Nummer Serie DS 415Play - Konfiguration verloren
StG (DD)
29. Mrz 2016
bei meiner 415Play ist es jetzt das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen passiert, dass sie die Konfiguration verloren hat. Damit muss wieder das System aufgespielt und die Sicherung der Einstellungen zurück gespielt werden. Die 414er scheint ja bisher nur massiv von dem Problem betroffen gewesen zu sein - von der 415Play ist nix zu lesen. In den Logfiles ist leider nichts zu finden, da die beim Aufspielen des Systems gelöscht wurden. Aktuell DSM6 (habe mit der Beta gestartet), eine 5TB WD Blue ohne SHR sondern Standard volume.
Ich hatte zudem folgende Meldungen im Logfile, weshalb die Abends ab und zu mal gepiept hat:
Mar 27 22:33:33 synology synoiscsiep: iscsi_stop_all.cpp:199 Successfully stopped iSCSI service.
Mar 27 22:33:34 synology interface-catcher: eth0 (dhcp) is removed
Mar 27 22:33:34 synology kernel: [ 4220.280365] init: dhcp-client (eth0) main process (4867) killed by TERM signal
Mar 27 22:33:34 synology dhcp-client: stopped on eth0
Mar 27 22:33:34 synology interface-catcher: lo (inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 ) is removed
rmmod: ERROR: Module llc is in use by: p8022 psnap
Mar 27 22:33:34 synology synodsdefault: dsdefault_wireless_default.c:17 Going to reset wifi
Mar 27 22:33:35 synology interface-catcher: eth0 (dhcp) is added
Mar 27 22:33:35 synology interface-catcher: lo (inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 ) is added
Mar 27 22:33:36 synology dhcp-client: started on eth0
Mar 27 22:33:41 synology kernel: [ 4227.701162] init: dhcp-client (eth0) main process (11757) killed by TERM signal
Mar 27 22:33:41 synology dhcp-client: stopped on eth0
Mar 27 22:33:41 synology dhcp-client: started on eth0
Mar 27 22:33:42 synology dhcp-client: eth0 get new IP 192.168.178.176/24
Mar 27 22:33:45 synology synoiscsiep: tcm_start_all.cpp:65 SLIBCExec(/usr/syno/sbin/epck, "--startup-replay", nullptr, nullptr, nullptr) failed, ret=255
Mar 27 22:33:46 synology synoiscsiep: iscsi_start_all.cpp:96 Successfully started iSCSI service.
Mar 27 22:33:51 synology synoiscsiep: iscsi_stop_all.cpp:199 Successfully stopped iSCSI service.
Mar 27 22:33:53 synology synoiscsiep: tcm_start_all.cpp:65 SLIBCExec(/usr/syno/sbin/epck, "--startup-replay", nullptr, nullptr, nullptr) failed, ret=255
Mar 27 22:33:53 synology synoiscsiep: iscsi_start_all.cpp:96 Successfully started iSCSI service.
iSCSI ist nicht aktiviert, ich habe aber daraufhin die IP Adresse an der Synology fest vergeben statt DHCP.
Sonst ist noch nix besonderes darauf angestellt, bin noch in der Betriebnahme, DS Photo, DS Audio, Medienserver sind installiert.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mib1976
31. Mrz 2010
Heute hatte ich das selber Problem kam nach Hause und KOnfiguration verloren .Mhmm hatte ich seid ich die Synology habe nicht 1x.
Werde jetzt ertmal auf fehlersuche gehen mal schauen
