DSM 6.x und darunter DS 918+ installieren; Was ist ein Server
Tiger400
21. Jul 2018
Hallo Forum!
Ich habe eine DS918+ mit 4x 4TB
Ich benutze den MS IExplorer.
Die DS eingeschaltet, den Web-Assistenten aufgerufen und auf VERBINDEN geklickt.
Daraufhin kommt ein Fenster, wo der Servername abgefragt wird. Was muss ich da eintragen. Der Name vom Router hat nicht funktioniert.
Der Browser weist dasrauf hin, dass die Intraneteinstellungen standartmäßig ausgeschaltet sind. Muss ich diese aktivieren? Der Netgear Nas braucht das nicht zum Arbeiten.
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Einen schönen Tag noch
Pit
TeXniXo
07. Mai 2012
Der Servername, der bei der Installation abgefragt wird, ist wohl jener, den du ihn nennen willst. "DiskStation" ist in der Regel Standard.
Also wenn du die Namensauflösung willst, dann kannst du den Server ja via "Servername.local" (Mac) oder "Servername" (Windows) aufrufen im Finder/Explorer anstelle einer IP
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum
Web-Assistenten aufgerufen kommt ein Fenster, wo der Servername abgefragt wird. Was muss ich da eintragen
Einen freien Namen deiner Wahl.
Unter diesem Namen wird dir später in diversen Anwendungen deine Diskstation angezeigt, so u.a. auch bei der Verbindung von gemeinsamen Ordnern als Netzlaufwerke auf dem PC.
Also Beispiel, du wählst als Servername DStiger400, so wird später das Netzlaufwerk anzeigen gemeinsamer_Ordnername (\\DStiger400) (X: ), dh, wenn du zB den gemeinsamen Ordner "music" (wird vom System automatisch angelegt wenn du den Medienserver installierst, bitte die Rechte und Einstellungen NICHT verändern!) wählst, dann kannst du ihn als Netzlaufwerk mit deinem PC verbinden unter dem Laufwerksbuchstaben X: wäre dann music (\\DStiger400) (X : ) und dort ist dann deine gewohnte, bisherige Ordnerstruktur mit deinen Liedern drauf.
Hinweis:
Du kannst aber später jederzeit den Servernamen abändern und zwar hier:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Allgemein", hier findest du deinen Eintrag neben "Servername:" wieder, du kannst ihn hier abändern und rechts unten mit "Übernehmen" bestätigen.
Tiger400
21. Jul 2018
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten.
So kam ich einen Schritt weiter. Jetzt warte ich seit 8 Stunden darauf, dass die HDs eingerichtet werden.
Pit
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du meinst die Konsistenzprüfung, ja die hat bei mir 37 Stunden gedauert. Aber du kannst die DS jetzt schon nutzen, es ist zwar alles etwas zäh und langsamer aber es geht.
Bitte nicht erschrecken, wenn du die Anzeige siehst zB. 88 % und morgen Früh dann 19%, das ist ok so. Es werden 3 "Bereiche" auf den HDDs eingerichtet und je nachdem in welchem Bereich der Prozess gerade ist, beginnt die Anzeige wieder bei 0,1%,
Aber die Bereiche "swap" und "System" gehen dann viel schneller, nur der Bereich "Volume" dauert sehr lange da hier der größte Speicherplatz ist.
Also Geduld haben, das wird schon, derzeit läuft alles normal.
