DS 212+ erweitern/größere Platten ...?!
NilsG
21. Jan 2012
Hallo zusammen!
Sagt mal, wenn ich meiner DS 212+ größerer/neuere Platten spendieren möchte, kann ich dann in 2 Schritten durch einfachen Plattentausch erreichen?!?
Idee:
Ich tausche zuerst Platte I) aus, warte bis alles im RAID wieder gerichtet wurde und tausche danch Platte II) aus und warte wieder bis alles gerichtet wurde ;)
Klappt das auf diesem Wege?!
DANKE!
Nils
Matthieu
03. Nov 2008
Die wichtigste Angabe fehlt: Das geht nur wenn du ein Raid-1 hast. Schritt 3 wäre in dem Fall noch, das Raid über den DSM zu vergrößern. Das ist ein eigener Arbeitsschritt nachdem das Raid mit größeren Festplatten wieder läuft.
MfG Matthieu
NilsG
21. Jan 2012
Moin!
Ok, klar ... RAID1 habe ich/will ich auch ... ;)
Dann müstte es doch aber gehen, oder!?!?
DANKE!
Nils
NilsG
21. Jan 2012
Coole Sache!!!
Das Ding gefällt mir immer mehr ;)))
Nils
carstenj
07. Sep 2009
da ich genau das am Wochenende auch gemacht habe, ein Hinweis: Die Aktion wird vermutlich viele viele Stunden dauern, achte darauf dass deine DS, falls sie entsprechend konfiguriert ist, nicht automatisch nachts herunterfährt. ;)
NilsG
21. Jan 2012
Super Sache!
Dann weiß ich bescheid ... Danke für den Abschalte-Tip! ;) Wobei, wenn die Macher der DSM-Software aufpassen, bauen sie da eine Sperre ein, damit sowas nicht passiert! ;)
Nils
carstenj
07. Sep 2009
lass mich dir versichern, zumindest im DSM 3.0 ist keine Sperre drin. :D
NilsG
21. Jan 2012
Ok, und wenn ich es in der 4er nicht bestätigt bekomme, werde ich es auch nicht drauf anlegen ;) Sondern vorher deaktivieren ... Was würde denn dann passieren, wenn sich die DS abschaltet?!? Array defekt und fängt beim Neustart von vorne an oder Totalschaden?!?
Nils
carstenj
07. Sep 2009
also ich habe das Raid 1 wieder komplett neu aufgebaut. Da ich die alten Platten ja noch hatte, habe ich außer Zeit nichts verloren. Möglicherweise hätte der Support noch eine schnellere Variante gefunden, aber die Logs sahen mir auch nicht so aus als hätte man da noch was reparieren können.
EDIT: Aber als ich gerade nach Hause kam, war endlich alles fertig, und es gab auch keine Fehler. Ich habe es genauso gemacht wie in dem o.a. Link beschrieben.
