+-Serie DS 412+ HD Upgrade
marekp
21. Sep 2017
ich nutzte ein DS 412+ mit 4 x 2.73TB Platten die jeweils Im RAID Verbund 2 Volumes ergeben.
Genutzt wird das RAID: Synology Hybrid RAID(SHR) Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte
Meine Frage wäre hierzu, ob das DS 412+ auch 6TB und 8TB Platten unterstützt und ob ich die Platten nach und nach upgraden kann.
Also Platte 1 raus, gegen größere tauschen, dann Platte 2 raus, etc.
Würde das RAID entsprechend das mitmachen?
Willkommen im Forum!
Beides "ja".
Ich verstehe Dich so, dass Du immer auf zwei Platten ein gespiegeltes Volume hast. Das würde aktuell 6 TB (bzw. etwa 5.4 TiB) Kapazität bedeuten. Wenn die zu knapp sind, wäre meine Frage, warum Du es so machst und nicht ein großes Volume oder eine Diskgruppe über alle Platten und dann zwei Volumes auf dieser Diskgruppe verwendest?
marekp
21. Sep 2017
Beides "ja".
Hallo dil88,
danke für die Aufnahme im Forum.
Folgende Konfiguration nutze ich hierzu:
VOLUME1 - 2x 2.72TB / ext4
VOLUME2 - 2x 2.72TB / ext4
Eigentlich wollte ich diese Konfiguration beibehalten, und nur die Platten upgraden. Verstehe ich das so richtig, das ich die erste Platte im Betrieb einfach rausziehe, das RAID sich regeneriert, wenn das dann fertig ist, die zweite Platte ausgetauscht wird.
Dann bei Volume 2 genau so verfahre?
Aber das mit den Diskgruppen schaue ich mir mal an
Fast: Du musst nach dem Plattentausch die Reparatur des Volumes manuell starten. Ansonsten alles korrekt. Bei der Diskgruppe würdest Du eine Platte weniger für Redundanz verlieren, also entsprechend die Kapazität einer Platte mehr zur Verfügung haben.
marekp
21. Sep 2017
Hallo dil88,
super. Kann ich den nach dem Upgrade solch eine Diskgruppe erstellen? Und lassen sich eventuell auch die beiden Volumes zu einem Volume umwandeln?
Dann noch eine Frage zu den HDs. Welche 8TB Platte wäre den empfehlenswert?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@marekp
bitte keine Vollzitate und besonders nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
@marekp: Du kannst Dein Setup nicht in eine Diskgruppe umwandeln. Aber Du könntest die Platten des ersten Volumes wie besprochen durch größere ersetzen, dann die gemeinsamen Ordner auf Volume 2 auf Volume 1 umkonfigurieren (das DSM verschiebt die Daten dann), dann Volume 2 löschen, die dazu gehörenden Platten tauschen und Volume 1 hinzufügen. Dann hättest Du ein großes Volume über alle vier Platten.
marekp
21. Sep 2017
@dil88: Danke dir für deine Infos. Das hilft mir weiter.
