DS 212+ fällt immer wieder aus : DS212 wurde aufgrund eines Stromausfalls nicht ordnu
pure_Y2k
18. Jan 2012
die DS212+ läuft im Keller. Mit an der Steckdosenleiste hängen die Fritzbox, ein LinkSys Router, ein HP2824 GBit Switch und eine Klimaanlage, die den Keller entfeuchtet.
Immer wieder erhalte ich folgende Meldung :
Sehr geehrter Benutzer,
DS212 wurde aufgrund eines Stromausfalls nicht ordnungsgemäß abgeschaltet.
Mit freundlichen Grüßen,
Synology DiskStation
Ich würde auf Stromschwankungen tippen, jedoch Fritzbox,Linksysrouter und HP Switch laufen problemlos weiter, nur die DS212+ macht Probleme.
Kann es sein, das das Netzteil störanfälliger ist ?
Gruss
Torsten
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich kann mir vorstellen, daß die Klimaanlage, wenn sie anspringt ordentlich Strom zieht. Möglicherweise ist dieses Spannungsloch ausreichend, damit die DS ausgeht. Meiner Erfahrung nach sind die Synos schon etwas empfindlich was die Versorgungsspannung angeht.
Hast du keine Möglichkeit, die Klimaanlage resp. die DS mal an einen anderen Stromkreis zu hängen um das zu überprüfen?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Stimme Puppetmaster zu.
Zumal man einen kurzen Ausfall/Reboot bei Switch/Router nicht bemerkt. Eine DS brauch halt mal mindestens 2 Minuten zum Booten.
Schau doch mal in die Logs der anderen Geräte ob dort etwas zur Ausfallzeit drin steht.
itari
15. Mai 2008
Eventuell hilft eine kleine USV ...
Itari
