DSM 6.x und darunter DS 216+ startet nicht automatisch
der_jan
28. Nov 2013
Moin in die Runde,
ich möchte meine DS 216+ energiesparsamer einstellen. Das automatische Herunterfahren klappt, das automatische starten nach Zeitplan klappt NICHT. Was könnte hierfür die Ursache sein?
Ich bedanke mich für eure Ideen/Tipps/Vorschläge.
Grüße
Jan (Einsteiger-Level)
Nach dem Wechsel der Knopfzelle den geplanten Start erneut speichern.
... und besser auch gleich die Uhrzeit und auch die Zeitzonen-Einstellung der DS prüfen/einstellen.
Reaktionen: der_jan
der_jan
28. Nov 2013
Soho, Batterie getauscht...Gerät fährt automatische runter aber startet nicht ...Uhrzeit ist korrekt eingestellt. Was tun?
Brillenschlange
19. Jun 2022
Welche DSM Version hast Du denn auf dem NAS laufen ?
der_jan
28. Nov 2013
Guten Morgen,
@synfor jepp, Batterie gewechselt, Zeitserver gecheckt und unter Energiesparen Schaltzeit neu eingestellt...startet aber trotzdem nicht...
Grüße Jan
Brillenschlange
19. Jun 2022
Kannst Du das NAS per WOL aufwecken, wenn dieses heruntergefahren wurde ?
Falls WOL deaktiviert ist, bitte vorher einschalten unter "Systemsteuerung -> Hardware und Energie -> Allgemein".
Brillenschlange
19. Jun 2022
Das ist schon einmal gut. Dann funktioniert der Start im ausgeschalteten Zustand generell schon einmal.
Schalte bitte einmal NTP ab, fahre das NAS herunter und starte es nach 30 Sekunden neu. Prüfe dann bitte einmal, ob die Systemzeit noch stimmt. So wie es sich anhört scheint die Echtzeituhr trotzdem noch ein Problem zu haben.
Reaktionen: der_jan
der_jan
28. Nov 2013
Guten Morgen,
gestern Abend weiter getestet; jetzt funktioniert es.
Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass Ihr mir geholfen habt.
Viele Grüße
Jan
der_jan
28. Nov 2013
Moin in die Runde,
es hakt leider doch wieder. Meine 216+ fährt runter, wird aber nicht wieder korrekt wach. Das Gerät blinkt zwar nach dem "Start", ist aber nicht normal einsetzbar, stattdessen blinkt der Startknopf aufgeregt. Welche Ideen habt Ihr hierzu? Interessant auch: Im normalen Betrieb verbraucht das Gerät ca. 20 W, in diesem halbwachen "Blinkemodus" nur 8 W...
Vielen Dank & Grüße
Der Jan
der_jan
28. Nov 2013
*schieb*
Es scheint, als ob das NAS bei kürzeren Abschaltphasen (< 3 h) wieder selber starten kann, alles was drüber liegt, klappt nicht. Hilft diese Beobachtung?
Danke & Gruß
Jan
Thonav
16. Feb 2014
Überprüf einmal Dein Netzteil - ggf. mit einem anderen tauschen.
