Nummer Serie DS 214 - externe HD wird nicht erkannt, Laufwerke einbinden
gioban
30. Nov 2013
Hallo Zusammen
Ich habe zwei Probleme mit dem DS 214.
1) Wenn ich mein externe HD (USB 3) von WD über USB am USB 3 Port des NAS anschliesse, wird in den Systemeinstellungen unter externe Geräte keine HD aufgelistet.Mache ich das allerdings beim USB 2 Anschluss wird die HD erkannt. Das Problem da, ist dann aber, dass es in der Filestation keine automatischen Ordner für die HD erstellt. Ich kann also gar nicht darauf zugreiffen.
2) Wenn ich den NAS ausschalte und vom Netz trenne, habe ich beim nächsten aufstarten des Laptops keinen Zugriff mehr auf die eingebunden Laufwerke. Ich muss diese jedesmal entfernen und wieder neu einbinden. Gibt es eine möglichkeit das diese immer automatisch wieder Zugriffsbereit sind?
Vielen Dank für die Hilfe.
nischel
20. Nov 2013
1) Kenne Geräte die brauchen mehr Strom um anzulaufen und das könnte das Problem sein. Die DS liefert vielleicht zu wenig Energie. Probier mal, wenn du hast, nen USB 3 Hub inkl. Netzteil und schließe diesen an die DS und die Platte an den Hub. Vielleicht hilft dies.
2) Bei Windows einfach den Haken "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" rein und dann sollte das Laufwerk wieder sein.
Oder mach dir beim Anmeldung folgendes Script "net use Z: \\NAS\freigabe$ /persistent:no" und es sollte ebenfalls funktionieren.
