DS 710+ Teamspeak 3 Server
andim2272
17. Apr 2010
Habe gestern versucht auf meiner DS 710+ einen Ts3 Server ein zu richten, was mir auch geglückt ist. Was mir noch fehlt ist der automatische Start wenn die DS neu gestartet wird. Und es gibt noch ein Problem nach einiger Zeit wird der Server gestoppt habe aber den Grund noch nicht gefunden.
_________________________________________________________________
Ts3 Server verzeichniss : /usr/local/ts3server/teamspeak3-server_linux-x86/
Ts3 startscript : ts3server_startscript.sh
Inhalt startscript :
#!/bin/sh
# Copyright (c) 2010 TeamSpeak Systems GmbH
# All rights reserved
COMMANDLINE_PARAMETERS="${2}" #add any command line parameters you want to pass here
BINARYPATH="$(dirname "${0}")"
cd "${BINARYPATH}"
LIBRARYPATH="$(pwd)"
if [ -e "ts3server_linux_x86" ]; then
BINARYNAME="ts3server_linux_x86"
elif [ -e "ts3server_linux_amd64" ]; then
BINARYNAME="ts3server_linux_amd64"
elif [ -e "ts3server_freebsd_x86" ]; then
BINARYNAME="ts3server_freebsd_x86"
elif [ -e "ts3server_freebsd_amd64" ]; then
BINARYNAME="ts3server_freebsd_amd64"
else
echo "Could not locate binary file, aborting"
Es wäre schön wenn mir bzw. dem Forum einer der Götter / Cracks helfen könnte.
andim2272
17. Apr 2010
Teamspeak 3 Server läuft auf DS 710+
So habe in Zusammenarbeit mit Itari den Ts3 Server auf der DS 710+ zum Laufen gebracht. Jetzt fehlt eben noch die Anleitung wie das geht mal schauen ob ich da was zusammen bringe.
Alptraum2
23. Sep 2010
Hi andim2272,
hast du schonmal versucht den Befehl, mit dem du den Teamspeak-Server startest, in die rc.local zu schreiben?
Diese Datei wird beim starten des NAS´s automatisch ausgeführt.
So starte ich auch automatisch meinen Mumble-Server mit.
Alptraum
andim2272
17. Apr 2010
Ja seit 7 Tagen läuft mein Ts3 Server wie er soll.
Itari hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
andim2272
17. Apr 2010
Jetzt wäre nur noch folgende Sache zu klären, der Ts3 Server wird im Moment als Admin gestartet was aber nicht erforderlich ist habe einen Benutzer angelegt mit dem ich den Server starten möchte. Gestartet wird der Server mit folgendem Script:
#!/bin/sh
###BEGIN INIT INFO##################
# ts3.sh
# Startet Ts3-Server beim Hochfahren
# und stoppt beim shutdown/reboot
###END INIT INFO####################
case $1 in
start)
sh /usr/local/teamspeak3-server_linux-x86/ts3server_startscript.sh start
stop)
sh /usr/local/teamspeak3-server_linux-x86/ts3server_startscript.sh stop
echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
jahlives
19. Aug 2008
case $1 in
start)
stop)
esac
So probiert?
case $1 in
 start)
        su DEIN_USER -c "sh /usr/local/teamspeak3-server_linux-x86/ts3server_startscript.sh start"
 stop)
        su DEIN_USER -c "sh /usr/local/teamspeak3-server_linux-x86/ts3server_startscript.sh stop"
 esac
andim2272
17. Apr 2010
Werde ich gleich mal testen.
Robmain
31. Mrz 2011
Ich würde das auch gerne auf meiner DS 211j machen. Leider total unerfahren mit LINUX.
Kann mich bitte jemand kurz anleiten wo ich die Dateien anlege und womit ich auf die DS zugreife (macht ihr das über die Konsole oder über Telnet?)
jahlives
19. Aug 2008
Auf einer DS211j wird das wohl ned gehen. Denn dies setzt einen x86-Prozessor voraus. Deine DS hat afaik noch einen ARM Prozessor und damit keinen Intel-Atom (x86)
Wessix
14. Okt 2010
würdet ihr das Wiki um die entsprechende Anleitung erweitern? Ts 2 Anöeitung hatte bei mir wunderbar geklappt. Nun würde ich auch gern 3 ausprobieren.
Himself
23. Mrz 2011
Also ein komplettes Tutorial für TS3 wäre echt super. Ich würde auch gerne TS3 installieren.
Ebenfalls würde ich gerne mal wissen, wie man von ausserhalb dann auf den TS3-Server connecten kann.
itari
15. Mai 2008
Ein grundsätzlicher Tipp: Installiert den TS3-Server mal unter Windows und/oder einem Linux auf einem PCs. Das ist meist besser dokumentiert und man kann auch dabei eine Menge Lernen. Ich mache das bei fast jeder Anwendung, die ich portiere, so ...
Itari
andim2272
17. Apr 2010
Fossidog
19. Feb 2010
Thx für die Anleitung. Damit isses selbst für en Linux-Noob wie mich net wirklich schwer gewesen.
Hab nur das Prob das beim Neustart der DS der TS-Server nicht mitgestartet wird.
Woran könnte der Fehler liegen ?
andim2272
17. Apr 2010
Habe seit dem Update auf die neueste Version auch das Problem. Konnte den fehler aber noch nicht finden habe versucht mit dem Itari das in den Griff zu bekommen bis jetzt ist es aber noch nicht geglückt. Aber das Wochenende hat ja erst angefangen. Normal ist ja das Script dazu da den TS zu starten der Itari meinte es könnte an Path-Variablen liegen.
andim2272
17. Apr 2010
So habe wohl den Fehler gefunden und im WIKI auch gleich die Lösung dazu geschrieben. Während dem Update wird anscheinend das Startscript im Programmverzeichniss geändert, so dass da kein Ihnhalt mehr drin ist. Wenn man danach das alte Startscript wieder aus der Sicherung die zuvor erstellt wurde zurück kopiert dann geht Alles wieder wie gewohnt. Wenn jemand mal auf meinen TS3-Server schauen möchte der kann sich einloggen auf andim2272.dyndns.org.
Rezzer
26. Jan 2011
Geht TS3 auf mein DS 111 ?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
