DS-212, USB-HDD wird nach "Gerät entfernen" nicht mehr erkannt
sy-pit
13. Jan 2014
nach diversen Änderungen habe ich die fehlerfrei laufende WD My Book 2TB über die Systemsteuerung entfernt. Später wollte ich die Platte wieder am USB-Port verwenden, die DS erkennt jetzt aber kein USB-Laufwerk mehr (auch kein USB-Stick).
DSM-Version 4.3-3810
Frogman
01. Sep 2012
Anderen USB-Port probiert? DS mal neugestartet?
sy-pit
13. Jan 2014
Hallo Frogman, alle drei Ports und alle Geräte. Der angeschlossene Drucker funzt plötzlich auch nicht mehr.
Frogman
01. Sep 2012
Leuchtet überhaupt eine Statusanzeige an einem angeschlossenen USB-Device? Läuft eine USB-Platte überhaupt an? Wenn Du Pech hast, dann hast Du am Port einen Kurzschluss gehabt und der ist jetzt tot.
sy-pit
13. Jan 2014
Nein Kurzschluss gab es keinen und es sind ja auch alle drei. Festplatte und Drucker haben eigene Spannungsversorgung und ein USB-Stick flackert kurz und leuchtet dann permanent. In der DS-Systemverwaltung wird absolut kein externes Gerät mehr angezeigt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und wie sieht es mit dem Neustart aus?
sy-pit
13. Jan 2014
Hallo Puppmaster, mehrfache Neustarts und auch eine Minute stromlos...
alles versucht.
Frogman
01. Sep 2012
Du kannst mal probieren, in der Datei /usr/syno/etc/usbdev.conf die Einträge für die USB-Devices zu löschen (vorher am Besten ein Backup der Datei anlegen). Nach einem Neustart dann einmal die Festplatte neu anstecken. Im Wiki findest Du Hinweise zum Zugriff auf die Konsole und den Umgang mit dem Editor vi. Und übrigens: Du kannst Posts editieren ;)
sy-pit
13. Jan 2014
ups die Datei /usr/syno/etc/usbdev.conf existiert nicht. Dort ist nur eine*usb.map und usbno_guid.map?!
"Und übrigens: Du kannst Posts editieren"
Ich weis ja nicht wie schnell du liest ;-)
sy-pit
13. Jan 2014
macht das Sinn die Datei zu erstellen und wie muss die aussehen?
Frogman
01. Sep 2012
Puppetmaster
03. Feb 2012
Puppetmaster
03. Feb 2012
Gibt schlimmeres. :)
Viel fällt mir zu deinem Problem leider auch nicht mehr ein.
Du könntest ein Ticket bei Synology aufmachen, dann gucken die ggf. auf deine DS drauf (wenn dir das recht ist).
Ich persönlich würde die DS mit einer leeren Festplatte und identischer(!) Firmwareversion nochmals testweise aufsetzen. Den Daten auf den entnommenen, aktuellen Platten sollte nichts passieren.
Wenn dann bei der "sauberen" DS das Problem bestehen bleibt -> Hardwaredefekt, ansonsten ist es in deiner Installation verbockt.
sy-pit
13. Jan 2014
wenn ja der Zeitaufwand nicht wäre...
macht es Sinn die Datei usbdev.conf selber zu erstellen?
Frogman
01. Sep 2012
Nö, dazu fehlt Dir doch die eine oder andere Info. Ich denke, der Weg aus Puppetmasters Vorschlag bringt zunächst zügig Klarheit.
sy-pit
13. Jan 2014
SATA Platten habe ich keine rumliegen. Jetzt habe ich noch drei weitere USB-Platten versucht, auch Fehlanzeige.
Ich habe die zwei SATA-Platten gezogen, die DS neue gestartet, mit dem Syno-Assistand versucht auf eine USB-Platte zu installieren, hier wurde beim Versuch zu formatieren abgebrochen.
An dieser Stelle dürfte der Fehler doch an keiner falschen Installation liegen, denn die ist ja gezogen.
Sehe ich da etwas falsch?
Frogman
01. Sep 2012
Du kannst nicht auf eine USB-Platte das DSM installieren.
