DS 413 Mainboard defekt, Festplattenmigration im neuen Gerät??
Werdandi
12. Mai 2011
kurz zu meinem Problem: Bei meiner DS 413 ist wohl das Mainboard defekt. Die Konfiguration war plötzlich weg. Nach Neuinstallation dauert es keine Stunde bis ich wieder von vorne beginnen kann, weil die Konfig wieder weg ist. Die Daten auf der Festpllate sind da. Festplatten habe ich überprüft, keine Fehler.
Jetzt schicke ich die DiskStation zur Reparatur. Kann ich dann beim reparierten Gerät die 4 Festplatten einfach wieder einsetzten und alles läuft wie vorher oder geht das so einfach nicht bzw. sind die Daten dann verloren? Die 4 Platten laufen im RAID 5. Mal eben so eine Datensicherung ist problematisch, da die Platten mit 8TB beschrieben sind und ich kein Festplattenlager zu Hause habe.
Vielen Dank
Andreas
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja das geht in der Regel ohne Datenverlust. Evtl. muß die Firmware neu aufgespielt werden wenn Version im Flash und Version auf den Platten unterschiedlich ist. Unbedingt die Reihenfolge der Platten markieren.
Werdandi
12. Mai 2011
Mmmh, bei der Markierung bzw. Nummerierung gibts schon mal ein Problem. Ich weiß nur welche Platte an Position 1 war. Aber es gibt dann ja nicht mehr so viele Kombinationsmöglichkeiten mit den restlichen 3 Platten. Was kann denn passieren bei falscher Reihenfolge?
Werdandi
12. Mai 2011
Hallo
Meine DS 413 ist nach Defekt wieder da!! Sie wurde gegen ein neues Gerät getauscht (Fehler siehe oben). Jetzt hab ich die 4 Festplatten hier liegen, voll mit Daten (Sicherung auf externe Platte bei 8TB aus Platzmangel vorher nicht möglich). Passiert mit den Daten irgendetwas wenn ich die in die neue DiskStation einlege? Sprich, muss ich das RAID wieder neu aufspielen und vorher alles löschen? Komm ich überhaupt wieder einfach an die Daten ran?
VG
Andi
Merthos
01. Mai 2010
Mit einer separaten Festplatte das DSM in der gleichen Version installieren (damit der Teil im Flash passt). Danach kannst Du prinzipiell die Platten einfach reinstecken und alles läuft. Bezüglich der Reihenfolge gab es unterschiedliche Berichte. Bei einigen war es egal, bei anderen gab es Probleme bis hin zum Totalverlust.
Feinbein
29. Dez 2011
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Was mache ich denn wenn ich eine Sicherung der Einstellung des NAS habe, aber nicht genau weiss welche Firmwareversion ich drauf hatte......
Werdandi
12. Mai 2011
Vielen Dank
Also habe ich das so richtig verstanden:
irgendeine alte Festplatte in die DS stecken -> aktuelles Betriebssystem auf die DS (auf den 4 Platten ist auch das aktuelle Betriebssystem) -> alte Platte raus -> die 4 ursprünglichen Platten wieder rein = hoffen, dass es funktionert Ich weiß allerdings wie gesagt nur, welche Platte an Pos. 1 war. Hoffen und bangen ...
Werde berichten, ob es läuft!
VG
Andi
Feinbein
29. Dez 2011
ja so denke ich ist es richtig - ich bin gerade am Downgraden - was nicht so einfach ist - da meine "alten Platten" mit einer älteren Firmware liefen. Kannst du mal posten ob es bei Dir nun geht?
VG Feinbein
Werdandi
12. Mai 2011
Da ich momentan noch am umziehen bin, werde ich die Sache wohl erst am Wochenende in Angriff nehmen können. Falls ich es vorher schaffen sollte, werde ich natürlich umgehend Bericht erstatten!
Bis dahin
Merthos
01. Mai 2010
Noch als Anmerkung: Falls es nicht klappt, dann nicht die Platten hin- und herwechseln, das kann es nur noch schlimmer machen. Ein Ticket bei Synology öffnen, oft kriegen die das dann mit Remote-Zugriff wieder hingebogen.
Werdandi
12. Mai 2011
Gute Nachrichten!!
Nach obiger Anleitung hats funktioniert!
Die Daten auf den 4 Platten sind alle da! Wie gesagt, bezüglich der Reihenfolge war ich mir nur bei der Platte an der 1. Position sicher.
