DS 214 Netz LED blinkt blau
Anton123
09. Nov 2017
bei meiner DS 214 blinkt die Netz LED blau. Lt. Forum ist die Hauptplatine defekt. Ist hier eine Reparatur möglich oder rentiert sich das ganze gar nicht?
Wenn das Board kaputt ist, ist das aus meiner Sicht ein Totalschaden.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
diese Aussage (Board defekt) trifft nur zu wenn keine Platte in der DS ist. Wenn dem so ist und die DS aus der Garantie/Gewährleistung raus ist dann lohnt sich keine Reparatur.
NSFH
09. Nov 2016
Syno sagt dazu: If the power LED flashes blue, this means the motherboard is defective. Please contact your retailer to arrange for repair or exchange procedure.
Also alle Platten raus, alle USB-Ports leer und dann Einschalten, Blinkt es blau MB defekt. Keine Garantie mehr? Was neues kaufen!
Audi
01. Jan 2017
Eines Vorneweg: Das Netzteil ist das richtige und es funktioniert einwandfrei? Bevor die DS214 aussortiert wird, kann man sie vorher nochmal öffnen und sich die neuralgischen Punkte ansehen. Vielleicht findet sich ja ein Defekt (kalte Lötstelle, Kondensator)? Am günstigten wäre eine Reperatur in Eigenregie.
Anton123
09. Nov 2017
Danke für die Information, Ich habe die NAS schon versucht zu öffnen, Leider komme ich nicht weiter. Sie ist offensichtlich nur zusammengeklickt. Selbst wenn ich den Lüfter abschraube komme ich nicht weiter. Kann mir evtl. wegen der Öffnung der NAS noch jemand einen Tipp geben?
NSFH
09. Nov 2016
here1310
01. Mrz 2016
Für Alle, welche auch mit dem Problem kämpfen:
meine DS218+ stieg ebenfalls nach einem reboot mit blinkender blue-LED aus:
1. Test Netzteil = i.O (anderes verwendet)
2. Platten raus, reboot ohne NEGATIV
3. 24h spannungslos NEGATIV
4. CMOS-Batterie gewechselt NEGATIV
5. RAM getauscht, upps: System bootet (immer noch ohne Platten)
6. RAM zurück gewechselt, also den vermutlich defekten wieder eingebaut, upps: System bootet (??)
7. RAM-Test mit Assistent: RAM i.O!
....bei fest verlötetem RAM war´s das dann wohl....
