DS 216play mit neuer Platte reanimiert - Wie alte Daten zurückspielen?
glider
12. Jan 2018
Hallo Gemeinde,
meine DS216play ist nun 3 Jahre alt und war immer OK. Nun waren wir mal ein paar Tage weg und ich habe sie runtergefahren. Heute wieder eingeschaltet und "rien ne va plus" Sie startete einfach nicht und die blaue LED war am Dauerblinken. Keine Fehlermeldung (gelbe LED) nicht im netzt zu finden, kein PING einfach nichts. Synology Hilfeseiten gewälzt, RESET durchgeführt, Platten ausgebaut, dann endlich im Netzt gefunden. Sobald ich aber eine oder beide Platten wieder reingesteckt hatte, wieder das Gleiche - keine Chance.
Hinweis: Nach dem Start der DS liefe das Netzwerk und beide Platten (grüne LEDs) Es gab keine Fehlermeldung (gelbe LED)
Nach vielen Versuchen habe ich dann eine neue (gebrauchte) leere Platte reingesteckt und sieh da, nun installiert sie das DSM auf die neue leere Platte.
Nun stellt sich die Frage, wie ich meine Daten von den ausgebauten Platten wieder auf die neue draufbekomme und da bin ich unsicher.
Die DS216 war in RAID 1 aufgestellt. Alle Migrationsbeschreibungen gehen aber immer davon aus, das eine bestehende läuft und eine neue dazu kommt, auf die das RAID 1 dann spiegelt.
bei mir ist das ja nun anders. Platte 1 (neu) hat das DS und Platte 2 die Daten.
Kann mir hier BITTE BITTE helfen, wie ich meine Daten kopiert / emigriert kriege, ohne sie zu verlieren?
Herzlichen Dank
Puppetmaster
03. Feb 2012
Am einfachsten wäre vermutlich, die Daten aus dem Backup zurückzuspielen. Kann man davon ausgehen, dass du kein Backup hast?
Dann musst du wohl die alte(n) Platte(n) über eine. (Linux)Rechner auslesen und die Daten abziehen.
PS: hast du es mal nur mit einer der beiden Platten versucht?
glider
12. Jan 2018
Davon kann man ausgehen,da ich ja dachte der NAS ist mein Backup mit Spiegelung -> gelernt ;-)
ja , ich habe beide Platten einzeln ausprobiert, jeweils an der richtigen Stelle nichts ging :-(
Was passiert, wenn ich jetzt eine "alte" zu der neuen stecke?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Weiß man nicht. Im Normalfall (intakte Platte) würde sie formatiert und für die Integration bereit gemacht.
glider
12. Jan 2018
So, ich versuche jetzt die Daten via Linux stick von der FP zu ziehen.
Bei RAID 1 sind doch alle Daten auf beiden Platten gespiegelt vorhanden, da müsste es doch reichen eine Platte auszulesen, oder sehe ich das falsch?
Danke und Gruß
RichardB
11. Jun 2019
Sollte im Normalfall reichen.
glider
12. Jan 2018
So mal eine Feedback. Das Gute zuerst - Ich habe mein digitales leben zurück :) nach meinem Urlaub habe ich via Ubuntu versucht an die Daten zu kommen, beide Platten in den Rechner eingebaut, aber ich bin an meiner Linux Unerfahrenheit gescheitert. Ein guter Freund, der beruflich mit Linux arbeitet hat es dann geschafft, aber auch er hat über 2 Stunden gebraucht um an die Daten zu kommen. Also sooo einfach ist das dann nicht.
Die alte DS216play stelle ich aufs Altenteil und habe mir heute eine DS218play geholt. Da ich mit den WD Red immer mal Probleme hatte und der Crash des Syn wohl auch mit den Platten zu tun hatte, habe ich nun Seagate Platten gekauft. Bevor ich diese aber bespielen werde, werde ich mirvom Recover erst nochmal ein Backup erstellen :) und danach die neue DS bespielen.
Gelernt habe ich dann sofort ein Backupmedium anzuschließen und das wäre meine Frage. Ein normales Hyperbackup wäre ja inkrementell, mein Freund hat mir aber von inkrementellen Backups abgeraten und immer zu Vollbackups geraten.
Wie macht Ihr das? Und kommt man von jedem Rechner auch an die inkrementell gespeicherten Daten ran?
Danke und Gruß
