Nummer Serie DS 212 kein Netzwerk mehr
pfefferkuchen
02. Feb 2009
ich betreibe eine DS212 an einer Fritzbox 6490 im Raid SHR.
Neuste Software 6.0? wurde installiert und bis gestern lief alles problemlos.
Seit heute habe ich keinen Zugriff mehr auf die Diskstation, weder im Netzwerk noch Über den Synology Assistent.
Die DS wird nicht gefunden. Die LAN LED bleibt dunkel, alles andere scheint zu funktionieren.
Also keine blinkende Netzleuchte oder irgendein Fehlerpiepen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich die DS wieder erreichen kann?
Danke schonmal!
Caup
02. Jun 2014
Hat die DS eine statische IP oder wird die IP dynamisch zugewiesen (DHCP) ?
Ich hatte ein ähnliches Problem letztes Jahr und dachte, die Netzwerkkomponenten wären ausgefallen.
Dank Netzwerkscanner habe ich das Problem doch noch erkannt.
Letztendlich hatte die DS einfach eine neue IP zugewiesen bekommen, Ursache unbekannt.
Ich habe daraufhin DHCP abgewählt und eine statische IP vergeben.
pfefferkuchen
02. Feb 2009
Glaube, ich hatte eine feste IP vergeben, aber ich komme ja gar nicht mehr dahin. Ich vermute das Board ist defekt, weil ja die Lan Leds auch nicht reagieren.
Das müßten sie sie ja zumindest sobald ein Lan Kabel drin steckt oder?
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo, ist oder sind die Stecker und Kabel okay, mal ein anderes versuchen.
Night
pfefferkuchen
02. Feb 2009
Netzwerkkabel hatte ich schon getauscht, leider kein Erfolg gehabt. Also wie gesagt, fährt ganz normal hoch, auch mit frischer Festplatte
und die LAN Led bleibt aus und eine LAN Verbindung zur Synology kann nicht hergestellt werden. Weder über Router noch über den PC direkt.
Caup
02. Jun 2014
Hast Du das Netzwerk geprüft, z.B. mit irgendeiner Ping-Utility ?
Ich benutze Fing, die läuft auf dem Handy und testet alle IPs im Netz über WLAN.
Nach ein paar Minuten erscheint eine Liste, eventuell mit Eintrag zu Deiner DS ("Synology").
pfefferkuchen
02. Feb 2009
Könnte ich mal versuchen, aber müßte sie in dem Fall nicht auch in der Netzwerk Übersicht der Fritzbox einen Eintrag bekommen und dort sichtbar werden?
rednag
08. Nov 2013
Im Normalfalle sollte sie auch in der Fritz!Box auftauchen, aber den Tipp von Caup würde ich trotzdem versuchen. Irdendwie müssen wir uns doch zu der Ursache vorarbeiten.
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo Zusammen
Entschuldigt aber eileicht sehe ich das völlig falsch, aber wenn auf der DS die LED des LAN nicht leuchtet hat die DS keine Netzverbindung und kann auch keine IP bekommen.
Daher ging ich am Anfang auch vom Netzwerkkabel aus aber wenn es immer noch nicht klappt könnte es auch die Netzwerkkarte auf der DS sein oder liege ich falsch.
Night
rednag
08. Nov 2013
Vielleicht ist auch nur die LED defekt. Gerade in der EDV sollte man über den Tellerrand gucken. Es gibt noch so triviale Fehlerbilder, die man garnicht auf dem Schirm hatte.
Deswegen auch hier, daß Auschlußprinzip. Notfalls über eine Reset probieren.
Nightlover
29. Mrz 2016
Bin ich gleicher Meinung aber wenn es nur die LED Leuchte wäre, müsste die DS doch
eine IP bekommen und die sollte irgend wo mal auftauchen. Leuchtet die LED denn am anderen
ende des Netzkabel Switch oder Router?
rednag
08. Nov 2013
Bevor der TE nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, daß gesamte Netzwerk mit Fing, NMAP oder dergleichen scannen zu lassen stochern wir hier im Dunkeln.
Kabel ist bereits getauscht worden. Evtl. ist auch die NIC defekt.
pfefferkuchen
02. Feb 2009
So, inzwischen hab ich das Netzwerk gescannt und auch einen Reset versucht, hat leider alles nichts gebracht. LED bleibt dunkel und eine IP wurde ebenfalls nicht gefunden. Ich vermute einen Hardware Defekt.
Danke für eure Mühen.
LG
pfefferkuchen
02. Feb 2009
Thread kann geschlossen werden. Die DS212 wurde inzwischen als defekt veräußert.
rednag
08. Nov 2013
Danke für die Rückmeldung.
