DS 710+ Inbetriebnahme mit WD 5000BEVT
Brin
10. Jun 2010
Guten Morgen,
seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer DS 710+ und möchte darin zwei 2,5" WD 5000BEVT in Betrieb nehmen.
Die WD sind von Synology empfohlen und auch fix eingebaut.
Damit beginnen jetzt allerdings auch schon meine Probleme:
Bei einschalten der DS leuchten die LED´s kurz auf.
Anschließend bleibt die LAN-LED grün und blinkt sporadisch (wahrscheinlich Netz-Impuls).
Die blaue LED bei der Einschalttaste blinkt.
Mehr passiert nicht.
Über den Synology-Assistant wird die Nas gar nicht gefunden.
Hab die DS jetzt mittlerweile seit 8 Stunden so in diesem Zustand und nicht passiert.
Brauche Euren fachmänischen Rat.
PS: Die Festplatten können über E-Sata beide in ausgebauten Zustand angesprochen werden.
Danke!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
auf Deine DS muß noch das Betriebssystem aufgespielt werden. Dieses erfolgt mit dem Assistenten. Wie hast Du verkabelt? Firewall auf dem Rechner aktiv?
Brin
10. Jun 2010
Verkabelt ist die Nas über nen Cat6 Kabel und nem Switch D-Link DGS 1008D verbunden.
Betreibssystem ist Win7 mit Kaspersky FW.
Die FW habe ich aber auch schon Testweise abgeschaltet.
Das Ergebnis war "the same".
Bekomm ich ggf. das System auch per E-Sata auf die Nas?
Danke!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nein, es geht nur über den Assistenten. Irgendwas blockiert die Kommunikation zwischen DS und Assistent, das mußt Du beheben. Du kannst mal DS und PC direkt miteinander verbinden (Crossover-Kabel ist nicht nötig) und probieren.
Brin
10. Jun 2010
Danke für die bisherigen Tips.
Leider hat auch das anschließen direkt mit Patchkabel keinen Erfolg gebracht.
Lediglich unter WinXP konnte so überhaupt ein Netzwerk (jedoch mit eingeschränkter Konektivität) gefunden werden.
Kann es sein, daß die 710 nen Schuss hat, z.B. RJ45 defekt?
Ich sicher jetzt mal noch die Daten von meiner 209 lokal und bau dann mal die 3,5" Festplatten in die 710er und die 2,5" in die 209. Dann schauen wir mal was passiert...
itari
15. Mai 2008
Mach doch auch mal einen totalen Reset der DS (Knöpfchen auf der Rückseite). Wenn XP die DS findet, dann probiere doch den Weg weiter.
Itari
Brin
10. Jun 2010
den Reset-Knopf auf der Rückseite hab ich schon ein paar mal gedürckt (Lang und dann wieder lang; mehrmals kurz usw.)
An der NAS hat sich gar nichts getan. Es gab nichtmal nen Erkennungszeichen, daß der Knopf gedückt wurde.
Ich hab bzgl. der fehlenden Konektivität von WinXP dann nen Switch dazwischen gehängt und versucht mit XP dann die Nas anzusprechen.
Daraufhin gab es die Nas dann wieder gar nicht mehr...
Zudem sagte XP nur dass da was im Netzwerk ist - leider nicht was.
Brin
10. Jun 2010
So ich hab jetzt mal die Festplatten der DS 209+ und der 710+ getauscht.
Die 209 erkennt ohne Probleme die WD 2,5" Festplatten und ich könnte auch die FW installieren.
Die 710 bleibt genause still bei den 3,5" Festplatten wie bei den WD 2,5".
Will ich jetzt bei der 209 die FW für die 710 installieren mault das Programm natürlich.
Gibt es eine Möglichkeit die FW trotzdem drauf zu spielen?
Auch bei Win7 übrigend kann ich mit ner 2 Netzwerkkarte die 710 als Quasi-Netzwerk finden. Der Installationsassistent findet sie aber leider nicht.
Habt Ihr noch ne Idee? Denkt Ihr die Chancen sind bei nem Umtausch der 710 höher?
Brin
10. Jun 2010
ich wollte Euch nur noch kurz über "The Fin" informieren, immerhin habt Ihr mir mit Eurem Rat auch zur Seite gestanden.
Also die DS 710+ ging zurück.
Und vor 10 min habe ich ne neue 710 erhalten.
Festplatten rein - eingeschaltet - und "bing" war se da.
Ich schließe daraus - Hardwaredefekt.
Schöne Grüsse
Brin
Trolli
12. Jul 2007
Schön, dass es jetzt klappt. Und danke für die Rückmeldung!
