DS-408 - Platte im Raid 5 abgeschmiert, und nun?
Muskelkatermann
05. Feb 2009
Moin,
folgende Ausgangssitiuation:
DS-408 mit einem Raid 5 Volume aus 4 Seagate ES.2 (je 500GB).
Die Diskstation fing unvermittelt an zu piepen, sie war nicht mehr im Netzwerk zu finden, deshalb habe ich sie resettet. Nach einem Neustart wurde sie wieder im Netz gefunden, aber das Volume war tot.
Folgende E-Mail habe ich vom Server bekommen:
1. Internatl Disk 1 on Diskstation has crashed
2. Volume 1 on DiskStation is in degraded mode
3. System volume (Root) on DiskStation is in degraded mode [3/4]
4. System volume (Swap) on DiskStation is in degraded mode [3/4]
und nach dem Neustart noch die E-Mail:
1. Volume 1 on DiskStation has crashed
Tja, in der Weboverfläche ist der Status der Platten wie folgt:
Festplatte 1: nicht initialisiert, Volume: -
Festplatte 2: normal, Volume: 1
Festplatte 3: Initialisiert, Volume: -
Festplatte 4: normal, Volume: 1
Jetzt bin ich nicht so der Raidexperte, aber wenn eine von den 4 Platten kaputt geht sollte ja eigentlich ja nur die Datensicherheit gefährdet sein, weil ich ja entweder noch die Originaldaten komplett habe, oder der Teil der kaputt gegangen ist anhand der Paritätssummen wieder hergestellt werden können sollte.
Jedenfalls ist das ganze Volume tot.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie man jetzt am besten weitermacht.
Danke schonmal
Supaman
26. Jan 2007
in dein meisten fällen kann das raid ohen datenverlust recht einfach wieder mit "mdadm... etc" instand setzen. genaue vorgehensweise findet du in den gestickten beiträgen in diesem unterforum.
ich würde dir inm jedem fall raten, von allen platten eine 1:1 kopie "dd /if=dev/sda... etc" zu ziehen, damit in ruhe mit den kopien experimentieren kann.
gruß,
supa
Muskelkatermann
05. Feb 2009
Ok, schonmal danke für die Rückmeldung.
Ich habe diese Woche eine Lokale Datensicherung des Volumes auf eine USB Platte gemacht.
Ich würde auf die 1:1 Kopien vorerst verzichten, weil ich gerade keine 4 Platten auf Halde habe ;). Und es wäre sehr gut wenn das System heute wieder läuft.
Ich werde die Seagte Platten kurzfristig alle in die Tonne kloppen und den Hersteller wechseln.
Wenns mit der Reparatur des Raidvolumes nicht hinhaut, kann ich es ja löschen, mit neuen Platten ein neues Raidvolume machen und dann die Sicherung von der USB Platte wieder einspielen.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Muskelkatermann
05. Feb 2009
OK,
ich habe diese Anleitung befolgt und konnte durch neues assembeln wieder auf das Volume zugreifen. Die Festplatte ein hat's scheinbar komplett zerlegt, jedenfalls wurde die nicht wieder miteingefügt. Obwohl ich zwischendurch sogar noch die Firmware auf SN06 geflasht habe und die Festplatte eigentlich ok zu sein schien.
Naja egal, ich werde mir jetzt dennoch 4 neue Festplatten anschaffen.
Wie ist denn dort die beste Vorgehensweise?
Ich nehme an, ich reiß zuerst die kaputte raus, baue eine neue ein, synchronisere dann das raid. Und wiederhole das dann auch mit den anderen drei Platten? Wie macht man denn so eine synchronisierung? Ist das die Funktion Reparieren und Volume?
Danke für die Hilfe
Supaman
26. Jan 2007
eins vorweg: es ist absolut nichts ungewöhnliches, das eine platte im raid betrieb rumzickt, das hat nichts mit seagte zu tun, das ist bei allen festplatten ab 500 gb so. zugegebener massen ist seagte aufgrund der vorkommnisse der letzeten monate keine empfehlung.
zur wiederherstellung des raid: alte platte raus - neue rein - im webinterface die volumenreparatur manuell anstossen. wenn du alle platten auswechseln möchtest, kannst du das natürlich mit allen platten so machen.
Muskelkatermann
05. Feb 2009
Sehr gut! Danke für die Hilfe.
Abschließend noch eine Frage. Bisher hatte ich ja 4 Platten in Raid5.
Ich würde dann künftig lieber 3 Platten in Raid5 haben um die vierte dann als HotSpare zu nutzen.
Kann ich das Raidvolume dahingehend ändern, ohne dass die Daten komplett neu auf das Volume kopiert werden müssen. Es geht mir dabei nur darum, dass ich die Daten auch nutzen kann während die Umstellung läuft.
Ansonten würde ich halt das Volume neu einrichten und die Daten halt alle von der Backup Platte drauf schieben. Aber wie mach ich das denn eigentlich?
Ich habe in der Weboberfläche keine entsprechende Funktion gefunden.
Ich glaube das "Native Dateisystem" ist Ext2 oder 3 und ich hab hier nur Windows Maschienen und bin mit Linux auch nicht versiert.
Grüße
Supaman
26. Jan 2007
wenn du von raid5 mit 4 platten auf raid5 mit 3 platten wechseln willst, musst du das volumen löschen und neu erstellen, was leider das neue aufspielen aller daten nach sich zieht.
du kannst die daten entweder mit einem tool am windows pc auslesen (ext2fs oder so ähnlich, findest du hier im board oder im wiki) oder über die webfilestation der synology kopieren bzw spätestens händisch über die konsole.
smulg
30. Jan 2009
Oder du schmeißt die Daten per FTP auf dein NAS.... Das geht auch sehr einfach.
Ich lasse mittlerweile meine Finger von Seagate und Samsung. Von denen haben mir schon zuviele Platten den Geist aufgegeben.
Muskelkatermann
05. Feb 2009
Komisch heute morgen war ds Volume schon wieder beschädigt.
Diesmal war die Festplatte 2 nicht initialisiert.
Was meint der Server denn mit initialisiert?
Naja ich mittlerweise über mdadm --asmable das Volume mal wieder am laufen. Und bin auch dabei das neue Raid zu installieren.
Gehe dabei wie folgt vor: Ich habe die defekte Seagte durch die eine neue WD CaviarRE3 ausgetauscht. Die WD hat mehr kapazität als das verbleibende Raid, jetzt kopiere ich die Daten einfach von dem Raid auf die WD.
Wenn das fertig ist, schmeiße ich die drei Raidplatten raus, setze 3 zusätzliche WDs ein, mache mit den 3 neuen Platten ein neues Raid5 und kopiere dann von der normalen PLatte wieder aufs Raid.
Hat so den Vorteil, dass die Daten so dauerhaft vom Server aus aufrufbar bin, dauert dafür halt etwas länger
___EDIT____
Jetzt ist das Volume schon wieder gecrashed. Diesmal sagte der Statusmonitor, dass Festplatte 4 nicht mehr verbunden sei.
Ich habe die Kabel überprüft, da war alles Ok. Nach einem Neustart wurde die Platte wieder erkannt, aber als nicht initialiesiert markiert.
mdadm --assemble
Und es läuft wieder.
Das nervt echt! Ich habe den robocopy gestern nachmittag angeschmissen, aber weil der Server ja immer wieder Pause macht, sind erst 120GB von 600 kopiert.
Grüße
