SSD M.2 DS 423+ NVME Cache
Julius Csar
04. Dez 2014
ich hab hier nicht viel dazu gefunden, ich wollte mir 2 Samsung 990 Pro 1/2 TB holen als SSD Cache kaufen, finde aber nichts dazu, ob die SSD unterstützt werden.
Hat da einer Erfahrung mit? Würde gerne schnelle NVME als Cahce nutzen.
Danke
*kw*
10. Aug 2013
*kw*
10. Aug 2013
Die Posts #22 und #23 sagen eigentlich alles.
Reaktionen: Benie und Synchrotron
Evel Knievel
20. Jul 2024
also ich betreibe meine DS923+ mit zwei M2. Samsung 990 Pro mit Kühlkörper je 2TB. JA ohne Kühlkörper passen sie perfekt und funktionieren in der DS923+ problemlos. Mit Kühlkörper geht auch, da must du aber den Plastikhalter zum Einrasten des Speichers mit dem Cuttermesser leicht adaptieren und die Schrauben lösen. Geht aber auch, wenn du keine zwei linken Hände hast. Ich hab sie mit Kühlkörper, weil sie am Amazon Prime day einfach die Günstigsten 990 Pro waren.
metalworker
25. Apr 2023
Trotzdem ist der SSD Cache in den meisten fällen nutzlos
Evel Knievel
20. Jul 2024
ich nutze ihn ja nicht nur als Cache sondern überwiegend für VM.
Was heißt nicht nur als Cache?
Evel Knievel
20. Jul 2024
als Speicher z.B. für VM
metalworker
25. Apr 2023
Und wie hast du gleichzeitig das als Cache eingebunden?
Evel Knievel
20. Jul 2024
eine als Cache und eine für VM
Ok, eine sinnvoll genutzt und eine verbrätst Du quasi unsinnig, oder was versprichst Du Dir von der Nutzung als Cache?
Ist die M.2 SSD als Schreib-, Lesecache oder beides eingebunden?
Reaktionen: *kw*
Evel Knievel
20. Jul 2024
....nachdem ich mich NEU mit dem Teil beschäftige, noch Garnix. Bin am probieren! Im Moment grüble ich, was ich sinnvolles mit meiner Parallelsinstallation (Win) am Mac mache. Aber die frage war ja ob der M.2 SSD Samsung 990 pro läuft. Ja an der DS923+
metalworker
25. Apr 2023
na in dem Beitrag ging es um die nutzung als Cache ,
@Evel Knievel
Verstehe, Du wirst hier im Forum sehr häufig lesen, daß von der Nutzung der M.2 NVME als Cache abgeraten wird.
Wenn Du nicht einen permanennten Zugriff durch viele User auf nahezu immer die gleichen Dateien hast, bringt der Cache nichts.
In meinen Augen wären da auch 2TB völlig überpowert. Zudem bei der Nutzung als Cache diese sehr schnell als hienüber wegen erreichen der max Schreibvorgänge vom System rausgeschmissen werden.
Am sinnvollsten, setzt Du die NVMEs als Volumen, als Raid1, ein. Hierdurch hast Du den Vorteil für Docker und VMs die Geschwindigkeit gegenüber anderen Speichermedien nutzen zu können, zudem Du Dir dann gegenüber SATA SSDs die Steckplätze für Speicherplatzerweiterungen mit HDDs freihalten kannst.
Allerdings, herumprobieren und verschiedenes Testen hat noch nie geschadet ;)
Edit:
Ich habe mich gestern auch mit verschiedenen M.2 SSDs mit 2TB beschäftigt, Auch mit der Samsung 990 pro, aktuell habe ich die Samsung 970 EVO PLUS 500GB in Verwendung, mich würden die Temperature die da bei Dir mit den 990 Pro so aufkommen interessieren.
Reaktionen: Evel Knievel
Evel Knievel
20. Jul 2024
also im Moment sage beide 29C
Danke! (y) Noch eine Frage, bei welcher Lüftereinstellung? Und die Angabe war im Idle?
Meine 970 EVO PLUS 500GB bewegen sich in etwa im gleichen Bereich. Ich habe nur gelesen, daß die 990 Pro sehr heiß werden soll.
Evel Knievel
20. Jul 2024
wo frag ich denn die Lüftereinstellung ab??? Und ja im Moment im Idle, hatte mich nur kurz angemeldet um zu schauen.
Edit: Habs gefunden und steht auf Still. Ich dachte mir der Kühlkörper könnte nicht schaden.
Evel Knievel
20. Jul 2024
hab mal auf Voll umgestellt und da geht er auf 27 C nach 5 min
Ja, das ist auch bei den aktuellen Temperaturen so angebracht, hab die Lüfter auf meiner DS920+ auch auf voller max Geschwindigkeit am laufen, allein schon wegen der HDDs. Ich habe da WD Red Plus eingebaut welche mit 7200 rpm laufen und von daher ca. 5°-7° wärmer werden als die welche mit 5400rpm drehen.
