ist immer schlecht... Nimm mal die eine oder andere Festplatte raus und versuch es nochmal. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, versuch mal den Start ohne Festplatten.
Wie hast Du die Platten konfiguriert? Raid-1 oder zwei unabhängige Volumes?
zenobi
07. Mai 2009
Ich habe Raid-2 konfiguriert.
Das klackklack kam eher vom kurzen Aufleuchten des Powerschalters?!?!
Trolli
12. Jul 2007
Tut sich denn gar nichts mehr? Auch nicht ohne Platten? Dann solltest Du beim Händler oder bei Synology reklamieren. Möglicherweise ein defektes Netzteil?
Raid-2 gibt es nicht (bei Synology - und sonst eigentlich auch nirgendwo)...
zenobi
07. Mai 2009
Sorry. Ich meine natürlich zwei unabhängige Volumes.
Evtl hatte ich kurz ein falsches Netzteil angeschlossen.
Kann es dadurch zu einem Problem kommen?
Die Platten nehme ich heute mal raus. Ansonsten darf ich alles
einschicken, da noch Gewährleistung besteht.
Trolli
12. Jul 2007
Klar kannst Du jedes Gerät durch ein falsches Netzteil zerstören. Wenn das Gerät zu viel Spannung bekommt, ist das sogar recht wahrscheinlich und das wäre dann im Zweifelsfall auch kein Garantiefall mehr.
Tut sich denn jetzt gar nichts mehr, oder gehen noch irgendwelche Lämpchen an?
zenobi
07. Mai 2009
Zuviel Spannung war es aber nicht. Hmmm.
Ich gehe jetzt mal in einen Fachladen und lasse das checken.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe!!!
zenobi
07. Mai 2009
Ohne Platten lässt sich die DS starten.
Es scheint so, dass eine Platte ein Problem hat.
Im PC-Shop hat man die erste Platte an einen PC angeschlossen.
Da hat sich nichts getan. Der PC ist nicht hochgefahren.
Mit der zweiten Platte ist der PC hochgefahren. Die Daten konnten
aber nicht gelesen werden. Bin nicht sicher, ob es daran liegt, dass
ich das System vom Mac aus partitioniert habe.
Nun ist die defekte Platte draußen und die andere wieder in die DS eingebaut. Die DS lässt sich hochfahren, aber dann piepst das Gerät. Benötigt es beide Platten, um darauf zugreifen zu können?
Sorry für die "Anfängerfragen". Ich bin leider nicht vom Fach.
Viele Grüße
Claudia
zenobi
07. Mai 2009
Ich habe es eben geschafft, mit dem Mac auf die Platte zuzugreifen.
Dann werde ich die Daten wohl am besten nochmal auf eine
neutrales System (externe Festplatte) sichern, um dann alles einzuschicken.
Puuuhh.
Trolli
12. Jul 2007
Wozu einschicken? Wenn nur die eine Platte kaputt war, ist doch sonst nix am System dran. Dann sollte es doch reichen, diese eine Platte zurückzuschicken. Was sagt den der Synology Assistent zum Status der DS?
Sichern der Daten ist jedenfalls immer eine gute Idee...
