DS 212+ verschlüsselte Ordner sichern
Sliver/01
30. Juli 2009
Morgen,
wollte meine komplette 212+ ( 5.0-4493 ) auf eine externe WD 3.0 Festplatte sichern.
Nur habe ich das Problem, das alle Ordner gesichert werden nur die verschlüsselten nicht.
Diese werden einfach ausgegraut und lassen sich nicht anwählen.
Seit wann ist das so? Damals konnte man diese doch auch immer sichern.
Womit sicherst du denn?
Bei mir ist das problemlos möglich mit der eingebauten Sicherung.
Kann so nicht bestätigen, habe es gerade auf der 4.3 und 5.0 versucht und in beiden Fällen erscheint der verschlüsselte Ordner nach wie vor als @ordner@ und kann angewählt werden und wird auch ins Backup eingebunden.
Allerdings habe ich es als Mitglied der Admin gemacht.
Synology Sicherung
Mit der integrierten Datensicherung von Synology ( Lokales Backup ).
Da gibt es mir dann immer die Meldung das verschlüsselte Ordner nicht gesichert werden.
Habe es aber noch nicht mit Time Backup probiert, eventuell funkt es da
Edit: Bei mir ist ebenfalls nur 1 Benutzer und der ist Admin
ist der dabei eingehängt oder nicht?
Synology Sicherung
Jop ist eingehängt.
wird auch mit die @ordner@ angezeigt nur eben ausgegraut.
ich habe eine DS 213j (DSM DSM 5.0-4493 Update 2) und auch das Problem, dass ich verschlüsselte Ordner nicht auf eine externe HD sichern kann.
Ich habe es heute mit TimeBackup versucht und es funktioniert auch nicht. Die verschlüsselten Ordner werden auch hier grau angezeigt.
Ok, ich hatte überlesen, dass ihr auf ein USB Laufwerk sichert.
Bei mir funktioniert es definitiv, wenn ich auf eine andere DS sichere.
Möglicherweise ein Problem mit dem Dateisystem der externen Platte? Welches Format hat die denn?
Synology Sicherung
Ok danke für die Rückmeldung.
Werde es dann halt manuell sichern müssen
Edit: verwende auch ext4
Mein usb Medium ist FAT32 , bei meiner 4.3 eine ext Disk, bei dem 5.0 Gerät ein USB Stick. Beide sind FAT32 formatiert. In diesem Fall scheint es zu gehen.
In beiden Fällen mit dem integrierten Backup Tool probiert.
Danke für die Rückantwort.
FAT32 ist bei mir leider nicht möglich wegen Filmen etc.
Edit: Habe es nun mit NTFS Formatierung probiert - hier funkt es
Bei mir funktioniert nun die Sicherung auch. Ich habe das BackUp-Ziel gelöscht und neu angelegt. Danach hat es geklappt.
Synology Sicherung
Das hatte ich auch probiert - leider ohne Erfolg.
Aber mit der NTFS Formatierung ging es dann :)
