Assistant DS 224+ Ruhezeiten / Erfahrungen bezügl. Lebensdauer Festplatten
123MAB
21. Jun 2024
(DSM 7.2)
-HIER-hatte ich ja meinen ersten Beitrag mit einigen Fragen erstellt
Hier ne weitere Frage mal zu den Festplatten Stillstand
Es geht nicht ums Stromsparen, sondern um die Lebensdauer der Festplatten (2x je 4TB HDD RED PLUS) zu optimieren.
Zurzeit hab ich per Energiesparmodus, tägl. 21 Uhr RUNTERFAHREN und 7 Uhr HOCHFAHREN... Ist das GUT? oder lieber Dauerbetrieb 24/7 ?
Jetzt hab ich zusätzl. ne 1 TB eSATA USB 3.0 Festplatte für Backup dran. Sonntags Backups (10 Uhr) des gesamten Systems.
Leider läuft die Festplatte auch ganztags.
Es gibt die Funktion, Ruhezeiten Festplatte, die man zeitlich einstellen kann, zb nach 3 Std. Stop der Festplatten, da zusätz, auch USB Festplatten in den Ruhemodus schicken.
Aber auch hier, HDD Festplatten, Lebensdauer, wenn öfter am Tag wieder anlaufen muss, falls auf Daten zugegriffen werden soll.
Leider kann ich die USB Festplatte so nicht alleine in den Ruhemodus schicken. Das geht in den Einstellungen nur zusätzl. mit den HDD Festplatten.
Aufgrund des BACKUP sonntags, kann die USB Festplatte ja nur sonntags automatisch "Aufgeweckt" werden...
So jetzt die Erfahrung von erfahrenen Usern/Experten:
  1. HDD Festplatten Dauerbetrieb 24/7
  2. HDD Festplatten Betrieb nur tagsüber von 7 bis 21 Uhr
  3. HDD Festplatten Betrieb nur tagsüber von 7 bis 21 Uhr, und zusätzl. ca nach 3 Std (oder andere Zeiten ? )Festplatten anhalten lassen... (Gefahr, dass doch zwischendurch wieder zugrgriffen werden soll)
Es kommt aber eher häufiger vor, dass wir ein paar Tage keinen Zugriff auf die NAS benötigen.
BackUp kann ich auch manuell machen, ca 1x im Monat, eben die USB Festplatte anschließen...
Was meint ihr ?
Alles ist gut, wenn Du mich fragst. Die Platten sind auf 24/7 Betrieb ausgelegt, deswegen sagen hier im Forum viele, lass sie am besten durchlaufen. Wir sind uns aber auch ziemlich einig, dass einmal pro Tag 'runterfahren kein Problem ist. Und selbst ein paar Mal Ruhezustand am Tag können die Platten problemlos ab, aber es sollte nicht zu oft passieren. Deshalb ist das ein schwierigeres Thema, weil es diverse Pakete gibt, die das System schnell aus dem Ruhezustand wieder aufwecken, falls das Gerät ihn überhaupt erreicht. Ich würde deshalb aus eigener Erfahrung zu Variante 1 oder 2 raten.
Das funktioniert eh nur wenn die ext HDD das ganze unterstützt. Aber das tun wohl eh die wenigsten.
Reaktionen: 123MAB und dil88
Ich würde es einfach mal probieren. Den Festplattenruhezustand nach z.B. 30 Minuten aktivieren und nach ein paar Tagen mit
cat /var/log/scemd.log | grep "The internal disks wake up"
prüfen, was es wirklich bringt.
Gibt es da keine längeren Downtimes, lohnt es sich nicht.
RichardB
11. Jun 2019
Also letztendlich hättest Du gerne eine Antwort auf eine fast religiöse Frage ;), nämlich: Müssen Server-Platten 24/7 laufen oder dürfen sie auch schlafen. Und je nachdem, wen Du fragst, werden die Antworten unterschiedlich sein.
Mir persönlich ist keine belastbare Untersuchung zu dem Thema bekannt, also kann das jeder nur für sich selbst entscheiden.
Meine Platten (selbst die der Backup-Maschine) laufen alle 24/7. Abgeraucht ist noch nie eine. Was USB-Platten betrifft, werden die nur dann schlafen gehen, wenn sie den Ruhemodus auch unterstützen.
123MAB
21. Jun 2024
Danke an alle.
Dann werde ich explizit Variante 1 nehmen für nachts.
Bezügl der USB Platte schau ich noch mal. Notfalls, manuell Backup, wenn ich vorher die Festplatte angeschlossen habe.
Gruß Marcel
Laola1
21. Mrz 2018
Lass sie durchlaufen, das ist für alle Komponenten am schonendsten.
Jeder Neustart ist Stress für die HDD‘s, alles rödelt und initialisiert, Integrität wird geprüft, Taskplaner geladen, RAM wird jeden Tag neu verteilt, was ist frei, was ist Cache, alles was die NAS über 16 Stunden sich erarbeitet hat killst du täglich.
Ganz klar durchlaufen lassen
USB Platten kann man separat konfigurieren, aber die laufen erfahrungsgemäß mit an so wie Zugriff auf die NAS erfolgt
Reaktionen: 123MAB und Ronny1978
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich habe 2x ein RAID1. 1x SSD und 1x HDD. Das NAS ansich läuft 24/7. Die Platten legen sich nach 2 Stunden "schlafen". Das kommt bei den SSDs tagsüber kaum vor. Auf dem HDD Raid befinden sich Backups und Filme. Da tagsüber (bis auf Wochenende) keiner Filme schaut und die Backups alle nachts laufen, haben die HDDs vormittags "frei" ;).
Wenn du das mit dem Backups etwas timen kannst, kannst du auch 2-3 Stunden einstellen. Das sollte für die Platte ansich kein Problem sein. Kürzer würde ich die Zeit nicht unbedingt wählen. Aber wir schon @RichardB gesagt: Es muss jeder für sich selbst festlegen. ICH PERSÖNLICH halte nicht viel vom Herunterfahren des NAS, da - wie gesagt - nachts die Zeit der Backups ist, weil dort auch niemand zugreift. Fährst du das NAS herunter, muss du die Backups dann evtl. in die Produktiv-Zeit legen, was evtl. zu Verzögerungen beim Zugriff führen kann. Aber wie gesagt: Anpassen an das eigene Nutzerverhalten. ;)
wegomyway
03. Aug 2022
Die externe kann man doch nach dem Backup "auswerfen" lassen.
Hyperbackup einrichten übern Aufgabenplaner und dort dann "auswerfen nach...".
So geht das bei mir und funktioniert tadellos/fehlerfrei und zuverlässig.
123MAB
21. Jun 2024
Ich schau mal mit dem auswerfen. Das hatte ich auch gelesen. Aber dachte, dass, wenn der nächste Sonntag kommt, dass die NAS die "ausgeworfene" Festplatte nicht mehr findet und ich Manuel den USB Anschluss aus und wieder einstecken muss...
Variante 2
Wegen der USB HDD, stelle im Hyper Backup nach Beendigung auswerfen ein und nutze ein Script im Aufgabenplaner um die USB HDD zu mounten, dazu musst du aber per SSH auf der Konsole mit dem Befehl: lsusb herausfinden welche ID dein HDD hat.
Schau ich mir auch in Ruhe mal an
Ich sehe, die Meinungen gehen etwas auseinander. Also zwischen Dauerbetrieb und Betrieb nur tagsüber.
Backup mach ich nur Sonntags / vormittags.
Geht schnell
Danke.
Gruß Marcel
wegomyway
03. Aug 2022
Meine geht kurz vor 24Uhr aus und morgens um 6Uhr an.
Die externe für tägliches Backup wird morgens ja "mitgenommen" beim Start der NAS und nach erfolgreichem Backup ausgeworfen. Bleibt dran, als "offline "zu erkennen und in externe Geräte nicht da
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich würde generell empfehlen, die USB Platte vom NAS zu trennen und räumlich wegzuräumen. ;) Brennt das NAS oder entsteht dort einen Überspannung, kann es mit der USB Platte UND DEM Backup auch vorbei sein. Zumindest in einen Schrank räumen, der etwas weg vom NAS steht. Nützt natürlich nix gegen einen Brand im Raum oder Haus, wo das NAS steht. Auch bei mir nicht.
Daher nehme ich jetzt meine ausgetauschten 6TB Platten und verteile in Chemnitz und Umland in 3 verschiedenen Wohnung (mein Onkel, mein Bruder und meine Mutter). So ist OFFSIDE wirklich OFFSIDE. (y)
Reaktionen: Thorfinn und 123MAB
Thorfinn
24. Mai 2019
Ach von hier:
Regel 3 des Tao of Backup: Seperation.
Daher liegt eine meiner Platten "auf Arbeit" im Spind.
Ob du nun einmal täglich einen spin-down und spin-up machst wird eine moderne Platte nicht in Schwierigkeiten bringen.
Nach 10...12 Jahren werden das ca 4500 spin-ups. Warum ich keine spin-downs mache?
Weil die Backups nachts laufen und werktags gearbeitet wird.
